Timofey_Yeka
05.04.2014 в 23:07:34
Поднимаю тему. Прочел все, вывод - смотрите сами какие стены и углы Вам необходимы (видимы или в которых будет стоять мебель), те и штукатурьте при небольших перепадах до 5мм. Видимо так :)
DrNotebook
06.04.2014 в 01:45:05
Стена, по хорошему, должна быть с отклонениями не более 5мм на 2метра длины, при этом максимальное отклонение поверхности стены от правила должно быть не более 2мм. Тогда стена будет казаться ровной 100%. Далее смотрите какой параметр выходит из нормы. Шпаклевка работает на слоая до 5мм в основном, более 5мм работает уже штукатурка. И выравнивайте. Шкафы, не шкафы, я бы так не разделял, а сделал бы все стены, собсно что и сделал :)
Отклонени не более 2мм по вертикали на 3метра длины, отклонение стены от правила в любом не более 1мм, в среднем где-то 0,5мм. Думаю результат хорошего штукатура должен быть в итоге.
