Грэй
Грэй
19.02.2023 в 14:17:18
verhov написал: А где почитать про убирание саморезов?
по вашей же ссылке 7.2 Облицовка С 663 7.2.1 В соответствии с разметкой устанавливают по метростату или отвесу потолочные профили ПП 60/27 в направляющие профили ПН 28/27 и скрепляют их с помощью винтов LN. Потолочные профили крепят к базовым стенам при помощи прямых подвесов. Во время обшивки каркаса гипсоволокнистыми листами шурупы LN убираются.
verhov написал: ........ можно доработать напильником.
-И снова повторю, не уже для тех кто занимается этим профессионально:
Грэй написал: "это непгактично, негигиенично, и несимпатично, Вам говогят!"(с) :)
verhov
verhov
Орел
02.03.2023 в 22:10:52
Подкину на вентилятор :) начал прикручивать листы, накрутил первый слой, прикручивал не часто, как в учебнике пишут, до 75 см шаг саморезов, приготовил второй слой, поставил начал крутить, предварительно засверливал сверлом 2,5. И чем дальше крутил тем больше удивлялся, сверлится и сверло как бы проваливается в глубь, замеряю глубину, получаю 27-28+ мм (в разных местах) И нет бы остановится и подумать. продолжаю крутить саморезы. В итоге прикрутил полный лист + сверху дополнение (2,2 м +0,5). И чую что сделал херню. Взял правило, катается что по вертикале, что по горизонтали, примерно 1-2 мм щели по краям (в центре ноль). Извечный вопрос, кто виноват и что делать. Кто виноват догадываюсь, сегодня в зеркале видел себя. И причина в том, что когда первый слой крутил саморез не сразу прорезал профиль и чуть отодвинул лист в центре. ну а потом он пузырем натянулся. Как понимаю теперь все демонировать и повторно собирать, так? И как понимаю по тем же местам не правильно прикручиваться, надо отступить на немного см (где то встречал цифру 5 см)? Или часть можно использовать? И кстати, после сборки вроде не качается ничего, легоничко так плечом толкал, броде как влитая стоит :)
Грэй
Грэй
03.03.2023 в 11:21:20
verhov написал: примерно 1-2 мм щели по краям (в центре ноль).
это допустимо по самым строгим требованиям.
verhov написал: Как понимаю теперь все демонировать и повторно собирать, так?
само собой, мыж не ищем лёгких путей. Мы, она... тоесть, перфекционисты, - народ плечистый, нас не заманишь ... ...устал крутить правой - крути левой! :)
Грэй
Грэй
03.03.2023 в 11:24:41
само собой, мыж не ищем лёгких путей. Мы, она... тоесть, перфекционисты, - народ плечистый, нас не заманишь ... ...устал крутить правой - крути левой! :) А что, если, попробовать, не разбирая, --
verhov написал: можно доработать напильником. :D
verhov
verhov
Орел
03.03.2023 в 11:56:24
Грэй написал: А что, если, попробовать, не разбирая, --
ставил трещетку на шруповерте посильней, пырался подтягивать саморезы, но те, что на первом слое, они же упираются во второй и не дают натянуть.
Грэй написал: это допустимо по самым строгим требованиям.
Но если приложить полтора метра правила одним краем, то на втором получается 3 мм. Понятно, что плиточным клеем все уберется, только добавится немного работы по укладке, надо будет постоянно это учитывать и следить, а не мазать и шлепать :)
03.03.2023 в 15:38:16
verhov, правило надо вертикально прикладывать по лазеру
verhov
verhov
Орел
03.03.2023 в 20:00:39
BV написал: правило надо вертикально прикладывать по лазеру
надо будет проверить, что получилось, но пузырьковым уровнем (60 см) вроде ровно. Уровень хороший, когда то сравнивал его с 2-мя уровнями карпо. Хотя с тех пор уже почти 10 лет прошло.
Короче исправил свой пузырь, снял второй слой, открутил саморезы на вздутом первом листе, рассверлил сверлом 3,5 и повторно закрутил, добавил на первый слой еще немного новых саморезов. Ну и повторно второй прикрутил слой, так же с добавлением новых саморезов. Теперь практически идеальная поверхность, хотя в некоторых местах все таки купюра в 100 баксов пролезет ;)
