bc----
bc----
31.01.2023 в 19:28:33
Коллеги, всем два раза ку. Подозреваю, что интересующий меня "велосипед" давно изобретен, но сам с такой ситуацией столкнулся впервые, прошу помощи коллективного разума.
Дано: душевой поддон из искусственного камня. Под ним экран из гипсокартона (с ГИ, разумеется). По гипсокартону будет мозаика. Требуется сделать ревизионный люк. Небольшой участок гипсокартона будет посажен на магниты.
Теперь, собственно, вопрос. Как обеспечить съем этого люка? Сталкивался с подобной ситуацией, но там была гладкая плитка и вопрос решался просто покупкой присоски. Но тут мозаика, и присоска не сработает. Может, есть какие-то съемные ручки? Чтобы в люке небольшое отверстие, в которое можно вставить ручку и снять люк, а потом ручку убрать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2023 в 21:54:37
https://a.sluki.ru/luk-revizionnyi-metallicheskyi-s-nazimnim-zamkom
Люк с нажимным замком. Это металл. Ищите или мастерите под плитку с таким принципом открывания.
https://www.rescue22foundation.org/spyoxej-242491-for-sale-online-Big-Ergonomic-Handle-Magnet/
Магнитный захват. Под плитку заложить магниты. Цеплять магнитной рукояткой.
bc----
bc----
31.01.2023 в 22:25:59
Мишутк написал: https://a.sluki.ru/luk-revizionnyi-metallicheskyi-s-nazimnim-zamkom
Мишутк, это экран под поддоном, там высота всего 20 см, для нажимного люка слишком мало места. Про магнитный захват интересно, но в продаже не нашел.
31.01.2023 в 22:50:12
На ГКЛ клеить мозаику и делать из этого ГКЛ люк - плохая история - рассыпается, раскрошится. Хотя бы гвлв, а лучше кусок опалубочной фанеры или хотя бы просто фанеры, пропитанной лаком с подготовкой под адгезию плит клея. В этом случае можно сделать безрамный нажимной люк - сам нажимной замок не дорогой, + две прямые мебельные петли. Только вот на ГКЛ рядом их тоже не закрепить - нужна закладная. Можно закладную сделать и под обычные, угловые мебельные петли,
Проще всего конечно плитка на магнитах, но с мозаикой можно предусмотреть отверстие под "ключ-типа-крючок", либо просто мелкое круглое отверстие под ручку с резьбой ( внутри ответная "гайка")
Ну ещё вариант - вместо присоски использовать двухсторонний скотч, т.к. открывать люк раз в пятилетку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2023 в 23:07:58
bc----, напрягите голову и конструируйте. Все детали для создания нажимного или магнитного люка продаются.
bc----
bc----
31.01.2023 в 23:14:02
Мишутк написал: bc----, напрягите голову и конструируйте. Все детали для создания нажимного или магнитного люка продаются.
Мишутк, спасибо, Кэп.
bc----
bc----
31.01.2023 в 23:14:53
BV написал: На ГКЛ клеить мозаику и делать из этого ГКЛ люк - плохая история - рассыпается, раскрошится. Хотя бы гвлв, а лучше кусок опалубочной фанеры или хотя бы просто фанеры, пропитанной лаком с подготовкой под адгезию плит клея. В этом случае можно сделать безрамный нажимной люк - сам нажимной замок не дорогой, + две прямые мебельные петли. Только вот на ГКЛ рядом их тоже не закрепить - нужна закладная. Можно закладную сделать и под обычные, угловые мебельные петли,
BV, с чего ему рассыпаться? Экран - это сухая зона, да еще дополнительно обмазанная ГИ.
Сибиряк
Сибиряк
31.01.2023 в 23:23:34
есть откидные ручки- место почти не занимают
Сибиряк
Сибиряк
31.01.2023 в 23:28:01
у меня такой лючок под поддоном из гкл( но на нем плитка) - 2года полет норм
Сибиряк
Сибиряк
31.01.2023 в 23:33:59
есть тупое решение- в середине люка прикручиваете кусок профиля к гкл и в этом месте в шве делаете отверстие которое можно закрыть мебельной пробкой. понадобилось снять люк- сковырнули пробочку, вкрутили саморез, дернули за него. потом все в обратном порядке.
Сибиряк
Сибиряк
31.01.2023 в 23:52:20
кстати. видел на объекте более эстетичный вариант. вместо мебельной пробки был поставлен круглый окручивающийся зеркалодержатель- мне легло
