24.01.2023 в 16:28:39
dv_sudya написал: я делал так: ведро (20л) цемента + ведро песка + 2,5 ведра щебня + вода по вкусу (в районе полведра - около 10-12 литров). Сначала смешивал сухие цемент и песок, потом вода и перемешать пару раз, потом щебень и перемешать, дать постоять минут 10 и еще раз перемешать. В итоге бетон в районе 550-го.
dv_sudya, лучше использовать Пластификаторы вводя их в воду замеса. Получится меньше воды - меньше трещин из-за усадки, и меньше пор - лучше водостойкость и морозостойкость. Класс бетона будет выше при той же подвижности
Alechandro
Alechandro
Красноярск
24.01.2023 в 16:30:49
BV, Да, так я себе это и представлял. Поэтому попробую не заливать большие объемы, а укладывать шпателем с нажимом по частям. Единственный момент, думаю как лучше поступить с арматурой, и прилегающей стеной. Стоит ли ее предварительно быстро обмазать тонким слоем смеси Цемент:Песок:Вода (с объёмным соотношением 1:1:0,4), дабы гарантировано щебень не соприкасался с поверхностями или же это хоть и улучшит адгезию, но ухудшит однородность.
24.01.2023 в 16:34:23
Alechandro, водоцементное соотношение лучше контролировать по весу. По цементу уже потом переходить от веса к объему именно для вашего цемента.
По песку - должен заполнить все пространство между гравием... Гравий у всех разной формы и песка нужно разное количество, чтобы не было пустот и не был лишним. Почитайте ссылки выше и постарайтесь понять суть подбора.
Вибратор - очень хорошо, т. к. не спецу получить самоуплотняющийся бетон - вряд-ли
24.01.2023 в 16:35:40
Alechandro, что вы делаете этим бетоном? Укладка бетона шпателем - улыбнуло)
24.01.2023 в 16:37:05
Alechandro написал: BV, Да, так я себе это и представлял. Поэтому попробую не заливать большие объемы, а укладывать шпателем с нажимом по частям. Единственный момент, думаю как лучше поступить с арматурой, и прилегающей стеной. Стоит ли ее предварительно быстро обмазать тонким слоем смеси Цемент:Песок:Вода (с объёмным соотношением 1:1:0,4), дабы гарантировано щебень не соприкасался с поверхностями или же это хоть и улучшит адгезию, но ухудшит однородность.
Alechandro, вы нечто странное пишите. Какие-то танцы с бубном)
24.01.2023 в 16:39:23
Для адгезии есть специальные адгезивы, есть подготовка формы поверхности - шершавый, бугристая, в конце концов - просто напитать водой
24.01.2023 в 16:44:11
Если погреб.... То нужны специальные гидро добавки. Просто так не прокатит. На ютубе есть отличный канал на эту тему. Разжевано до мелочей коротко и без лишних слов
Alechandro
Alechandro
Красноярск
24.01.2023 в 16:44:18
BV, Перфекционизмом немного страдаю, вот и порассуждал)) Добавки мне наверное нет смысла использовать, объёмы все-таки не те. Мне надо проём дверной сузить, кое-что заделать и залить миниколонну.
