01.02.2023 в 15:13:01
bc---- написал: BV, Сделаю финт ушами, сквозное отверстие в гипсокартон размером раза в 2-3 больше магнита, и заполню его плитклеем, будет своего рода закладная из клея
bc----, я вот искренне не понимаю упоротое желание использовать ГКЛ, там где ему совсем не место. Неужели так трудно найти кусок гвлв? :killyourselfbywall:
Причем, нормальные производители даже в рамные люки как правило ставят гвлв
01.02.2023 в 15:15:34
bc---- написал:
Silver2013 написал: Через люк к чему должен быть доступ? Какого размера ревизия? Можете схематично изобразить?
Silver2013,ревизия примерно 15*35 см. Заказчик ее хочет для равновесия нервной системы, чтобы туда заглянуть и убедиться, что не течет. :) Других применений не будет, сифон обслуживается сверху.
bc----, видеокамеру еще ему туда поставьте
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2023 в 16:31:31
bc---- написал:
bc----, с этого и надо было начинать. Для таких целей делается пол под техникой/кабинками/мебелью с наклоном в сторону центра помещения, в нижней точке дренажное отверстие для оттока наружу в видимое место. Гидроизоляция пола сплошная. Люк, естественно, делается, но исключительно в ремонтных целях - закрепляется без всяких ручек, снимается прорезанием шва. Без струйки воды из дренажного отверстия лезть в люк смысла нет.
Arbalet
Arbalet
Минск
01.02.2023 в 16:50:14
Мишутк написал: bc----, с этого и надо было начинать.
Позволю себе высказать мысль, что начинать в любом случае нужно с доверия к мастеру и к бюджету :). Вот за что я люблю этот сайт, так это за то, что в подавляющем большинстве случаев как исполнитель, так и заказчик могут получить бесплатный совет от профи, в реальности час работы которых иногда сопоставим по стоимости с хорошими адвокатами, там принято смотреть на запястье. Не исключаю, что, если топикстартер ветки покажет это обсуждение заказчику, желание смотреть на мозаику под ногами может в принципе пропасть :) .
bc----
bc----
01.02.2023 в 18:53:20
Arbalet, заказчик эту тему читает. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2023 в 19:20:08
bc---- написал: Arbalet, заказчик эту тему читает. :)
bc----, обязательно отчитайтесь о реализованном решении. Ведь заказчику на самом деле нужен не люк. Ему нужна гарантия незалива квартиры. Он мыслит это в виде постоянного контроля оборудования через люк, ибо просто не знает других решений. Вы или тупо реализуете техпроект предложенный заказчиком, либо решаете его проблему.
Скажу из другой области: умение решать проблему ценится намного выше, чем умение исполнять задачи. Но и те и другие специалисты нужны и зачастую работают вместе. (Разные уровни работника: уровень инструкций, уровень задачи, уровень проблемы.)
