alex50
alex50
31.01.2023 в 02:34:11
sergz1 написал: alex50, Спасибо, попробую открутить. Там правда вставка белая мешает винты открутить, ее можно как-то вытащить?
sergz1, не мешает!
sergz1
sergz1
05.02.2023 в 21:14:31
alex50 написал:
sergz1, не мешает!
alex50, Да действительно, не мешает. Спасибо. Открутил барабан. Все контакты в хорошем состоянии и звонятся. Кулачки не обломаны и не сбиты. В этом режиме (на который грешу) контакты грилей замкнуты, на них должны подаваться напряжение, но его нет. В режиме включения грилей напряжение на этих же контактах присутствует, и они греются... Проследить все варианты без схемы у меня быстро не получается, опыта по плите нет, да и плита все время семье требуется, могу только на недолго раз в неделю вытаскивать и разбирать... Где-то еще какой-то контактор должен быть...хз.
05.02.2023 в 21:40:56
Да просто в этом режиме звоните контакты по цепи. Ставьте вольтметр до и после контакта
sergz1
sergz1
03.07.2024 в 14:26:09
Вобщем, долго мучался, искал прозвонкой. Без схем, замысловатую немецкую коммутацию так и не понял. Вызвал специалиста по эл.плитам/печкам. Специалист 2 часа мучался, вызванивал. Снимал/ставил барабан, смотрел контакты. Все нормально, но фаза на верхние ТЭНы в режиме выпечки не попадает и не понятны условия почему не попадает. Схем у него тоже нет, есть только аналогичный опыт. Далее только метод прямой замены. Искать/покупать новый барабан и смотреть, что будет с вероятностью 50/50. А это все время, а жену уже раздражает, что не может нормально что-нибудь спечь. Не стал заморачиваться, просто перекоммутировали чтобы верхние ТЭНы всегда включались. И все. Режимов чисто гриль уже не будет - только духовка :(
03.07.2024 в 16:26:04
Мастер похоже тоже особо не заморачивался именно прозвонкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2024 в 18:37:31
Имея на руках скоммутированную, где назначение каждого проводника нелсложно определяется и составляется схема, доступный для прозвонки и замеров под питанием мезанический (!) переключатель режимов, определить точку неисправности о которой вы говорите - раз плюнуть. Самое проблемное будет, если отломался контакт (или кулачок) внутри селектора (на вращающейся части). С учетом исправлений сделанных (подключение тэна на другую группу) проблема именно в переключателе. В подобных вещах бывает, что отваливается проводник между контактами и клеммной группой - это лечится не сложно. А если разлетелась механика селектора, то действовать по ситуации. Мастеру просто не рентабельно это производить. Времени и оборудования на это надо много, риск сломать еще больше огромный. Значит денег просить у вас надо столько, сколько стоит просто новый модуль.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2024 в 19:21:45
http://ridzip.ru/shop.php/12/3/0/16082?n_str=2&k_str=3 Посмотрел я на ваш переключатель с функциональной стороны. Ну там и без тестера элементарно определить поломку. Починить тоже, кстати не сложно. Но похоже нужно высверливать заклепки и потом ставить винты. Либо подгорели контакты группы верхнего тэна, либо отломилась/сточилась часть сектора на оси (кулачок), которая давит на эти контакты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2024 в 19:31:48
Вряд-ли это тогда переключатель. В нем для гриля есть клеммы к которым он подключен (исходящие) и те, на которые подается питание для включения их в нужных режимах. В моем боше для быстрого разогрева есть электронная кнопка "быстрый разогрев". Именно она с платы контроллера подает питание на гриль и вырубает его по достижению заданной температуры. Дальше при поддерании температуры гриль уже не включается, только верхний тэн. Так что в режиме верх+низ механически гриль не должен коммутироваться напрямую на питанию. Если он и коммутируется, то на зависимый от электронного управления вход. Значит вытащить плату управления, найти откуда идет силовой провод подачи питания на входящий контакт коммутации гриля в режиме верх+низ, там по дорожке добраться до группы элементов и тупо перепаять их все. С большой долей вероятности оно заведется. Вряд-ли полетел контроллер (сам мозг) если остальные "кнопочные" функции работают.
У вас есть такая кнопка "быстрый разогрев"? Если есть, она работает? Модуль показывает индикацию? На всех исходящих силовых проводах от платы управления в момент активирования этой функции смотрите изменение напряжения. Один из этих проводов идет к селектору напротив клемм исходящих на гриль. Моя духовка в конце разогрева с быстрым режимом пищит. Поставьте невысокую температуру, якобы активируйте быстрый нагрев, дождитесь разогрева и слушайте звук сигнала. Если сигналит, а прогрева грилем не было, тогда точно силовая часть блока управления в части гриля. Это копейки по деталям.
sergz1
sergz1
05.07.2024 в 12:35:41
Печка старая, более 25 лет. Управление электромеханическое с помощью 30 контактного барабана. Без схемы и таблицы замыкания контактов в разных режимах разобраться проблематично. Ну либо нужно тратить очень много времени на прозвону и анализ.
alex50
alex50
05.07.2024 в 14:23:49
Столько возни из за пустяка! Каждый режим можно прозвонить и оставить старый переключатель, изменив слегка схему, однако можно и упростить, взять хороший ЕГОвский 5-6 ступенчатый переключатель от старого Аристона и запитать по его схеме.... нужные режимы это верх-низ, конвекция и гриль! Остальное мало кто использует! В дальнейшем переключатель легко и дёшево менять, если духовка работает в усиленном режиме!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2024 в 14:24:07
sergz1 написал: Печка старая, более 25 лет. Управление электромеханическое с помощью 30 контактного барабана. Без схемы и таблицы замыкания контактов в разных режимах разобраться проблематично. Ну либо нужно тратить очень много времени на прозвону и анализ.
sergz1, есть люди не способные подключить двухклавишный выключатель света с разносторонним расположением контактов (с одной стороны вход и выход1, с другой выход2) - у них вторая лампочка вслючается только одновременно с первой. Не говорите за всех, проводка отдельного тэна и его контактная группа локализуется элементарно, тем более у вас полная механика. Конструкцию селектора я увидел в интернете со всех сторон - там условно 3 детали: подложка, кулачковая ось и клеммная группа. Диагностика максимум полчаса на полную схему, а на отдельный элемент минут 5-10. Починка, да, может затянуться, если придется клеить-паять-точить механику.
