Грэй
Грэй
16.02.2023 в 15:49:56
Silver2013 написал: к стенам и между собой обязательно мелкий зазор в 1 мм оставлять?
зазор не обязательно делать, (он сам собой сделается) :) но по краям листа нужно сделать фаску, так, чтобы при шпаклевании шпаклевка легко зашла в зазор и заполнила его на всю глубину.
Silver2013
Silver2013
16.02.2023 в 15:50:42
Вы делаете для себя, тогда можно как умеешь, а если за это деньги брать, то переделывать однозначно!
Без разницы имхо для себя или для кого то..нужно делать на совесть..если делаешь "за деньги", то, как правило (и здесь правилО!), нужно быстро, а для себя любимого можно и с долгими затяжками..никто не пожурит) ТС учится, хоть и на своих ошибках, но хочет докопаться до сути...а это первый признак мастерства. У Козьмы Пруткова есть такой афоризм :"Поощрение столь необходимо великому мастеру,как канифоль смычку виртуоза".
Я поправлюсь здесь: по поводу зазора в 1 мм между листами...вам его не надо ловить...просто стыкуете листы между собой впритык..если образуется 1 мм или больше- это может говорить о вертикальности вашей конструкции..для более глубокого понимания технологии можно обратиться к технической документации KNAUF
verhov
verhov
Орел
16.02.2023 в 21:33:44
Грэй написал: но по краям листа нужно сделать фаску, так, чтобы при шпаклевании шпаклевка легко зашла в зазор и заполнила его на всю глубину.
Так стена то в санузле ;) там в мокрой зоне будет проклеина лента + обмазочная гидроизоляция, так же по полу. куплена 2 года назад, надеюсь не испортилась :( В других местах будет плиточный клей. :)
Silver2013 написал: просто стыкуете листы между собой впритык..если образуется 1 мм или больше
Да тут тему почитал прошлого года, когда спорили что от пола надо 10 мм оставлять, так понял, что недочего и не договорились. И все таки надо тепловое/влажностное расширение какое то оставлять. Или оно будет принебрежительно малое?
И еще, пока читаю 78-ми страничный труд по листам ГВЛ, надо ли делать горизонтальные перемычки, в местах где будут стыковаться вертикальные части листов второй внешней обшивки?
Silver2013 написал: а для себя любимого можно и с долгими затяжками..никто не пожурит)
да уже немного намекают, что надо было сделать давно :) Да и самому надоело что то. Есть и другие интересы :)
Так, что б интересно было, повесил для проверки работы, пол часа пилил/шлифовал трубу для канальи, почти чугун.
master.msk
master.msk
16.02.2023 в 21:55:25
verhov, дощечки подложите и можно пользоваться по полной. Очень удобно для последующих работ.
verhov
verhov
Орел
16.02.2023 в 22:19:47
master.msk написал: дощечки подложите и можно пользоваться по полной. Очень удобно для последующих работ.
подложил обрезки ГВЛ, формально как раз толщина плитка/клей, правда там еще прокладка идет, но ей пренебрежём :) И эти буржуи хитро придумали систему подгонки удлинителей слива/канальи. Даже не знаю сколько стоит резак для труб. Инструкция подошла для разметки и ножовка по металлу, потом минут 15 ножом удалял заусенцы, хотя по по мурзилке надо доработать напильником, как то не гладко получается.
Сливать смеси как то жалко в новый унитаз :( на кухне стоит раковина технологическая, чуть пониже поставил, специально, под свой рост регулировал ;)
master.msk
master.msk
16.02.2023 в 22:29:26
Ушм это делается, быстро и качественно.
verhov
verhov
Орел
16.02.2023 в 22:33:03
master.msk написал: Ушм это делается, быстро и качественно.
блин, точно :) как то не догадался, и болгарка с очками рядом валяется, резал ей профили. (ножницы старые еще советские, как бы не дедовы годов 60, резать ими очень плохо)
verhov
verhov
Орел
16.02.2023 в 22:51:48
Silver2013 написал: для более глубокого понимания технологии можно обратиться к технической документации KNAUF
почитал, по влажным помещениям не очень много картинок, но все равно все примыкания к капитальным стенам шпаклются фугеном, получается там где стыки, надо будет промазывать, + углы на выступающем коробе инсталляции. И догадываясь о свойствах фугена, заменить плиточным клеем не получится.
Грэй
Грэй
17.02.2023 в 02:56:40
verhov написал: Так стена то в санузле ;) там в мокрой зоне будет проклеина лента + обмазочная гидроизоляция, так же по полу. куплена 2 года назад, надеюсь не испортилась :( В других местах будет плиточный клей.
Что вас настораживает, непонятно. -Чем зашпаклеванные шели помешают вашей ленте? И разве незашпаклеванные щели, созданные искуственно, не помешают? п.с. если вам не понравилось слово "шпаклевать" - извольте, заменим его на "заполнить щели плиточным клеем ли бо другим влагостойким материалом"
Грэй
Грэй
17.02.2023 в 03:03:42
verhov написал: почитал, ..... все примыкания к капитальным стенам шпаклются фугеном
и не только к капитальным стенам :)
Silver2013
Silver2013
17.02.2023 в 11:48:37
именно!
по поводу болгарки да, экономит силы..профи всегда пользуется тем, что под рукой..у меня ещё в ход идёт тёрка.
