Иван1906
Иван1906
Хабаровск
12.02.2023 в 15:33:53
Всем привет! Случилась такая неисправность. Заменил насос, на старом насосе убрали обратный клапан. На новом нет. На входе в дом стоит ещё ОК. Теперь реле давление при включении насоса резко набирает давление и соответственно отключает насос и тут же давление понижается и насос опять резко включается, повторяеться это до того как на реле не установится нижнее давление. Тогда насос отключается. То есть до верхнего давления насос не накачивает. Фильтр ГО почищен. В ГБ давление в норме. И ещё когда спускался ГБ. На реле осталось давление 0.7 бар.
Mazayac
Mazayac
12.02.2023 в 19:23:04
Иван1906, ничего не понятно. Рисуйте схему расположения всех элементов на листочке, фото смартфоном, показать нам всем.
bc----
bc----
13.02.2023 в 13:22:00
Иван1906, в гидроаккумуляторе воздух закончился. Открыть кран и насосом накачать примерно 1 атм.
Иван1906
Иван1906
Хабаровск
13.02.2023 в 14:36:34
bc----, в ГА давление есть 1.8атм. На реле давление 2атм. Включение и 3атм выключение насоса, но насос выключается на 2атм. До замены насоса всё было нормально. Поставил другое реле ничего не изменилось. Такое ощущение что что-то забито. В дом вода идёт как и раньше. И га по ощущениям не полностью набирается.
13.02.2023 в 14:50:11
Иван1906, схема с расстояниями?
Иван1906
Иван1906
Хабаровск
13.02.2023 в 16:44:00
BV, причём тут схема.вопрос в том что, до замены насоса всё работало поменяли только насос в скважине. И стало так. Сегодня поставил механическое реле. Картина такая- настроил включение на 2.2 атм. Выключение на 3.2атм. Открываю кран и пока краноткрыт насос включается и отключается по этим параметрам. Как только кран закрыть не важно в каком положении манометр, насос сразу отключается.
Mazayac
Mazayac
13.02.2023 в 18:03:49
Иван1906, ну раз всё работало, а схема нам оказывается не нужна - замечательно, вопрос решён.
Andy16
Andy16
Гомель
13.02.2023 в 18:17:18
Иван1906 написал: в ГА давление есть 1.8атм
Это давление нужно измерять при отсутствии давления воды в системе.
bc----
bc----
13.02.2023 в 18:29:02
Иван1906 написал: bc----, в ГА давление есть 1.8атм. На реле давление 2атм. Включение и 3атм выключение насоса, но насос выключается на 2атм. До замены насоса всё было нормально. Поставил другое реле ничего не изменилось. Такое ощущение что что-то забито. В дом вода идёт как и раньше. И га по ощущениям не полностью набирается.
Иван1906, не. Воздух из ГА постепенно выходит. В итоге давление есть, но груша с водой занимает почти весь объем. Короткая работа насоса, и превышение давления. Потом чуть воды спустил, и давление низкое.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2023 в 20:01:38
Иван1906, отсоединяйте бак от водопровода и накачивайте 1,5.
Иван1906
Иван1906
Хабаровск
14.02.2023 в 00:45:33
АлекСАН_dr, На пустом га воздух проверял давление сначала не было потом накачал из нипеля воды нет. Сегодня отсоединю га проверю. Если через нипель воды нет, значить вероятно может нипель травит воздух?
