10.02.2023 в 17:46:26
dokar написал: Разве управляйка будет дорабатывать щит?
Кому надо - тот и дорабатывает.
Ответьте на другой интересный вопрос.... Сейчас допустим счетчик собственность ТС. Допустим счетчик сдох. По действующим нормам сети должны за свой счет заменить. По какой причине ТС должен предоставлять место в свой собственности для собственности сетей? Нести за нее ответственность? Кто сейчас несет эксплуатационную ответственность за счетчик? Пускать к себе в жилище контролеров?
Мало, чтобы крепко подумать и приложить усилия по переносу?
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2023 в 18:16:16
BV, Тема местообитания счетчиков и все что этим связано на самом деле геморойная и даже жуткая. Закон тиснули. А про все технические проблемы, при его исполнении ни черта не подумали. Но интеллектуальность счетчиков навязали, а с этим почти всегда связаны повышенные габариты. Подставили и сети и собственников жилья. :mad:
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.02.2023 в 22:13:09
BV написал: при желании - возможно. С доработкой щита.
При желании можно переложить всю проводку и переделать щит. Однако, ТС хочет обойтись минимумом доработок.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
10.02.2023 в 23:11:31
Сравнил стоимость выключателя нагрузки с двухполюсным автоматом. Например у SE разница выходит в 1500 р. Судя по изложенному выше, можно заменить ВН на двухполюсный АВ? Какой должен быть номинал у автомата, если в подъездном щитке установлен АВ 1P на 50 А?
При аварии они сработают оба?
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2023 в 23:31:08
sundaydriver, Ставьте АВ такого же номинала, да сработают оба.в большинстве случаев.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2023 в 23:49:23
sundaydriver написал: Сравнил стоимость выключателя нагрузки с двухполюсным автоматом. Например у SE разница выходит в 1500 р. Судя по изложенному выше, можно заменить ВН на двухполюсный АВ? Какой должен быть номинал у автомата, если в подъездном щитке установлен АВ 1P на 50 А?
sundaydriver, Такого же номинала. И в случае чего - "грохнут" оба))
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2023 в 23:57:02
MaSeVi, Наперегонки.)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2023 в 00:05:10
dokar написал: MaSeVi, Наперегонки.)))
dokar, Это да))
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
11.02.2023 в 19:20:59
Вот фото щита в подъезде. Любопытства ради попытался открыть нижнюю дверцу, она оказалась незапертой.
Снял крышку с квартирного щитка. В принципе туда еще можно добавить несколько модулей, но у меня есть мысль поменять бокс, правда пока не знаю на какой.
Еще заметил, что в квартиру помимо "жирного" трехжильного кабеля (на фото), заходит еще один меньшего сечения. Его сфотографировать не удалось. Возможно так и должно быть.
По поводу производителя устройств защиты пока не определился. Есть смысл стремиться к классу А и электромеханическим дифам/УЗО? Оставить IEK или попробовать Chint, ABB (FH, SH серии). Если брать последний, то от покупки дифов придется отказаться.
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2023 в 19:35:26
sundaydriver написал: Есть смысл стремиться к классу А и электромеханическим дифам/УЗО?
Пока можно и не стремиться. Дифы Вам также не нужны, особенно для т.н. "времянки".
sundaydriver написал: Chint, ABB (FH, SH серии)
Можно на потом, когда-нибудь.
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2023 в 20:21:14
sundaydriver, У меня несколько вопросов по этажному щитку. Простите за любопытство, но меня не покидает ощущение, что изоляция нижних толстых жил, подведенных к орехам- резиновая.
Ещё интересуют размеры нижнего отсека высота х ширина ? И наклейка к данной модели корпуса отношения не имеет. Пытаюсь понять, вылезут ли счётчики всех 4 квартир в нижний отсек или нет?
Да, ни фига.
