Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.10.2023 в 11:35:00
NSGrid написал: Однако только потеки на кухонном 8-секционном радиаторе произошли как раз на том стыке, который скручен (4+4 секции).
Вот поэтому те мастера, которые скручивают секции и не дают обычно гарантии на скрутку.
Попробуйте пересобрать радиаторы, перекрутив соединение секций в проблемных местах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2023 в 12:00:48
Shljach написал: для лучшего баланса как минимум требуется нечетное количество секций батарей
О! Нумерология пошла.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2023 в 12:10:03
NSGrid написал: До этого чугуна Коннер стояли радиаторы Sira RS Bimetal 500, никаких проблем с ними (в плане протечек) не было.
В них применён другой способ уплотнения стыков между секциями: не плоские прокладки, зажатых между двумя плоскими поверхностями, а торообразные уплотнители O-Ring, на одной поверхности выполнена проточка под уплотнение.
NSGrid написал: некоторые звуки (щелчки)
Стальные трубки в алюминиевом кожухе. Бывает.
Нужен так называемый "полный биметалл". А чтобы не протекало - "монолитные" модели.
NSGrid
NSGrid
29.10.2023 в 15:34:01
Vlad Crush написал: Вот поэтому те мастера, которые скручивают секции и не дают обычно гарантии на скрутку. Попробуйте пересобрать радиаторы, перекрутив соединение секций в проблемных местах.
Этот радиатор - меняный, как я писал, он 10-секционный и не скручивался. Просто мне в феврале 2023 года, когда меняли сделали "милость" и поменяли вместо 4+4 просто на один 10-секционный. Кроме того, любопытное наблюдение касаемо как первых радиаторов до замены в феврале 2023 года, так текущих, то есть которые сейчас стоят, это то, что текли-то они все не в местах скрутки мастерами с целью наращивания, а между теми секциями, которые изначально были скручены на заводе.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2023 в 15:52:38
сантехгермет решит все вопросы без смс и регистрации
Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 22:32:00
ВТБ! написал: О! Нумерология пошла.
:) Точно, выпустили дегенерата из бана на свою голову.
Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 22:33:00
NSGrid написал: текли-то они все не в местах скрутки мастерами с целью наращивания, а между теми секциями, которые изначально были скручены на заводе.
Да, это довольно дрянной китай, и его поведение вполне ожидаемо.
Shljach
Shljach
29.10.2023 в 22:39:36
Этот радиатор - меняный, как я писал, он 10-секционный и не скручивался. Меня смутно терзают сомнения, похоже этот самый продаван (у скорого вы брали оба раза под замену), знатно приторговывает некондицией, которая при закупках на предприятии достаётся ему дешевле.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.10.2023 в 23:14:24
Shljach написал: знатно приторговывает некондицией, которая при закупках на предприятии достаётся ему дешевле.
Подпольный олигарх, наверное. Торгует радиаторы вагонами, напрямую покупая некондицию на китайский заводах. :) Даже не вагонами, а целыми контейнеровозами. :)
Shljach
Shljach
29.10.2023 в 23:40:27
Утрировать тут можно сколько угодно, однако на видео хорошо видна плохо обжатая зона прокладки, и вот оттуда вода как раз и выдавливается. И это не коррозия металла, а именно протечка на стыке.
NSGrid
NSGrid
28.02.2024 в 21:00:38
Вы будете смеяться, но на радиаторах опять появилась на двух стыках соль, ровно такая же, что описано ранее в теме. Таким образом, прошел примерно год с момента второй замены радиаторов. И четыре года с момента первой покупки. На нескрученной 10-ке на кухне и на скрученной 10+4 в комнате. На нескрученной между 9 и 10 секцией. На скрученной, отнюдь не в месте скрутки, а между 11 и 12 секциями. Кстати, интересное наблюдение. С того случая, который я описывал ранее в теме, когда мне скрутили в магазине радиатор 10+4 и второй 4+4 и затем выступила соль на обоих через три года, но не в месте скрутки, но при этом все равно вначале отказывались менять по гарантии, но потом все же поменяли, кое что изменилось в паспорте изделия, теперь там ясно написано, что при изменении количества секций гарантия теряется. В связи с этим я вот думаю, что не пора ли уже забить на эти Коннеры и поставить биметалл типа Рифар Монолит? Так как я не понимаю, монтаж осуществляли разные мастера (4 года назад и год назад после замены), но, как видно, все равно возникают течи в стыках. Может ли, кстати, сам теплоноситель вызывать такие течи в этих радиаторах? Может там какое-нибудь давление сильное уже или все-таки это такой паршивенький Китай? Мне уже стал надоедать этот гемор с заменой радиаторов, к тому же они же еще и очень тяжелые, как всем известно, и это все надо опять организовывать мастеров с машиной в количестве не менее двух человек в магазин ехать и т. п.
В связи с этим возникает вопрос, можно ли их просто сдать обратно и попросить вернуть деньги? Ведь гарантия еще не вышла. Но тут есть момент. 10-секционку из кухни, я так понимаю, сдать проще, она же не скручена. Какую купил, такую и сдал. А вот как поступить со второй 10+4? Привозить им в скрученном виде, они сошлются на паспорт и скажут, что я наращивал секции и мол, идите гуляйте, гарантия на этот не распространяется. Другой вариант - раскрутить и сдать как две 10 и 4? Но и тут есть момент, на этом комплекте течь между стыком есть только на 4-секционной части, значит, формально, 10-секционка исправна. Можно ли и ее сдать или откажут?
