ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2023 в 20:22:17
BV написал: Стяжку птички отливают летая над поверхностью...
Запихну в ПНД25 или в другой мусор. :)
BV написал: и к водорозеткам труба на резьбе с резиновой прокладкой - замуровано в стене?
Н-да, прокладки раз в тридцать лет менять. ;) Допустим, неглубокая ниша в стене. Один фиг газобетон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2023 в 20:29:36
BV написал: уж давно многие совмещают
Можно пример успешного совмещения? Пристойной трубы с дешёвыми фитингами. На отоплении можно и на бронзу разориться, но на воде хотелось бы сэкономить.
02.02.2023 в 20:33:43
ВТБ!, Вы также можете здесь поискать, как и я - но зачем? И что бы могло значить "безуспешное совмещение", если
master.msk написал: Фитинги стандарта рехау сейчас делают все, кому не лень,
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2023 в 20:46:46
BV написал: И что бы могло значить "безуспешное совмещение"
Всякие-разные ProAqua с нестандартными габаритами и с несовместимым инструментом.
master.msk написал: не использовать неармированную трубу
А вот эту рекомендацию я не понял. :( Рекомендуются металлопластиковые трубы или речь о ином?
master.msk
master.msk
02.02.2023 в 21:41:42
А вот эту рекомендацию я не понял. Печаль Рекомендуются металлопластиковые трубы или речь о ином?
Что ж тут непонятного то? Труба нужна с алюминием внутри. Ну, если хотите, можете называть ее металлопластиковой. Аксиальный пресс. https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i-otoplenie/radiatornoe-otoplenie/truboprovodnaja-sistema-rautitan/universalnaya-truba-rautitan-stabil-dlya-sistem-vodosnabzheniya-i-otopleniya-config-1.html Вся необходимая информация есть в маркировке на трубе, и далее, в документах производителя, в стандартах, чтобы сравнивать квалифицированно, а не по бытовому названию.
Нет, на отоплении, на коллекторном, у вас "фитингов", как таковых, всего два, и оба - не бронзовые в любом случае. :) https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i-otoplenie/radiatornoe-otoplenie/podkljuchenie-radiatorov/trubka-g-obraznaja-rautitan-dlja-podkljuchenija-k-otopitel-nomu-priboru-3.html https://shop-rehau.ru/vodosnabzhenie-i-otoplenie/radiatornoe-otoplenie/raspredeliteli/perehodnik-rehau-rautitan-na-evrokonus.html
И насколько это критично в системе отопления с подготовленной водой, с умеренной температурой и с рабочим давлением менее трёх атмосфер?
На водоснабжении бронза предпочтительнее. Не в температуре и не в давлении дело. Если только полотенцесушитель, то там и это, и еще химия воды "недружественная" к вашей латуни. Бронзовые лучше, они "гидравлически оптимизированые", а все аналоги, они все латунные, т.е они аналоги прежней версии рехау, от которой рехау отказалось. Не зря наверное? https://mastergrad.com/forums/t288051-podklyuchenie-k-kollektoru-far-trub-rehau-evrokonus-ili-ploskoe-uplotnenie/?page=2#post7138589
Рехау Пинк - армированная? Чем?
Ни чем. Неармированная. Труба удлиняется от повышения температуры, давит на фитинги, они текут от этого. Удлиняется существенно, грубо если, 10 метров - на 10см может увеличиться в длину например. Куда должны деться эти лишие 10 см? Труба у вас в стяжке? Или так и останется лежать поверх, мало ли? :) Кроме того, неармированная труба должна быть в гофре, в защитном кожухе, по той же причине большого удлинения,чтобы она могла свободно двигаться. Трубы отопления в гофре будут отдавать тепло стяжке в коридоре и в комнатах, т.е там, где этого быть должно. А армированную не будет удлинять от температуры, соответственно можно снизить теплопотери теплоизоляцией. Вот эти два момента продумайте и вперед, к использованию неармированной трубы, рехау пинка или ростерма или еще какой нибудь: компенсацию и изоляцию с учетом нахождения трубы в стяжке.
master.msk написал: медные трубки к отопительным приборам
А латунные можно?
Можно. :) Только их не существует, или нерж рехау или, у всех остальных, хромированная медь, самые первые текут с неаримированной трубой.
02.02.2023 в 23:47:50
master.msk написал: у всех остальных, хромированная медь,
https://rostherm.ru/catalogue/axials-latun 2й снизу страницы, но наверное всеж медная трубка, а фиттинг латунь
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2023 в 12:02:52
master.msk написал: Труба нужна с алюминием внутри.
А что можно сказать про PE-Xc/Al/PE-Xc STOUT 16x2.6 ? В чём достоинства и недостатки сшитого внешнего слоя в сравнении с обычным полиэтиленом или PE-Rt у Рехау?
master.msk
master.msk
07.02.2023 в 15:13:19
ВТБ!, пекс "а", как у Рехау, считается самым сшитым из всех. Кроме того, стаут труба самая жесткая из всех, что мне встречались. Возможно есть что то еще, но при стоимости, близкой с рехау, даже не вижу смысла вникать.
Наверное в том, что он не пойдет волдырями, как это бывает на отопление с обычной трубой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2023 в 15:50:19
master.msk написал: стаут труба самая жесткая
Собственно, это следствие применения Pe-X во внешнем слое.
master.msk написал: при стоимости, близкой с рехау
Тогда рассмотрим выбор из двух вариантов от Рехау: внешний слой Pe или Pe-Rt?
master.msk
master.msk
07.02.2023 в 19:08:45
ВТБ!, нет, верхний слой ни при чем, это следствие того, что пекс 'це". Рехау стабил и платинум одинаковые по жесткости практически, с разными верхними слоями.
Из двух вариантов вы с какой целью интересуетесь? Для отопления платинум стабил по причине, о которой написал выше. Ну и на воду ее же, в качестве некой гарантии защищенности от подлелки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2023 в 19:11:46
master.msk написал: платинум стабил
Спасибо, теперь выбор определён окончательно.
