ZooZoo
ZooZoo
12.02.2023 в 20:30:54
Radio написал: ZooZoo написал: и эти места декоративно/дизайнерски исполнить/обустроить
Чем могут не устраивать готовые подвесы, использующиеся для этих целей? Они недостаточно дизайнерские?
вариантов много, на самом деле но, whom how
12.02.2023 в 22:44:28
ZooZoo написал:
Вадим М написал: Внял совету BV, заменил шнур на прозрачный силиконовый и поставил текстильный провод-подвес потоньше. Соединение прикрыл бетонным стаканчиком:
ужас, если чес :o :confused: radio все верно писАл, что нужно несколько точек подвеса для отводного провода zы. но и точки подвесов можно дизайнерски обустроить ;)
ZooZoo, если что - я только советовал не париться с поисками текстильного шнура для этой времянки. Туда можно хоть ПВС - общего впечатления этой порнухи он не испортит :)
Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2023 в 22:55:15
BV написал: Туда можно хоть ПВС - общего впечатления этой порнухи он не испортит :)
Это да.
Вадим М
Вадим М
12.02.2023 в 23:13:29
Ну, вот, хоть душу отвели, поглумившись над моим "порнотворением", не зря выложил ;)
Силиконовый провод, в отличие от текстильного, хотя бы протирать легче, да и пылиться будет меньше. Как только труды Н. Теслы будут доработаны, и появится оптимальная возможность беспроводной передачи электричества, обещаю раздражающий шнур убрать! :)
12.02.2023 в 23:29:22
Вадим М, есть плоские шлейфы, которые клеятся на потолок. Чуть подшпаклевать и покрасить и Теслу можно не вспоминать. Но и это не изменит вид композиции в целом. PS Не обижайтесь - мы же свободно высказываем свои мнения, и Вы естественно вправе иметь свое личное видение. У каждого художника - свой стиль :)
Вадим М
Вадим М
12.02.2023 в 23:46:40
BV, плоский шлейф без обоев будет заметен, как ни шпаклюй и ни крась... Нисколько не обижаюсь. С этим проводом я готов мириться, в остальном меня композиция устраивает. Домашние раздражения тоже не выказали - больше ничего и не требуется.
Вадим М
Вадим М
25.04.2023 в 01:28:14
Radio написал: Я бы сделал даже три провиса, первый из которых самый глубокий и "вертикальный", а второй и третий растягиваются по длине и уменьшаются по глубине.
По настоятельным рекомендациям здешних специалистов, решил ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶и̶т̶ь̶ ̶о̶с̶в̶о̶е̶н̶и̶е̶ ̶п̶о̶р̶н̶о̶и̶н̶д̶у̶с̶т̶р̶и̶и̶ сделать пару дополнительных точек крепления провода. Посмотрите, пожалуйста, ещё раз на фото и подскажите, где делать самый глубокий провис - у люстры или у лампы? Потом поменять будет очень сложно.
ссылка
Может быть, глубокий всё-таки у лампы расположить?
ser000
ser000
25.04.2023 в 03:04:07
Вадим М написал: По настоятельным рекомендациям здешних специалистов, решил ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶и̶т̶ь̶ ̶о̶с̶в̶о̶е̶н̶и̶е̶ ̶п̶о̶р̶н̶о̶и̶н̶д̶у̶с̶т̶р̶и̶и̶ сделать пару дополнительных точек крепления провода. Посмотрите, пожалуйста, ещё раз
Не стоит - лучше всё равно не будет, а вы туда и не смотрите.
В идеале снять плинтуса потолочные, сделать натяжной потолок (делают за пол дня, практически без пыли и немного шума) и спрятать провода туда. Ещё можно было бы заменить цветочные горшки на что-нибудь прозрачное, тогда лампочка-отчепенец на выносе может не понадобилась вовсе.
А вообще надо было таки на стену доп.лампу вешать - было бы отдельным доп.освещением и регулировать бы можно было бы, когда надо поработать с мелочами за столом: ссылка
Вадим М
Вадим М
25.04.2023 в 03:39:00
ser000, да в принципе лучше и квартирку сменить на более просторную, мы с Вами это уже обсуждали. Но мой вопрос всё же несколько иной :o ...
27.04.2023 в 00:15:26
Вадим М, на скотче повесьте временно и подберите - как смотрятся разные варианты
Вадим М
Вадим М
27.04.2023 в 00:44:59
BV написал: Вадим М, на скотче повесьте временно и подберите - как смотрятся разные варианты
BV, чтобы смоделировать, мне придётся перерезать существующий провод (потом добавить отрезок между новыми подвесами), поэтому и спрашиваю, надо знать, где его пересечь.
