Сибиряк
Сибиряк
01.02.2023 в 00:03:50
Сибиряк написал: кстати. видел на объекте более эстетичный вариант. вместо мебельной пробки был поставлен круглый окручивающийся зеркалодержатель- мне легло
Сибиряк, глянул- на озоне цена вопроса 300р
Сибиряк
Сибиряк
01.02.2023 в 00:04:45
https://www.ozon.ru/product/zerkaloderzhatel-matovyy-hrom-komplekt-4sht-471390784/?sh=EaH3mCPqlA
01.02.2023 в 01:09:03
bc---- написал:
BV написал: На ГКЛ клеить мозаику и делать из этого ГКЛ люк - плохая история - рассыпается, раскрошится. Хотя бы гвлв, а лучше кусок опалубочной фанеры или хотя бы просто фанеры, пропитанной лаком с подготовкой под адгезию плит клея. В этом случае можно сделать безрамный нажимной люк - сам нажимной замок не дорогой, + две прямые мебельные петли. Только вот на ГКЛ рядом их тоже не закрепить - нужна закладная. Можно закладную сделать и под обычные, угловые мебельные петли,
Проще всего конечно плитка на магнитах, но с мозаикой можно предусмотреть отверстие под "ключ-типа-крючок", либо просто мелкое круглое отверстие под ручку с резьбой ( внутри ответная "гайка")
Ну ещё вариант - вместо присоски использовать двухсторонний скотч, т.к. открывать люк раз в пятилетку.
BV, с чего ему рассыпаться? Экран - это сухая зона, да еще дополнительно обмазанная ГИ.
bc----, к безрамному куску ГКЛ клеить магниты не очень. Не от сырости, а от мех воздействий
bc----
bc----
01.02.2023 в 05:44:43
BV, Сделаю финт ушами, сквозное отверстие в гипсокартон размером раза в 2-3 больше магнита, и заполню его плитклеем, будет своего рода закладная из клея
bc----
bc----
01.02.2023 в 08:05:51
BV написал:
BV, отличная идея, спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2023 в 11:22:56
bc----, я для лючков разых магниты ставлю с отступом по 2/3 от сторон. Это дает возможность нажав на край люка приподнять противоположный на несколько миллиметров и далее за этот выступ его захватить. Ну и пылесос в помощь - голая труба без насадки отлично цепляет даже не совсем гладкие предметы. Одну из плашек мозаики можете посадить на нажимной замок (как у автоматической шариковой ручки) - нажали, она выступила, за нее схватили и тянете. При установке второе нажатие, плашка встала заподлицо со всей плиткой. Еще обратите внимание на современные смартфоны - на их лоток для сим-карт. Или на привод CD дисков. И там и там есть отверстие диаметром под скрепку, нажав в которое лоток выдвигается. В случае большого люка скрепкой весь сдвинуть тяжело, поэтому тоже должна выдвигаться одна плашка по скрепке.
Еще идей накидать от кэпа? 8)
Только учтите, что чем хитрее бдует конструкция, тем веселее будет аварийному ремонтнику в ваше отсутствие. Лучше сделать видимую красивую утопленную ручку, чем рассчитывая на скотч в итоге получить выдолбленную зубилом плитку.
Silver2013
Silver2013
01.02.2023 в 11:36:36
Через люк к чему должен быть доступ? Какого размера ревизия? Можете схематично изобразить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2023 в 12:19:45
Еще более простой в реализации вариант. В люк напротив шва между плитками вклеиваете кусочек силиконовой или фторопластовой трубки в форме U двумя концами наружу. С обратной стороны петля в несколько сантиметров. Выход трубки - два маленьких отверстия прикрытых затиркой, т.е. не заметных вообще. При затирке в трубку вставлена проволочка, чтобы не потерять отверстия. Вынимается после застывания.
Для открытия просовываете леску, струну, проволочку и за нее тянете. Для удобства можно две трубочки с противоположных сторон.
VladM
VladM
Саратов
01.02.2023 в 14:23:04
Стрельба из пушки по воробьям. Самый простой способ предложил BV: "либо просто мелкое круглое отверстие под ручку с резьбой ( внутри ответная "гайка") " -- 4-5 мм отверстие, захочешь - не найдёшь...
bc----
bc----
01.02.2023 в 14:44:07
Silver2013 написал: Через люк к чему должен быть доступ? Какого размера ревизия? Можете схематично изобразить?
Silver2013,ревизия примерно 15*35 см. Заказчик ее хочет для равновесия нервной системы, чтобы туда заглянуть и убедиться, что не течет. :) Других применений не будет, сифон обслуживается сверху.
Arbalet
Arbalet
Минск
01.02.2023 в 14:53:09
На мой взгляд,самый простой вариант, не влияющий на герметизацию- пришпиндорить снизу металлическую пластину. А поднимать через прокладку поисковым неодимовым магнитом, сейчас этого добра на вторичке хватает.
