verhov
verhov
Орел
15.02.2023 в 00:16:07
Когда то посоветовали сдлеать фальш стену в СУ, что бы спрятать трубы. Что бы не штробить монолит (запрещено) и не штукатурить и не лепить что то.
вроде все не качается и не трясется. почти все по правлу, но есть +- 1 мм в некоторых стойках расхождениях. В шахте не доделано еще, надо определится с еще одним люком для доступа к кранам полотенчика
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.02.2023 в 01:31:21
verhov, а инсталляция закреплена в стену шпильками? Почему не сделать было сначала типа короба под каналью, а затем лепить каркас? Прямых подвесов не нашлось? Почему в нише потолочный профиль, а не стоечный, как в углу будете гипс связывать между собой? Оценивать нечего, делал дилетант
verhov
verhov
Орел
15.02.2023 в 09:45:19
dmitrovski написал: а инсталляция закреплена в стену шпильками?
Штатный крепеж от Герберта, там не шпильки, а раздвижные пластины.
dmitrovski написал: Почему не сделать было сначала типа короба под каналью, а затем лепить каркас?
место, и так долго считал, после обшивки в 2 слоя ГВЛ ванна и так не влазиет, придется подпиливать на 10 мм дальнюю стенку (отштукатуренный кирпич)
dmitrovski написал: Прямых подвесов не нашлось?
А смысл? они мягкие на сжатие.
dmitrovski написал: Почему в нише потолочный профиль, а не стоечный,
все так же из-за расстояния и желания поставить ванну на 1.7.
dmitrovski написал: как в углу будете гипс связывать между собой?
То есть? может направите в нужную сторону, как это делается? ЧТо то не слышал даже об этом :)
dmitrovski написал: Оценивать нечего, делал дилетант
Естественно дилетант. А "оценка" это какие есть критические ошибки, которые можно сейчас еще устранить, до зашивки.
master.msk
master.msk
15.02.2023 в 10:46:46
Вы сможете поменять краны через такой лючек?
Потолочный профиль не должен использоваться в стенах.
Но нишу, с такими лючками, я бы лучше заложил из блоков, их легче ломать, чем каркас.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.02.2023 в 11:56:42
master.msk, Потолочный профиль не должен использоваться в стенах. :net:
verhov
verhov
Орел
15.02.2023 в 11:59:10
master.msk написал: Вы сможете поменять краны через такой лючек?
Если использовать камасутру в качестве пособия, то в 4 руки возможно, примерно прикидывал уже как можно сувать руки и как держать, вроде получится :)
master.msk написал: Потолочный профиль не должен использоваться в стенах.
все упирается в толщину пирога :( поэтому и ставил чаще стойки + жесткие крепления, чтоб не шевелились. Есть еще 63 уголок, могу и его нарезать и накрутить. Потом будет в 2 слоя ГВЛ, в разбежку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.02.2023 в 12:04:11
Усильте каркас вокруг выходов канализации. Убедитесь в правильной глубине установки водорозеток.
И совет по личным предпочтениям - я бы не ставил полипропиленовые водорозетки. При манипуляциях с удлиннителями и эксцентриками вся нагрузка идет на металлическую вставку внутри полипропиленового уголка. Я ставлю металлические водорозетки и креплю их к стене, так что все усилия остаются на металле. А переход на ПП идет прямой муфтой. Если опасаетесь за скрытое резьбовое соединение в стене, то осуществите переход водорозетка-муфта на анаэробе.
verhov
verhov
Орел
15.02.2023 в 12:27:22
Мишутк написал: Усильте каркас вокруг выходов канализации.
там не получится его усилить :( плоскость листов ГВЛ как раз проходит по краю труб (вернее там где есть утолщения + несколько мм)
Мишутк написал: Убедитесь в правильной глубине установки водорозеток.
да, вымерял до мм :) на ванну купил заранее кран, завернул эксцентрики, одел отражатели и накинул гайки, потом замерил как должны быть утоплены.
Мишутк написал: . При манипуляциях с удлиннителями и эксцентриками вся нагрузка идет на металлическую вставку внутри полипропиленового уголка.
знаю, буду аккуратней.
master.msk
master.msk
15.02.2023 в 12:35:38
verhov, вроде бы есть зазор за профилем? Я бы сделал короб для труб, а на него - зашивку стены выше. Стойки, тем более из потолочного профиля, не имеют опоры. И вся стена будет подвешена, с этой стороны надо считать: вес стены, со всем, что на ней будет налеплено и навешено, на кронштейнах. Вот так это, в перспективе, выглядит для меня лично.
Silver2013
Silver2013
15.02.2023 в 12:47:35
Очень правильные замечания прозвучали. На фото у вас завершённый каркас? Следующий шаг - монтаж 2х слоёв ГВЛ? Санузел самое сложное место в квартире, особенно, когда объём ограничен. Вы Verhov вроде не первый день на форуме. Почему заранее (до монтажа) не убедились в правильности своих действий?
verhov
verhov
Орел
15.02.2023 в 12:54:01
master.msk написал: вроде бы есть зазор за профилем?
отступ плоскости листов ГВЛ от стены +-70 мм.
master.msk написал: Я бы сделал короб для труб, а на него
дошло :) имелось ввиду трубы ГВС/ХВС? Но и там почти в притирку все.
master.msk написал: Стойки, тем более из потолочного профиля, не имеют опоры.
А нет, озаботился, 63 стальной уголок, притянут к стене анкерами 10х90. Уголки там, где стойки 60-120. Только одна висит в направляющем профиле.
