a_lesander
a_lesander
Омск
11.02.2023 в 05:43:46
"Кварцвазелин превращается в твердую субстанцию"
Wago. Соединительная клема с контактной пастой. (Это я читаю что на коробке написано). Для соединения медных и алюминиевых проводов. Для меди 24А, для алюминия 16А. Максимальная рабочая температура 85 град. Вроде как доступно написано. Соблюдай условия и всё будет хорошо.
На картинке выше со сгоревшей клемой непонятно что за ноунейм, какую туда пасту заложили и при каких условиях это всё работало.
strider1978
strider1978
11.02.2023 в 06:07:37
a_lesander написал: Контролируй силу затягивания!
Первое: шина латунная, пихать туда алюминий и надеяться на "долго и счастливо" просто наивно.
Второе: контролировать бесполезно. Либо контакт изначально будет плохим (если недотянуть), либо под винтом алюминий "уплывёт" и контакт нарушится.
Грэй
Грэй
11.02.2023 в 06:16:14
Noklims написал: Возможно ли соеденить их внахлест общей гильзой ГМЛ и опрессовать ?
возможно. гизьзу заранее набить кварцвазелиновой смазкой, затем вставить провода и опрессовать. Если соединение хорошо защитить(клеевой термоусадкой, например) от проникновения влаги, водяного пара, то никакого окисления не будет, и контакт будет служить вечно.
Noklims написал: Если соединить их клемниками WAGO без смазки, в качестве смазки какую лучше использовать ?
вазелиновую, или кварцвазелиновую
Noklims написал: Опрессовкой контакт намного долговечнее будет чем через WAGO ?
вероятно, да. Ваго более технологично - меньше усилий для соединения проводов. Но если ваго также как и гильзу надо набивать смазкой и заключать в термоусадку, то технологичность сходит на нет.
a_lesander
a_lesander
Омск
11.02.2023 в 06:45:37
О долго, счастливо и на всю жизнь речи и не идёт. Имеется задача - соединить два провода - и можно это сделать простым и копеечным способом. Затем разогреть чайник и подумать о будущем ремонте с грамотно составленным пректом на электромонтаж.
Выскажу одну крамольную мысль, только прошу без скандала и оскорблений. Соединительная коробка в данном случае это слабое звено. Так пусть она таким и остается до замены электровпроводки на медь. Лучше уж там контакт выгорит, чем в любом другом неожиданном, а может и опасном месте.
a_lesander
a_lesander
Омск
11.02.2023 в 06:47:46
Noklims, сделай фото будущего соединения и его располежения. Будет проще дать рекомендации.
strider1978
strider1978
11.02.2023 в 07:06:44
a_lesander написал: Имеется задача - соединить два провода - и можно это сделать простым и копеечным способом.
Нет ничего более постоянного... Дальше сами знаете. И закладывать туда подлянку самому себе (хоть Ваго, хоть ещё какую шляпу) не стоит.
Noklims
Noklims
Севастополь
11.02.2023 в 10:45:58
{{post:7154328,возможно. гизьзу заранее набить кварцвазелиновой смазкой, затем вставить провода и опрессовать. Если соединение хорошо защитить(клеевой термоусадкой, например) от проникновения влаги, водяного пара, то никакого окисления не будет, и контакт будет служить вечно.}}
Я тоже так думаю, тем более что опрессовывать буду гексагонально, жилы вряд-ли повредятся. Думаю в данном случае самым надежным будут или так или болт+гайка+гровер + вазелин. Если про опрессовку ошибаюсь поправьте.
Noklims
Noklims
Севастополь
11.02.2023 в 10:58:30
Грэй написал: Noklims написал: Возможно ли соеденить их внахлест общей гильзой ГМЛ и опрессовать ?
serj12
serj12
Волгоград
11.02.2023 в 11:35:28
a_lesander написал: Вроде как доступно написано. Соблюдай условия и всё будет хорошо.
Правда? А не написано как паста влияет на состояние меди и изоляции жилы? :o А жаль
И это пройдёт ...
11.02.2023 в 12:49:20
a_lesander написал: BV, "Это надо быть сильно проДВИНУТЫМ, чтобы мягкий Ал зажимать торцом штампованного винта для долговременно надежного контакта"
И медь твердым металом не является, так же деформируется при затягивании "штампованным винтом". Контролируй силу затягивания!
a_lesander, это в теории или практика есть переделки горелых шинок?
11.02.2023 в 12:53:31
a_lesander написал: "Кварцвазелин превращается в твердую субстанцию"
a_lesander, странно что не узнаете на фото самую обычную не поддельную клемму Ваго. Паста заложена производителем. Клемма стояла у меня лично под автоматом 16А. Фото - мои.
