Андрей_АС
Андрей_АС
23.01.2023 в 16:08:27
Добрый день. Есть загородный дом 1999 года постройки. Принято решение провести капитальный ремонт, в том числе переутеплить стены. Сейчас стена выглядит так (изнутри -> наружу):
  • Гипсокартон.
  • Вата (5см толщиной)
  • Газобетонная несущая стена (Д400 или Д500) толщиной 20см или 25см.
  • Воздушный зазор 2-3см.
  • Облицовочный кирпич.
Полная толщина стены где-то 40см. Хочется убрать гипсокартон и вату для увеличения площади помещений и заменить кирпич на штукатурку/кирпичную плитку или дагестанский камень. В общем, освежить наружу дома. Если всё убрать, то останется лишь газобетон указанной толщины, что, естественно, недостаточно.
Вопросы следующие: Можно ли стены утолщить также газобетоном Д400, чтобы полная ширина стала 40-45см? Т.е. по сути провести кладку блоков вторым рядом. Нагрузку нести они не будут. Как в этом случае прикреплять их к несущей стене? Перевязку сделать не получится.
23.01.2023 в 21:18:01
Хватит и Д300. Перевязку можно арматурой с хим анкером. Позвоните в Итонг - у них есть техподдержка
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
23.01.2023 в 21:53:46
А если D200?
Андрей_АС
Андрей_АС
23.01.2023 в 23:03:26
BV, Про хим. анкер в виде арматуры сегодня мысль такая приходила. Тогда вопросы - через какую высоту и какую длину? Сверлить насквозь оба блока, или только один из? И поскольку железная арматура - это возможный мостик холода, видимо, следует использовать стекловолоконную. Если поддержка знает как подобное делать, то спасибо за совет.
Д200 от Бонолит? Думал об этом. Как я понял из прочитанного здесь, блоки подобной плотности достаточно тёплые, но хрупкие. Хочется стену прочную, чтобы удар кулака не оставлял следов =) И в довесок вспомнил, что у знакомого дом из блока Д400 толщиной 40см. Снаружи и внутри - штукатурка. В помещениях тепло. А раз так, то и у себя надо толщину выдержать.
23.01.2023 в 23:32:53
Андрей_АС написал: В помещениях тепло.
Ниочем. Можно стену и в один кирпич, и топить так, что будет тепло. Сделать тепло можно и теплым "мокрым" фасадом.
А вот желание обвесить камнем - не так просто как кажется, чтобы через пару лет он не валялся на земле...
Андрей_АС, По уму вам нужен конструктор по КЖ. И считать....
Андрей_АС написал: И в довесок вспомнил, что у знакомого дом из блока Д400 толщиной 40см.
Важна этажность дома и конструкция.... тупо делать из 400 = перерасход, когда для 1-2 этажей хватит и 300.
nadegniy
nadegniy
08.02.2023 в 08:27:17
Андрей_АС написал: Добрый день. Есть загородный дом 1999 года постройки. Принято решение провести капитальный ремонт, в том числе переутеплить стены. Сейчас стена выглядит так (изнутри -> наружу):
  • Гипсокартон.
Андрей_АС, Присылайте узлы и фотографии на почту, укажите место и контактные телефоны. Если примените неправильные решения, то можете угробить свой дом.
nadegniy
nadegniy
08.02.2023 в 08:28:38
BV написал: Хватит и Д300. Перевязку можно арматурой с хим анкером. Позвоните в Итонг - у них есть техподдержка
BV, Что предлагаете делать? Итонг не занимается конструктивом и расчётами таких конструкций.
nadegniy
nadegniy
08.02.2023 в 08:29:16
serg-radomir написал: А если D200?
serg-radomir, Какой пирог стены предлагаете?
nadegniy
nadegniy
08.02.2023 в 08:31:14
Андрей_АС написал: BV, Про хим. анкер в виде арматуры сегодня мысль такая приходила. Тогда вопросы - через какую высоту и какую длину? Сверлить насквозь оба блока, или только один из? И поскольку железная арматура - это возможный мостик холода, видимо, следует использовать стекловолоконную. Если поддержка знает как подобное делать, то спасибо за совет.
Андрей_АС, Вам нужно сделать правильно и не навредить своему дому. То, что вы написали скорее всего не относится к правильным решениям.
