#7148524
Доброго! Возможно ли приклеить четыре газобетонных блока к потолку, чтобы уменьшить высоту площади будущего остекления? Какая технология при этом? Собираюсь заказать мастеров остеклить лоджию, но установщики или не знают или отвечают неуверенно.
Можно ли это сделать приклееными газобетонными блоками? Прилагаю схемку. Спасибо заранее!
Можно. Но лучше так не делать.
BV, а как лучше делать?
ГКЛ
ГКЛ в проеме на улицу? Гениально.
Высоты доборного бруса не хватит?
Andrey_trabl, сколько нужно опустить?
stad написал:
stad, а пенобетон будет голый на улицу смотреть?
Вопрос не как, а зачем.
Уменьшать световой проем верх тупости. Недостающий солнечный свет нельзя купить или заменить приборами.
Гуглить "инсоляция помещений"
dv_sudya, пенобетоном строят наружные стены. И пенобетоном я не предлагаю делать)
А ГКЛ исключительно внутри помещений.
Andrey_trabl написал:
Всё можно. И приклеить тоже можно.
Просто это, как минимум, глупо. Равно, как и вообще обсуждать этот подход к решению вопроса.
И по сути задачи, и технологически.
BV, 25 см примерно
sanya1965, Это смотря к какой колокольни смотреть. Я живу там где в избытке света. Но есть другие проблемы. Отсутствие норм отопления.
dv_sudya написал:
stad написал:
dv_sudya, если будет год смотреть - ничего не случится. Но никто не запрещает оштукатуривание.
BV, 25 см примерно
Andrey_trabl, длина остекления, и высота? Лоджия будет утепляться или нет? Режим эксплуатации - постоянное нахождение людей - спальня, кабинет, или иногда зайти?
Погода в регионе? Температура холодной пятидневки?
Andrey_trabl, в любую колокольню свет поступает сверху вниз, и никак иначе. При этом его меньше в рассветные и дозакатные часы, а также в зимний период. Исторически для регулирования применяют завесы и ставни.
Остекление будет смотреться с фасада нормально, если весь периметр сделан одинаково, в вашем случае -верхняя часть оформлена глухо, но в общей раме.
Но, ещё раз -это плохое решение.
Как вариант сделать не 25, а 10 - доборными профилями.
Зависит от опуска потолка, утепления и тд.
А в случае 25 типовые решения в домах - бетонная перемычка.
Либо перемычка из мощного уголка или двух, с уложенными поверх блоками, кирпичами
Andrey_trabl, просто добро и все, замерщик должен был предложить если конечно он у Вас был…зачем усложнять
Идея с блоками дворник Вам предложил или сосед ?
santynele написал:
santynele, добор
BV написал:
BV, 25 см примерно
BV, Я наверно откажусь от своей идеи, но в новом строительстве такие склейки на раствор применяют)
santynele, ответил с фотками, посмотри ниже. Да, наверное это не самая лучшая идея, но местные строители так делают
Andrey_trabl,
Andrey_trabl, местные строители - страшные люди
ну если через шпильки то норм на клей. по две на каждый блок, но хотя бы срезать блоки на половину по высоте... а так, не смысла газоблоки подвешивать. Потому как это лоджия и есть. Поэтому окна в потолок и все.
musaev67 написал:
верно.
А если и приклеивать что - либо к потолку, то не газоблоки, а ЭППС.
Нарезать кирпичики из ЭППС, и клеить. Их подпирать не нужно, они лёгкие совсем.
