Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2023 в 12:02:56
Noklims, соедините, кто же не даёт?
AlexeyL
AlexeyL
10.02.2023 в 12:11:51
Noklims написал: Или может все таки временно соединить эти провода до более подходящего времени для кап ремонта ?
В таком случае не надо пытаться аккуратно состыковать слишком короткие провода. Нарастить медью любым стандартным способом, соединить медь с алюминием орехами. Громоздко, некрасиво, быстро, дёшево.
Noklims
Noklims
Севастополь
10.02.2023 в 12:13:36
Radio написал: соедините, кто же не даёт?
Так для этого я и спросил на форуме каким именно способом лучше соединить чтобы прослужило максимально долго. В ответах пока только пишут что алюминий с медью лучше не соединять :net:
Noklims
Noklims
Севастополь
10.02.2023 в 12:16:07
AlexeyL написал: В таком случае не надо пытаться аккуратно состыковать слишком короткие провода.
Для орехов они коротковаты, для других соединений пойдет, удлинять не надо. Орехи не хочу, не поместятся в коробку.
serj12
serj12
Волгоград
10.02.2023 в 13:42:16
Noklims написал: Орехи не хочу, не поместятся в коробку.
тогда болтовое соединение
И это пройдёт ...
10.02.2023 в 14:02:18
Noklims написал:
Noklims, рассказывать на словах то, что можно показать на фото - тратить лишнее время и свое, и других. И на словах - каждый понимает по своему, и много шансов, что вас поймут неправильно.
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2023 в 14:21:33
Noklims написал: В ответах пока только пишут что алюминий с медью лучше не соединять :net:
Это действительно лучше, всё правильно пишут.
10.02.2023 в 14:23:26
Noklims написал: BV написал: А на какой линии в квартире АЛ 4 ? Плита?
С этой распредкоробки и питается кухня, ванная,
В типовом жилье я не знаю таких соединений.... получается, что это кто-то допиливал и запитал от линии э/плиты еще и кухню и ванную.... Может Вы не понимаете, что если для Ал 4 превышен макс ток, то шансов гореть у этого соединения много?
Есть еще аварийный вариант - кинуть поверх отделки новую линию от щита...
Noklims написал: мы не можем соединять алюминиевые провода с медными,
Выбирайте любой способ:
  • орех
  • болт с шайбами и гайками
  • карболитовый клеммник с пружинными шайбами (вводить разные металлы с разных сторон)
  • гильза ГАМ с добивкой до нужного сечения
  • бандажная пайка с спецфлюсом
Во всех способах предусмотреть защиту от влажного воздуха - смазка, или термоусадка с клеем в зависимости от вида соединения.
Noklims написал: разводке более 20 лет.
Вы не написали как было соединено то, что простояло 20лет. Если качественно сделаете любым из вышеописанных способов - то есть, лучше чем было - то можно надеяться, что еще 20 простоит (если не будете перегружать)
Какой автомат стоит на эту линию? И вы так и не ответили - электроплита запитана от этой линии? Какие еще потребители - перечислить конкретно... Какой макс ток будет проходить через это соединение?
a_lesander
a_lesander
Омск
10.02.2023 в 18:21:47
Noklims, в Вашем случае любой вариант соединения будет временным. Соединяйте Wago и на данную линию ставьте диф автомат 16 ампер (даже если нет заземления). Обжимать гильзой ГМЛ рисковано, почти наверняка раздавите жилы алюминия до излома.
Попробуйте Wago 2273-244 алюминий-медь с пастой. Они для сечение макс. 2,5мм2, но могут подойти.
a_lesander
a_lesander
Омск
10.02.2023 в 18:28:22
Можно использовать клемную рейку на винтах. Купите одну на 12-16 отверстий и сделайте из неё две по четыре отверстия.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2023 в 18:41:04
Попробуйте Wago 2273-244 алюминий-медь с пастой. Они для сечение макс. 2,5мм2, но могут подойти. Noklims, Вот это сочетание, ни в коем случае, выгорание - гарантирую.
Да, ни фига.
