dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2023 в 23:35:11
еще смазать сами провода можно Noklims, Ну, попробуйте, только не ПКВешкой, в ней песок. Говорят , что качественное порно без смазки не снимается )))
Да, ни фига.
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 23:40:05
Вот что-то мне подсказывает, что смазка контактных соединительных муфт - это и есть "порно". :p
serj12
serj12
Волгоград
10.02.2023 в 00:39:39
Noklims написал: так в коробке было соеденение 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми по 4мм в клемной колодке, сгорело, нужно заново соеденить более надежно
логично :o я использую только это тыц
единственно что я делаю сам - это меняю винты на шлиц inbus
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
10.02.2023 в 00:42:30
Noklims написал: Если соединить их клемниками WAGO без смазки
пробовал - не :mad:
И это пройдёт ...
10.02.2023 в 01:10:02
Noklims написал:
Shljach написал: Надежнее соединять гальванические пары не с помощью химии
При чем тут гальваническая пара, если WAGO то они не касаются, если ГМЛ - электрический контакт будет через саму гильзу + еще смазать сами провода можно
Noklims, разный коэфф темп расширения.
А на какой линии в квартире АЛ 4 ? Плита?
Noklims
Noklims
Севастополь
10.02.2023 в 11:15:45
BV написал: А на какой линии в квартире АЛ 4 ? Плита?
С этой распредкоробки и питается кухня, ванная, разводке более 20 лет.
Во всех ответах пишут что соединять алюминий с медью нежелательно, это и так все знают, интересует другое - если хорошему электрику нужно здесь и сейчас соединить максимально надежно эти 4 провода то как бы он это сделал ?
/ орешки не подойдут, провода короткие и не поместятся в коробку / без отмазок что я вам соединять не буду и ухожу, а вы тут без света зимой срочно бросайте все дела и начинайте менять разводку во всем доме. Ближайшие пару лет это точно никто делать не будет.
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2023 в 11:18:15
Noklims написал: Ближайшие пару лет это точно никто делать не будет
Не делайте.
Noklims
Noklims
Севастополь
10.02.2023 в 11:26:40
Radio написал: Не делайте.
Если вы купили старую дачу и вечерком так у вас вырубило половину дачи свет, вы наверное в ней переночуете до утра без света и с утреца без временного соединения, бросивши работу, все свои срочные дела начнете делать капитальный ремонт всего дома, т.к. помимо разводки заодно нужно будет еще много чего подремонтировать и доделать, ремонт который займет около полугода. Всему свое время, а свет нужно сделать срочно.
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2023 в 11:33:56
Noklims написал: Если вы купили старую дачу
Зачем мне старая?
Noklims написал: и с утреца без временного соединения, бросивши работу, все свои срочные дела начнете делать капитальный ремонт всего дома, т.к. помимо разводки заодно нужно будет еще много чего подремонтировать и доделать, ремонт который займет около полугода.
Была бы в том нужда, так бы и делал. А что тут неправильного? Если покупаете рухлядь, надо быть готовым привести её в порядок перед тем, как полноценно эксплуатировать. Касается ветхих домов, автомобилей и всего такого. Чудес не бывает. :confused: Любая дешевизна при покупке влечет капитальные вложения после неё.
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2023 в 11:47:28
Noklims написал:
Noklims, через два года вы будете моложе, сильнее или богаче? Или рассчитываете, что как-нибудь само рассосётся? ;)
Noklims
Noklims
Севастополь
10.02.2023 в 11:55:34
Radio написал: Была бы в том нужда, так бы и делал
А если в этом доме уже 2 года живут люди с детьми, то сказать им что извините, мы не можем соединять алюминиевые провода с медными, либо живите дальше без света либо прямо сейчас /зимой/ собирайте все свои вещи и переезжайте в другое место. Или может все таки временно соединить эти провода до более подходящего времени для кап ремонта ?
