a_lesander
a_lesander
Омск
10.02.2023 в 18:41:20
Если нужно соединить два кабеля (одна жила алюминия другая медь)
Знатоки рекомендуют поставить гровер перед гайкой. Шайба между жилами обязательна.
a_lesander
a_lesander
Омск
10.02.2023 в 18:49:43
dokar написал: Попробуйте Wago 2273-244 алюминий-медь с пастой. Они для сечение макс. 2,5мм2, но могут подойти. Noklims, Вот это сочетание, ни в коем случае, выгорание - гарантирую.
dokar, при отсутствии защиты наверняка сгорит. В распред. коробке и бетоне, не так опасно. Производитель гарантирует 16 ампер для алюминия. Но если есть конкретный опыт, то поделитесь.
10.02.2023 в 19:27:05
a_lesander написал: Можно использовать клемную рейку на винтах. Купите одну на 12-16 отверстий и сделайте из неё две по четыре отверстия.
a_lesander, Это надо быть сильно проДВИНУТЫМ, чтобы мягкий Ал зажимать торцом штампованного винта для долговременно надежного контакта.
dokar, подтверждаю.
10.02.2023 в 19:31:49
a_lesander написал:
a_lesander, АВ 16А на линии
Кварцвазелин превращается в твердую субстанцию и не дает пружине контакта давить на место контакта.
strider1978
strider1978
10.02.2023 в 19:32:52
Можно, но не такую, а вот такую:
Noklims
Noklims
Севастополь
10.02.2023 в 20:53:54
BV написал:
  • болт с шайбами и гайками
  • карболитовый клеммник с пружинными шайбами (вводить разные металлы с разных сторон)
предусмотреть защиту от влажного воздуха - смазка
Для таких способов чем лучше смазать - техническим вазелином, кварцевазелиновой пастой или от КВТ контактная проводящая паста (как в первом посте) ? И смазывать провода до того как закрутиш или после закручивания ?
Noklims
Noklims
Севастополь
10.02.2023 в 21:11:12
BV, спасибо. А вообще при соединении проводов в распред коробках и щитках квартир и домов, в каких случаях желательно использовать кварцевазелиновую пасту и контактную проводящую пасту КВТ ? Или в частных квартирах и домах при соединении проводов эти пасты не используют ?
10.02.2023 в 21:15:07
Noklims написал: BV, спасибо. А вообще при соединении проводов в распред коробках и щитках квартир и домов, в каких случаях желательно использовать кварцевазелиновую пасту и контактную проводящую пасту КВТ ? Или в бытовом секторе их не используют ?
Noklims, погуглите уж сами... для каких целей и токов
юра Т
юра Т
11.02.2023 в 04:57:39
Noklims, винты, шайбы, гайки (оторванные от старого выключателя или розетки) самое то в таком случае ремонта
a_lesander
a_lesander
Омск
11.02.2023 в 05:22:33
BV, "Это надо быть сильно проДВИНУТЫМ, чтобы мягкий Ал зажимать торцом штампованного винта для долговременно надежного контакта"
И медь твердым металом не является, так же деформируется при затягивании "штампованным винтом". Контролируй силу затягивания!
