verhov
verhov
Орел
15.02.2023 в 12:58:00
Silver2013 написал: На фото у вас завершённый каркас?
почти, кроме шахты, там недодумал куда еще поставить второю люк для доступа к кранам полотенцесушителя. К одному снизу можно подлесть, а вот к верхнему не получается.
Silver2013 написал: Следующий шаг - монтаж 2х слоёв ГВЛ?
да, при этом все в разбег, что бы верхний слой держал внутренние 2 куска.
Silver2013 написал: Почему заранее (до монтажа) не убедились в правильности своих действий?
да что то затупил :)
Silver2013
Silver2013
15.02.2023 в 13:03:34
правильно я понимаю, что ревизионный люк предполагается скрытый под плитку?
2 слоя ГВЛ это излишество имхо. да и работать с ГВЛв сложнее..ГВЛв я обычно для усиления ставлю на раму инсталляции. тем более, если керамогранит облицовка, то жёсткость облицовки будет достаточно. другой дело, если под покраску, тогда другая история.
Это ваш первая фальш стена?
тупить никому не рано и никогда не поздно) учимся по ходу...обычно так)
verhov
verhov
Орел
15.02.2023 в 13:31:12
Silver2013 написал: правильно я понимаю, что ревизионный люк предполагается скрытый под плитку?
да, он, и его как то надо будет поставить ровно в шов. как делать, пока не знаю Один уже прикрутил, для доступа к счетчикам.
Silver2013 написал: 2 слоя ГВЛ это излишество имхо. да и работать с ГВЛв сложнее..
заметил, что сложней, когда привез, на улице отрезал под размер лифта (220 см), затаскивал в лифт... чуть выше описался, не 2 а 4 куска, внутренний ряд 60-120-остаток, внешний 120-почти 120. Ну и по вертикали 50-220/220-50
Silver2013 написал: Это ваш первая фальш стена?
Ага, вроде начитался как и что, но сомнения все равно гложат. И еще, просекатель жаба не разрешила покупать, все внешние соединения делал на заклепках 3,2.
Если есть возможность по фото как то оценить, как все это будет жить и что можно доделать, что бы жило долго и счастливо, хотелось бы услышать. Пока пойду временно прикручу листы на инсталляцию и повешу горшок, где то тут прочитал, что если в лежаке используется 90 труба, то может срывать затвор дальше с ванны/умывальника, попробую проверить.
Silver2013
Silver2013
15.02.2023 в 13:53:27
это оправдано и то, лучше заранее дизайн прорисовывать, а потом клепать..расхождение в мм может сыграть не в вашу пользу..а в случае кранов для ПС (полотенцесушилки), то лучше их иметь в открытом доступе, на случай если ревизионный люк заклинит, а нужно будет срочно перекрыть.
кстати, вы пишете про отклонения по металлокаркасу +/- 1 мм..как вы это измеряли?
ГВЛ конечно для обвязки каркаса хорош, но вы сами обратили внимание на сложности в работе, но учитывая вес листового материала и керамогранита нагрузка на металлокаркас возрастает..усилители вы жёсткие делали на потолочный профиль, это хорошо, но стандартный лучше для выравнивания каркаса..наличие жёсткого ребра с одной стороны профиля, может привести к тому, что когда вы будете крутить ГВЛ к каркасу с другого края профиля в месте закручивания профиль будет уходить вглубь (ему не на что будет опереться).
verhov
verhov
Орел
15.02.2023 в 20:56:43
Silver2013 написал: расхождение в мм может сыграть не в вашу пользу.
да чую придется халтурить и делать дополнительные швы :(
Silver2013 написал: а в случае кранов для ПС (полотенцесушилки), то лучше их иметь в открытом доступе, на случай если ревизионный люк заклинит, а нужно будет срочно перекрыть.
вот как раз в теме мелких вопросов про сантех и тд, спрашивал, сейчас краны перенесены вглубь, шаровые, до этого накупил ПП с 32 на 3/4 и угловые винтовые краны с 3/4 на 1", спрашивал оставить как есть или поставить ПП с 32 на 1" и потом уголки на ПС. ЧТо то молчат :(
Silver2013 написал: кстати, вы пишете про отклонения по металлокаркасу +/- 1 мм..как вы это измеряли?
правило и примерно на глаз, есть не большие щели или играет правило. Если придавливать, то немного уменьшается. Надеюсь ГВЛ немного прогнется и не покрошится.
Silver2013 написал: наличие жёсткого ребра с одной стороны профиля, может привести к тому, что когда вы будете крутить ГВЛ к каркасу с другого края профиля в месте закручивания профиль будет уходить вглубь (ему не на что будет опереться).
Поэтому и крутил с двух сторон, что бы не играл ;) во всяком случае старался так делать :) Да и думал засверливать сверлом двойкой, лучше будет рвать металл саморез.
тут еще вопрос созрел, по стенам не смотрел мурзилку от кнауф, в вот по потолкам вроде на окончание листа должен поперечный профиль идти, в стенах это обязательно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.02.2023 в 21:27:19
verhov, **+/- 1 мм..как вы это измеряли?
правило и примерно на глаз, есть не большие щели или играет правило. Если придавливать, то немного уменьшается. Надеюсь ГВЛ немного прогнется и не покрошится.**, Разбирайте всё, иначе в дальнейшем будет сложнее разбирать. Почему сначала нагородили, а потом стали спрашивать как каркас, делается наоборот.
verhov
verhov
Орел
15.02.2023 в 23:45:19
dmitrovski написал: Разбирайте всё, иначе в дальнейшем будет сложнее разбирать. Почему сначала нагородили, а потом стали спрашивать как каркас, делается наоборот.
Такая погрешность не допускается совсем? ГВЛ все таки тянется, это не стекло (которое гораздо хуже тянется), да и профиль по виду как пластилин, хоть и написано, что кнауф (был найден кусок в гараже, совсем другой внешний вид, с мелкой перфорацией, чтоб засверливаться можно было бы, у свеже купленного просто гладкая поверхность, по толщине вроде одинаково, на глаз, штангели куда то разбежались)
Грэй
Грэй
16.02.2023 в 03:17:12
"Оцените каркас" verhov,
оценки поставлю две. За прочность и ровность - пять за технологичность - троечка(слишком много лишних ненужных профилей и лишних движений). Видно, что в первый раз. Но старался, и получилось)
verhov
verhov
Орел
16.02.2023 в 12:19:08
Грэй написал: За прочность и ровность - пять за технологичность - троечка(слишком много лишних ненужных профилей и лишних движений).
Ну хоть кто то что то доброе сказал :))))
И еще тут вопрос возник, как понимаю когда крутятся листы, то к стенам и между собой обязательно мелкий зазор в 1 мм оставлять?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.02.2023 в 15:27:34
verhov, Ну хоть кто то что то доброе сказал, вы и хотели это услышать, лишь бы не переделывать. Вы делаете для себя, тогда можно как умеешь, а если за это деньги брать, то переделывать однозначно!
Silver2013
Silver2013
16.02.2023 в 15:29:25
да, зазор нужен для заполнения шпатлёвками стыков ГКЛ. В случае с ГВЛ нужен лист с кромкой для проклеивания армирующей ленты.
лучше напряжение не создавать. может треснуть лист. для этого то и выравнивается правилом вдоль и поперёк. крепкий и жёсткий каркас гарантия того, что ваша фальш-стена простоит долго без трещин (фото проверка-выравнивание металлокаркаса)
