verhov
verhov
Орел
18.02.2023 в 12:46:55
Silver2013 написал: Кстати, проверяйте угольники. Мне один раз бракованный попался ( меньше 90 градусов)
проверял, на старом советским угольником, есть подозрение, что раньше он был на заводе ;)
Silver2013
Silver2013
18.02.2023 в 13:08:10
Избыточная прочность стены. Радость Все таки 2 слоя крепче, чем 1. ИМХО
вы прям как в добрые советские времена - с запасом прочности, если кто решит завалиться на стену)
Грэй
Грэй
18.02.2023 в 16:04:44
verhov, как я понимаю, у вас система С663 с двухслойной обшивкой. Вот что написано для этой системы про горизонтальные профили 7.2.3 Если высота помещения превышает длину листа ГВЛ, то в местах поперечных торцевых стыков при однослойной облицовке устанавливают горизонтальные вставки из потолочного профиля (ПП). Вставки рекомендуется крепить с помощью одноуровневых соединителей, которые устанавливают на потолочные профили до их монтажа в местах установки горизонтальных вставок. В местах сопряжения облицовок с коммуникациями между стойками также устанавливают вставки из потолочного профиля
{{post:7156111,Грэй написал: Надо делать как правильно, а не "как смогу". verhov написал: Там же на 17 странице есть решения, сопряжение облицовки с перегородкой, где профиль для формирования угла крепится к листам ГВЛ}}
-вы что, не сможете закрепить стойку к листу ГВЛ? - не сомневаюсь, это сможете. А вот при облицовке вторым слоем вы не сможете попасть саморезами во все заранее установленные для этого второго слоя профили. Их будет не видно, и вы просто забудете их расположение. либо, даже если вы зарисуете всё заранее, вы не сможете правильно раскроить листы, у вас будет неимоверное количество неподходящих обрезков и дикий перерасход материала.
verhov
verhov
Орел
18.02.2023 в 21:32:56
Грэй написал: _ 7.2.3 Если высота помещения превышает длину листа ГВЛ, то в местах поперечных торцевых стыков при однослойной облицовке устанавливают горизонтальные
Но почему тогда на картинке другое? Не уж то инженеры допустили в документации такое не однозначное трактование? dmitrovski Считает, что они не погрешимы.
Грэй написал: -вы что, не сможете закрепить стойку к листу ГВЛ? - не сомневаюсь, это сможете.
Тут немного разозлился, что все таки дипломированного инженера, которого еще в советское (почти) время учили думать и находить решения, снял кусок ГВЛ, посмотрел что там и как, нашел решение. Прикрутил 2 вставки одну через уголок, чтоб не было движения, второй с нахлестом и опять таки с фиксированием саморезом, все не прогибается, почти :)
Сверху, ИМХО смысла нет, там меньше 20 см, между краев, в документации, надо каждые 25 см саморезы. В этом месте будет 1 лист, 2 смысла нет, никакой несущей нагрузки не будет.
Грэй написал: А вот при облицовке вторым слоем вы не сможете попасть саморезами во все заранее установленные для этого второго слоя профили. Их будет не видно, и вы просто забудете их расположение.
в документации кстати интересный есть момент, как крепить саморезы по первому или второму слою, очень разумно сделано, первый слой и второй слой, так что бы одни шли либо по центру либо с отступом от центра на отступ от края. Да и я все равно буду засверливаться, если сверло упрется, то ясно что там есть саморез Ну и раскроил еще один лист, прикрутил. что то пилки для лобзика очень сильно тупятся (правда старые, немного сильно бу)
Грэй
Грэй
19.02.2023 в 03:44:33
verhov написал: Но почему тогда на картинке другое? Н
Задайте этот вопрос технологам.
verhov написал: нашел решение.
А вы читали в описании о том, что перед установкой первого слоя ГВЛ, -клопы(саморезы с с прессшайбой), -нужно выкручивать? :)
verhov
verhov
Орел
19.02.2023 в 11:43:26
Грэй написал: А вы читали в описании о том, что перед установкой первого слоя ГВЛ, -клопы(саморезы с с прессшайбой), -нужно выкручивать? :)
не читал, но осуждаю :) я их не использую на лицевой стороне (т.е. где будет прилегать лист), только заклепки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2023 в 11:59:21
verhov, только заклепки :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
19.02.2023 в 12:24:37
dmitrovski написал: заклепки
А заклепки разве можно? Они есть в перечне материалов для С663? У заклепок ведь шляпки также как и усаморезов, будут мешать установке листов, но саморезы можно убрать, а заклепки убрать сложнее. А? "это непгактично, негигиенично, и несимпатично, Вам говогят!"(с) :)
verhov
verhov
Орел
19.02.2023 в 13:01:51
Грэй написал: А заклепки разве можно? Они есть в перечне материалов для С663?
нет, потому как для сборки используется просекатель.
Грэй написал: У заклепок ведь шляпки также как и усаморезов, будут мешать установке листов, но саморезы можно убрать, а заклепки убрать сложнее. А?
у самореза шляпка высотой до "2,1-2,45", у клопа еще больше. высота шляпки заклепки 3,2 кажется 1,2 мм. Но можно доработать напильником.
А где почитать про убирание саморезов?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2023 в 13:59:20
verhov, А где почитать про убирание саморезов? Нигде, их используют лишь для крепления прямых подвесов, соединитель одноуровневый (краб), удлинитель профилей и в самонесущим каркасе (П131), где стоечный профиль скрепляют с направляющим, но не снизу, а сверху и между собой два стоечных
Грэй
Грэй
19.02.2023 в 14:13:07
verhov написал: А где почитать про убирание саморезов?
по вашей же ссылке 7.2 Облицовка С 663 7.2.1 В соответствии с разметкой устанавливают по метростату или отвесу потолочные профили ПП 60/27 в направляющие профили ПН 28/27 и скрепляют их с помощью винтов LN. Потолочные профили крепят к базовым стенам при помощи прямых подвесов. Во время обшивки каркаса гипсоволокнистыми листами шурупы LN убираются.
