MaSeVi
MaSeVi
10.02.2023 в 15:13:48
BV написал: там 63
Это модель такая ИЭК ВН-32
BV написал: только я бы исключил счетчик
Я бы тоже, если это возможно.
BV написал: РН - оставил
Да пока можно и без него, если всё будет впритык.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
10.02.2023 в 16:10:25
MaSeVi написал:
BV написал: там 63
MaSeVi, IEK ВН-32 с двумя полюсами идет на 400 В или я чего-то не понимаю?
BV, насчет переноса счетчика постараюсь уточнить. Скорее всего не получится, т.к. в подъездном щитке небольшое окошко, там 3 вводных автомата и розетка. Под мой счетчик места нет.
Чуть выше задавал вопрос по поводу духовки и варочной на одной линии, подскажите как духовку правильно подключить в таком случае?
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2023 в 16:22:31
Дебильный этажный щиток. Внизу места вагон, но крепеж для 3-4 сетчиков отсутствует.
Да, ни фига.
10.02.2023 в 16:25:51
sundaydriver написал:
MaSeVi написал:
BV написал: там 63
sundaydriver, а фото всего щита - никак?
sundaydriver написал: Чуть выше задавал вопрос по поводу духовки и варочной на одной линии, подскажите как духовку правильно подключить в таком случае?
правильно - добавить линию
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.02.2023 в 16:33:04
BV написал: правильно - добавить линию
Не будет ничего криминального, если прицепиться к существующей линии плиты. Счетчик перенести не получится, а щиток не безразмерный.
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2023 в 16:33:48
sundaydriver написал: IEK ВН-32 с двумя полюсами идет на 400 В
А что смущает? Да - 230/400В
sundaydriver написал: Под мой счетчик места нет.
Ну что ж, нет и нет.
На 2 разные линии.
10.02.2023 в 16:58:21
СтранникXXI написал: Счетчик перенести не получится,
причина? Согласовать - да, будет некоторый геморрой, но он того стоит. Хотя бы попытаться...
СтранникXXI написал: а щиток не безразмерный.
при желании - возможно. С доработкой щита.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2023 в 17:24:48
BV написал:
BV, На сайте УЗОЛы этого этажного щитка нет в каталоге. И самое главное. В нем не предусмотрена установка счетчиков в нижнем отсеке, поскольку отсутствует вырезы под дисплеи В дверце. Разве управляйка будет дорабатывать щит? https://uzola.ru/korpus-shhev-1kh16-ip31-ukhl4-001-uzola/ У ТС - ШЭВ 1х16-2 .
Да, ни фига.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
10.02.2023 в 17:27:43
MaSeVi, смущает, что на самом рубильнике указано 400 В, а не 230/400 В. И в спеках то же самое.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2023 в 17:29:08
sundaydriver написал: MaSeVi, смущает, что на самом рубильнике указано 400 В, а не 230/400 В. И в спеках то же самое.
sundaydriver, Этот рубильник способен коммутировать, к примеру, 2 фазы, на что указывает рабочее напряжение, написанное на нем. Не заморачивайтесь, много не мало.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2023 в 17:32:32
sundaydriver написал: смущает, что на самом рубильнике указано 400 В, а не 230/400 В. И в спеках то же самое.
Ну и шут с ним, не беспокойтесь. Если 400В коммутирует, то и 230В и тому подавно.
