ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2023 в 00:14:00
eevgeen написал: Прокладка в лотках
"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе."
Вот Вам и допустимый длительный ток 75А - отправная точка для расчётов. А теперь возвращаемся к вопросу о характере нагрузки, поскольку потребуется поправочный коэффициент.
eevgeen
eevgeen
Калуга
26.01.2023 в 07:05:28
ВТБ!, Объясните на примере, какие бывают характеры, и я скажу какой у меня) Где эти таблицы глядеть?
eevgeen
eevgeen
Калуга
26.01.2023 в 08:38:17
Итог - при включении всех одно- трёхфазных нагрузок, рекомендуемый ток на каждую фазу(на одну из фаз, если не все потребители включены) не должен превышать 75А.Все верно?
eevgeen
eevgeen
Калуга
26.01.2023 в 08:45:29
Ещё вопрос Вводной кабель 5*10, установлен вводной автоматический выключатель КЭАЗ ва47-100-3 C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?
ser000
ser000
26.01.2023 в 09:00:45
eevgeen написал: C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?
Посмотрите инструкцию/руководство по эксплуатации, думается работает штатно: 40x1,13=45,2А - имеет право работать до часа, а то и дольше (зависит от температуры вокруг) 40x1,45=58А - должен отключиться по перегреву не позднее часа работы (зависит от температуры вокруг).
Неотключающий ток теплового расцепителя 1,13 In Это ток, действие которого не приводит к выключению автомата. Его называют также током условного нерасцепления. В ГОСТ Р 50345-2010 (п.8.6 и п.9.10) говорится, что автомат не должен выключаться в течение часа при токе 1,13 In. Поэтому на характеристике и указано значение 1,13.
Отключающий ток теплового расцепителя 1,45 In Этот параметр также называют током условного расцепления. Он равен 1,45 In. Иными словами, при сверхтоке, превышающем номинал в 1,45 раза, автомат должен гарантированно сработать по тепловой защите в течение часа работы.
Для испытания автомата на соответствие этого параметра сначала пропускают через него в течение часа ток 1,13 In, а затем сразу, не отключая повышают ток в течение 5 с до 1,45 In. https://samelectric.ru/spravka/harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-na-primere-texenergo.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2023 в 09:18:26
eevgeen написал: Все верно?
Неверно. Вы всё ещё не указали характер нагрузки.
Может, всё-таки назовёте предметную область? Кафе, парикмахерская, мини-производство? Что за оборудование, какие мощности, циклы потребления?
eevgeen
eevgeen
Калуга
26.01.2023 в 09:27:36
ВТБ!, Мини производство - компрессор, термоусадка, паро-водяные котлы, освещение, электроинструмент и пр.
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2023 в 09:28:30
ВТБ!,
  • Длина + экономическая плотность тока.))) Коли речь о производстве.
Да, ни фига.
eevgeen
eevgeen
Калуга
26.01.2023 в 09:28:31
ser000, понял, спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2023 в 09:35:45
dokar написал: экономическая плотность тока
"1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:
сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2023 в 09:42:50
dokar написал: Длина
Падение напряжения?
eevgeen написал: компрессор
Мощность?
eevgeen написал: термоусадка
Мощность и цикличность.
eevgeen написал: паро-водяные котлы
Мощность?
