Ivan_gr_ac
Ivan_gr_ac
19.01.2023 в 06:55:46
Открутил!! На ночь оставил с уксусом обернуто. Утром подалась чутка, потом пошла!
Ivan_gr_ac
Ivan_gr_ac
19.01.2023 в 06:56:22
pool написал: ТС. Делай как я :cool:
Ключ, который разводной ставим на ПП сверху так, чтобы длинный рычаг был справа. Делаем небольшое движение вниз по часовой, чтобы закусить ПП. Другой ключ (трубный) ставим сверху рычагом влево, зацепив им муфту. Давим на оба ключа одновременно. Чтобы ПП не поломалась, снизу детали лучше поставить деревянный упор в пол. Делаем сильно-сильно ....у-у-у-кхех... и деталь будет отвёрнута.
pool, вот так вот ещё ключами схватился
Ivan_gr_ac
Ivan_gr_ac
19.01.2023 в 07:12:10
Теперь вопрос, как вкрутить новые фитинги? И чтоб не текли, и чтоб смотрели куда нужно.
ser000
ser000
19.01.2023 в 09:57:58
Ivan_gr_ac, тем что справа хватайтесь прямо за резьбу штуцера. Пластик по хорошему держать ременным ключом, ну или таким же ключом, что справа.
Тут есть скользкий моент, провернёте металлическую вставку в ППр придётся фитинг перепаивать. Уверены, что вам нужно эту штуку выкручивать? Не течёт? Может решать, что поставить дальше, а не как эту штуку откручивать?
Ivan_gr_ac написал: Греть боюсь.
Правльно делаете, будете греть вытащите штуцер вместе с металлической вставкой из ППр и тогда без перепайки фитинга не обойтись.
Ivan_gr_ac написал: Вчера в 22:37
Если труба на столько вылезает, то смеситель на ней держаться не будет. Если это для ПС и ПС сам крепиться к стене, то сойдёт и так.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2023 в 10:42:02
В похожем случае (обломился эксцентрик) спиливал у круглой части боковинки, чтобы получился хват под ключ. Ножовка в руки и вперед.
Еще вариант подсказали - вкрутить что-то внутрь что ключом хватается и законтрить. Если законтрить гайкой не получается (срывает), то через вкрученную деталь просверлить сквозное отверстие и вставить подобие шплинта от проворота.
Попробуйте наоборот не греть, а резко охладить. Пока удлиннитель холодный, а муфта еще не остыла, есть шанс на разности расширений сыграть. Предварительно все вместе равномерно нагреть кипяточком, а потом резко остужать удлиннитель.
ser000
ser000
19.01.2023 в 11:17:38
Мишутк написал: В похожем случае (обломился эксцентрик) спиливал у круглой части боковинки, чтобы получился хват под ключ.
В данном случае можно просто зажать на резьбе газовым ключом и откручивать без всяких опиливаний.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2023 в 13:19:19
ser000 написал:
ser000, эксцентрики разные бывают. У моего из посадочной части ничего не торчало (вкручен был на все витки), обломилась полностью резьба на внешней части, шейка была круглая, газового ключа в ближайшей доступности не было. Пилить под разводной ключ по времени оказалось быстрее, чем ехать в магазин за газовым. Но методику освоил.
19.01.2023 в 13:27:10
Мишутк написал: В похожем случае (обломился эксцентрик) спиливал у круглой части боковинки, чтобы получился хват под ключ. Ножовка в руки и вперед.
Мишутк, таким методом провернуть вставку очень легко, чем работать с ненагретым пластиком.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2023 в 13:58:12
BV, там по вставке градусов 60 максимум будет. Пластичность у ПП намного позже появляется. Я ж не до дури греть предлагаю, всего лишь увеличить разницу температур. Если автор достанет сухой лед или жидкий азот, то ничего греть не надо. Ко всему с головой подходить надо.
Выпиливать изнутри - я семе слабо представляю, как это сделать не повредив витки муфты. Если выламывать покусочкам оставив нетронутыми витки, есть вероятность отломать все торчащее снаружи оставив куски удлиннителя внутри за которые уже не ухватиться.
19.01.2023 в 15:12:44
Мишутк написал: BV, там по вставке градусов 60 максимум будет. Пластичность у ПП намного позже появляется. Я ж не до дури греть предлагаю, всего лишь увеличить разницу температур. Если автор достанет сухой лед или жидкий азот, то ничего греть не надо. Ко всему с головой подходить надо.
Мишутк, все проще - надо крутить нормальным инструментом)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2023 в 15:42:20
BV, был бы нормальный инструмент, темы бы не было. Вот тут поле для советов, что такое нормальный инструмент в данной ситуации.
Подкину задачку для размышления - чем крутить в такой ситуации, если посажено на анаэроб который снимается нагревом?
