Blackboots
Blackboots
24.01.2023 в 12:49:59
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Имеется квартира, сталинка с ЖБ перекрытиями. Сейчас произвожу демонтаж. В скором времени планируется этап стяжки с керамзитом. Итоговая высота - 20-25 см. В части комнат электрика планируется по полу. Поэтому возник вопрос - какую гофру использовать? ПНД? Можно ли ее использовать совместно с керамзитом? У DKC есть гофра ПП - тыц Есть ли опыт использования такой гофры?
sanya1965
sanya1965
24.01.2023 в 14:33:32
Не важен тип и само наличие (!) гофры под стяжку. Если сможете налить аккуратно ничего не перебивая. Двойная негорючая изоляция силовых проводов обязательна.
24.01.2023 в 14:41:13
Blackboots, под стяжку гофра тяжелой серии, чтобы при работах не продавили ногами и чем то еще
24.01.2023 в 14:42:08
sanya1965 написал: Не важен тип и само наличие (!) гофры под стяжку. Если сможете налить аккуратно ничего не перебивая. Двойная негорючая изоляция силовых проводов обязательна.
sanya1965, оболочка и изоляция, а не двойная
sanya1965
sanya1965
24.01.2023 в 14:56:36
BV написал:
BV, изоляция-оболочка-изоляция. Чтобы перебить ввг-нг-ls 3x2.5 даже без тяжёлой гофры, надо очень постараться.
24.01.2023 в 17:03:50
sanya1965, нет в ввг двойной изоляции. Есть изоляция и оболочка. Перебить сложно, а вот сдавить так, чтобы жилы промяли изоляцию и встретились - в разы легче. Порезы оболочки и изоляции - часто. Именно для этого у меня есть мегаомметр
sanya1965
sanya1965
25.01.2023 в 00:43:55
BV написал: sanya1965, нет в ввг двойной изоляции. Есть изоляция и оболочка. Перебить сложно, а вот сдавить так, чтобы жилы промяли изоляцию и встретились - в разы легче. Порезы оболочки и изоляции - часто. Именно для этого у меня есть мегаомметр
BV, да. Я имел в виду ПА Из наблюдений, если стяжку льёшь сам, то более бережно относишься и топором по кабелям не бьешь, и в тиски кабель не суешь.
25.01.2023 в 14:09:57
sanya1965, в плане неубиваемости лучше круглый, мелонаполненный.
sanya1965
sanya1965
25.01.2023 в 18:15:18
BV написал: sanya1965, в плане неубиваемости лучше круглый, мелонаполненный.
BV, думаю все от разводки. Если по потолку, то плоский. Если по полу, то NYM.
