Noklims
Noklims
Севастополь
09.02.2023 в 20:32:27
В распред-коробке нужно соединить 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми по 4мм. В наличии есть пасты: кварцевазелиновая для алюминия и контактная проводящая паста КВТ для меди.
  1. Возможно ли соеденить их внахлест общей гильзой ГМЛ и опрессовать ? Понятно что между медью и алюминием со временем контакт станет плохой из за гальваники, но через гильзу сопротивление то не увеличится.
  2. При такой опрессовке нужно ли смазывать контакты чем нибудь ?
  3. Если соединить их клемниками WAGO без смазки, в качестве смазки какую лучше использовать ?
  4. Опрессовкой контакт намного долговечнее будет чем через WAGO ?
strider1978
strider1978
09.02.2023 в 20:45:39
Noklims написал: В распред-коробке нужно соединить 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми по 4мм.
Не нужно.
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2023 в 20:45:59
Noklims написал: нужно соединить 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми по 4мм.
Зачем?
Noklims
Noklims
Севастополь
09.02.2023 в 21:10:44
Radio, в доме разводка практически вся алюминиевая, сгорел контакт в распред коробке, вот и думаю как можно соединить заново.
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2023 в 21:26:27
Noklims написал: в доме разводка практически вся алюминиевая ... вот и думаю как можно соединить заново.
Ну уж точно не медью, если она вся алюминиевая. Л — логика.
Noklims
Noklims
Севастополь
09.02.2023 в 21:46:06
Radio, так в коробке было соеденение 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми по 4мм в клемной колодке, сгорело, нужно заново соеденить более надежно. Пока остановился на ГМЛ внахлест или ваго, думаю с пастой хуже не будет, тем более что все есть в наличии, вот думаю как надежнее.
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2023 в 21:56:20
Noklims написал: было соеденение 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми ... сгорело
А почему сгорело, знаете?
Noklims написал: нужно заново соеденить более надежно
Еще более надежно? Чтобы еще быстрее сгорело? :a
Noklims
Noklims
Севастополь
09.02.2023 в 21:59:00
Radio написал: Еще боле надежно? Чтобы еще быстрее сгорело? :a
Поэтому прежде чем делать сразу и спросил как надежнее
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 22:31:49
Надежнее соединять гальванические пары не с помощью химии, а старым проверенным методом, с помощью стальных контактных зажимов. И алюминий с алюминием (если нет сварки), таким же методом - через стальной оксидированный обжим, следует соединять.
Noklims
Noklims
Севастополь
09.02.2023 в 23:09:52
Shljach написал: Надежнее соединять гальванические пары не с помощью химии
При чем тут гальваническая пара, если WAGO то они не касаются, если ГМЛ - электрический контакт будет через саму гильзу + еще смазать сами провода можно
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 23:35:10
Да-да, кашу маслом не испортишь, от воздействия внешней среды идеально подойдёт и силикон.
