dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2023 в 11:17:41
Пока в голове держу такую схему: одной стороны удобно, с другой стороны он место съедает в щитке. sundaydriver,
Необходимое для диффзащиты ВП и освещения. А также для разнесения ТП и кондиционера на разные группы, так же снабженные диффзащитой
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
10.02.2023 в 11:48:39
Radio написал: Это нет необходимости доказывать, это аксиома.
Как я уже писал, у многих людей есть проблемы в пользовании формальной логикой. Из того, что "автомат защищает кабель" (аксиома) совершенно не следует, что автомат можно выбирать по сечению кабеля. Поскольку стационарная проводка состоит не только из кабеля, но и из других элементов, которые могут иметь другую нагрузочную способность.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
10.02.2023 в 12:40:44
Radio написал:
sundaydriver написал: С одной стороны удобно,
Что тут удобного? Что любые проверяльщики счетчика будут ломиться к вам в квартиру?
Radio, не надо выходить из квартиры, чтобы показания вбить. А проверяльщики в любом случае ломятся, они еще счетчики ГВС/ХВС смотрят.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.02.2023 в 12:41:13
AlexeyL написал:
СтранникXXI написал: Вам не надоело нести эту чушь?
А Вам не надоело сопротивляться реальности? Вы продолжаете доказывать, что "автомат защищает кабель"?
Вы путаете реальность и плоды Вашего воображения.
AlexeyL написал:
Опять это словоблудие про формальную логику? Проблемы с логикой прежде всего у Вас.
AlexeyL написал
Будьте добры, поведайте, из каких еще элементов состоит электропроводка, а задно, сразу обоснуйте, почему Вы так решили.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
10.02.2023 в 12:42:02
dokar, получается ТП и кондиционер лучше разнести друг от друга? Каждый под свой диф или общее УЗО? ТП скорее всего будет только в санузле.
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2023 в 12:50:12
AlexeyL написал: что автомат можно выбирать по сечению кабеля
А сечение не определяет, что ли, нагрузку на тот самый кабель, исходя из которой (в т.ч.) и производится координация с АВ?
СтранникXXI написал: Давно не видел счетчики в квартирах в новостройке.
Да ставят, чОрт их возьми.
sundaydriver написал: только сетевой фильтр
Барахло, ещё хуже, чем просто удлинитель.
sundaydriver написал: Пока в голове держу такую схему:
Как уже Вам писали, заменить вводной ВН-63 на 2Р или аналогичный автомат. Реле напряжения исключить, вместо него 2 УЗО на 63А. И внизу 10-11 автоматов на нагрузки - за глаза.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.02.2023 в 12:54:15
MaSeVi написал:
Человек хочет обойтись "малой кровью" с наименьшими затратами, без глобальных переделок.
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2023 в 12:59:35
СтранникXXI написал: Человек хочет обойтись "малой кровью" с наименьшими затратами, без глобальных переделок.
Так я, вроде, и не предлагал глобализЬм)). Ну, 7 АВ, как на схеме ТС. И для шин N больше места будет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.02.2023 в 14:00:14
MaSeVi написал:
Сорри, тот пост как-то мимо проехал. Тогда получается 4 новых линии.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2023 в 14:17:46
sundaydriver написал: dokar, получается ТП и кондиционер лучше разнести друг от друга? Каждый под свой диф или общее УЗО? ТП скорее всего будет только в санузле.
sundaydriver, Действуйте, как подсказывает, ниже. MaSeVi,
Да, ни фига.
10.02.2023 в 15:10:23
СтранникXXI написал: ВН-32 перед счетчиком
там 63
СтранникXXI написал: П. П. С. Давно не видел счетчики в квартирах в новостройке.
лучше вынести счетчик в общий коридор.... там, где С50
MaSeVi написал: , заменить вводной ВН-63 на 2Р или аналогичный автомат. Реле напряжения исключить, вместо него 2 УЗО на 63А. И внизу 10-11 автоматов на нагрузки
только я бы исключил счетчик, а РН - оставил...
sundaydriver написал: получается ТП и кондиционер лучше разнести друг от друга?
да. И на то и на другое - линии 1.5мм2, и хватит АВ 10А
