Валентин1512
Валентин1512
Тула
12.02.2023 в 21:33:37
Здравствуйте уважаемые форумчане. Много тем было по данному вопросу уже на форуме. Но мне хотелось бы лично узнать по поводу моего видения производства работ. Делаю ремонт в своей квартире. Хрущевка предположительно 1967 год постройки, серия судя по тому что я нашел в интернете и что отображается на домклике - 1-335. Естественно возник вопрос со старым деревянным полом и его заменой. Пол поднят на высоты 12-13 см от уровня плиты (это пока то, что я увидел, но пол вроде ровный по своей уровню, хз что там с плитой). Прочитал большое количество тем на форуме, просмотрел все что есть на ютюбе на данную тему. Отсюда сформулирую свое видение работ и хотелось бы услышать критику и наиболее лучшие варианты проведения этих самых работ.
Деревянные полы убираются, вся площадь очищается от мусора. Стелю Шуманет по технологии с загибом на стены выше уровня будущей стяжки. Дополнительно демпферную ленту наверное еще нужно по периметру стяжки сделать? Развожу по полу электрику (да, я выбрал именно такой вариант) как полагается в гофре тяжелой. Далее засыпаю всю площадь работ смесью керамзита (10-20 фракция) и ЦПС на высоту 80 мм (вот тут вопрос по соотношению?). Вроде в сети ребята так делают и это более предпочтительно по сравнению с проливкой просто керамзита цементным молочком. Далее выставляю маяки на необходимый уровень стяжки. Далее заливаю соответственно готовую ЦПС на 40 мм со всеми добавками и пластификаторами.
И вот тут возникают вопросы.
  1. Выдержит ли вообще плита перекрытия моего дома такую стяжку. По документации в моих домах плита перекрытия всего 100 мм безпустотная. Сама стяжка по инструкции производителя 25 кг/м^2 на 1 см стяжки. То есть для 40 мм необходимо 100 кг на метр квадратный плюс керамзит (ну который в принципе мало весит, но все же). Не много ли это или не мало? Прошу специалистов ответить.
  2. Нужно ли вынимать маяки после застывания стяжки? Кто говорит нужно, кто нет. Не совсем понятен этот момент.
  3. Сверху будет стелиться линолеум. Нужно ли саморазливайку еще сверху сделать или достаточно только стяжки и все?
Пока по вопросам все. Жду ваших комментариев и ответов на вопросы.
12.02.2023 в 21:50:26
Пенопласт + 60мм цпс (не менее 40 над гофрой с кабелем). Депферная с заворотом на пенопласт. Нагрузучную способность перекрытия ищите по серии дома сами.
12.02.2023 в 21:51:56
Линолеум + кресла на колесиках... Читайте тех описание Форбо 976 или 999
Валентин1512
Валентин1512
Тула
12.02.2023 в 21:52:41
BV написал: Пенопласт + 60мм цпс (не менее 40 над гофрой с кабелем). Депферная с заворотом на пенопласт. Нагрузучную способность перекрытия ищите по серии дома сами.
BV,
почему не керамзит?
12.02.2023 в 21:52:56
Маяки вынимаются, а полусухая делается вообще без маяков.
12.02.2023 в 21:54:44
Валентин1512 написал:
BV,
почему не керамзит?
Валентин1512, Почемучта? - Потомучта! :) Вес посчитаете сами... По звукоизоляции - также...
Валентин1512
Валентин1512
Тула
12.02.2023 в 22:25:22
BV, а можно поподробнее насчёт ваших ответов?
12.02.2023 в 22:35:27
Валентин1512 написал: BV, а можно поподробнее насчёт ваших ответов?
Валентин1512, можно - пролитый керамзит тяжелый и как звукоизолятор - никакой.
Валентин1512
Валентин1512
Тула
12.02.2023 в 22:45:31
BV, звукоизоляция особо мне не интересна. 6 см стяжки как вы предлагаете это 150 кг на метр квадратный нагрузки. Мне думается это даже больше чем пролитый керамзит+4 см стяжки
12.02.2023 в 22:47:02
Валентин1512 написал: BV, звукоизоляция особо мне не интересна. 6 см стяжки как вы предлагаете это 150 кг на метр квадратный нагрузки. Мне думается это даже больше чем пролитый керамзит+4 см стяжки
Валентин1512, у вас неточные расчеты... Соседи вполне могут предъявить за изменения конструкции пола.
Да и.... проще с пенопластом
Валентин1512
Валентин1512
Тула
12.02.2023 в 23:02:02
BV, почему не точные? На мешке со стяжкой так и написано. 25 кг на один сантиметр толщины стяжки на один квадратный метр. В чем не точность?
