adidas452017
adidas452017
Уфа
05.02.2023 в 11:12:50
Добрый день. Имеется колодец с зеркалом воды 13м. В колодце вибрационный насос типа Ручеек или Водолей. Хочу привести с колодца в дом воду. Рядом с колодцем установить гидробак на 24л,реле давления. С насоса на на гидробак с реле, а оттуда выход уже в дом. Расстояние от колодца до дома 35м напрямую, если вести трубу вокруг, то 70м. Хватит ли напора для стиралки в доме и для бойлера на 30л электрического или только на набрать воды в ведро или в умывальник? И ещё хотел спросить какой трубой вести до дома и с насоса до гидробака? Прокладка будет открыто потому что на зимний период будет трасса убираться. Можно ли использовать открыто полипропилен, металлопластик или пнд? Диаметр тоже интересует, выход насоса 3/4 по моему.
Александр12
Александр12
06.02.2023 в 18:53:53
Насос нужен другой,вибрационный не справиться.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2023 в 19:06:17
adidas452017, Бак лучше дома ставить и побольше - литров 200. Реле давления не обязательно на бак ставить, на оголовке источника.
Narrenfreiheit
07.02.2023 в 01:17:07
От ручейка будет, но слабенько.
adidas452017 написал: Прокладка будет открыто потому что на зимний период будет трасса убираться. Можно ли использовать открыто полипропилен, металлопластик или пнд?
Закопайте на штык траншейной лопаты ПНД 25. Открыто можно но спотыкаться об это
adidas452017
adidas452017
Уфа
07.02.2023 в 09:12:30
BV написал: От ручейка будет, но слабенько.
BV,где буду спотыкается закопаю
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2023 в 09:14:52
adidas452017,
Уж лучше закопать везде с равномерным уклоном в сторону колодца - и сбрасывать воду на зиму.
Narrenfreiheit
bc----
bc----
07.02.2023 в 10:07:30
Добавлю к сказанному. После ГА очень не помешает установить редуктор. Будет стабильный напор воды вне зависимости от давления в ГА.
07.02.2023 в 16:00:06
adidas452017, тогда получится волна с карманами с водой при сливе. Продуть можно, но зачем делать себе проблемы?
Кроме того на поверхности вода будет греться (нужно вам это или нет?), и при долгом отстое больше тухнуть. Если черный шланг лежит на солнце - греется так, что аж руки обжигает
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2023 в 16:51:59
BV, добавлю, что при множественных карманах (прогибах) получаем множественный гидрозатвор который не всяк насос при старте протолкнет.
07.02.2023 в 17:23:47
Мишутк, меньше 3м напора я насосов не видел. Старт один раз в сезон
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2023 в 18:18:18
BV написал: Мишутк, меньше 3м напора я насосов не видел. Старт один раз в сезон
BV, ну так-то да. Имею ротационник на даче в колодце, шланг наружу для свободного подключения. Если его сначала подсоединить к провисшей ПНД по участку, а потом запустить, то не проталкивает. Если сначала запустить чтобы вода пошла из шланга, то дальше можно втыкать в трассу и передача воды на дальние расстояния пошла. Суммируются провисы и глубина зеркала.
