verhov
verhov
Орел
17.02.2023 в 13:09:30
Грэй написал: заменим его на "заполнить щели плиточным клеем ли бо другим влагостойким материалом"
ок,тогда хватит тянуть время, надо крутить листы :)
Хотя смущает еще момент, к каркасу прикручу, куда смогу горизонтальные профили, спрашивал тут, что то ничего не сказали о необходимости
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.02.2023 в 13:55:17
verhov, **, к каркасу прикручу, куда смогу горизонтальные профили, спрашивал тут, что то ничего не сказали о необходимости почему не переделать и сделать как надо. Вы когда собирали каркас чем-то руководствовались?
Если шьете в один слой, то перемычки нужны, но надо делать в два слоя. Если не входит ванна, то зашивание первым слоем, ставите ванну далее второй слой. ****dmitrovski написал: Прямых подвесов не нашлось?
А смысл? они мягкие на сжатие.** , Значит технологи Кнауф необразованные люди и я более 20 лет делаю не правильно, где вы раньше были!? :D
verhov
verhov
Орел
17.02.2023 в 14:38:24
dmitrovski написал: Значит технологи Кнауф необразованные люди и я более 20 лет делаю не правильно, где вы раньше были!? :D
по технологии кнауф прямые подвесы делаются из 0,9 мм, на растяжение они прекрасно будут работать, а на сжатие? ИМХО хуже чем мои поделки, которые изготовлены из всяких обрезков. Из затрат только время.
dmitrovski написал: почему не переделать и сделать как надо. Вы когда собирали каркас чем-то руководствовались?
Все таки жалко материалы.
dmitrovski написал: Если шьете в один слой, то перемычки нужны, но надо делать в два слоя.
вроде в альбоме схем кнауф (ссылку кидали выше) там и для 2-х слойной обшивки есть перемычки, сейчас убегаю, вечером повторно посмотрю.
dmitrovski написал: Если не входит ванна, то зашивание первым слоем, ставите ванну далее второй слой.
И новая задача, как нанести обмазочную гидроизоляцию ;)
Грэй
Грэй
17.02.2023 в 14:56:22
dmitrovski написал: прикручу, куда смогу горизонтальные профили, спрашивал тут, что то ничего не сказали о необходимости почему не переделать и сделать как надо.
в горизонтальных профилях необходимости нет.
verhov
verhov
Орел
17.02.2023 в 21:22:31
Грэй написал: в горизонтальных профилях необходимости нет.
по документации нужны :) Если я правильно смог понять эту схему. А то тут ругаются, что самопальные кронштейны делаю :)
Прикрутил первый лист, засверливал 2-й, потом еще и 8 сверлом фаску снимал :o
Кончились саморезики и вспомнил, что под канальей хотел сделать вывод датчика протечки.
Ну и чтоб поржать. Проверка, не срывает ли гидрозатвор при смыве унитаза (тут где то встретилось запись, что при использовании 90 трубы после тройника может привести к срывам у последующих точек). Да и еще проверить, вдруг где то резинки кривые. Заодно может кто то скажет что накосячил с выводом, сразу отвечу, чистовой пол поднимется на 2 см, ванну буду поднимать на 3+ см.
master.msk
master.msk
17.02.2023 в 22:18:54
verhov, на месте гофры должна быть труба и отводы 50
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.02.2023 в 22:35:32
verhov, саморезы не по ГВЛ, как будете прикручивать гипс сбоку инсталляции? И что это за вывод водорозеток и канализации, под умывальник?
verhov
verhov
Орел
17.02.2023 в 22:36:53
master.msk написал: на месте гофры должна быть труба и отводы 50
знаю, тут читал, что быстрей будет сливаться, да же эксперименты ставились, но там вроде надо переход делать с 40 на 50
master.msk
master.msk
17.02.2023 в 22:39:32
Должны быть "по гвл с маленькими шляпками"? Они не притягивают. Для кнауф пола они, сшивать гвл с гвл, но не к профилю. Можно обычными. Или, лучше, со сверлом. Так называемые "для аквапанелей". https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/akvapanel-shurupy-s-vysverlivajushchim-koncom-sb.html
verhov
verhov
Орел
17.02.2023 в 22:51:33
dmitrovski написал: саморезы не по ГВЛ
там нужны с зенковкой? и с переменной резьбой? типа мелкая и крупная одновременно? таких в местном магазинчике не нашел, до больших надо ножками идти, машина оставлена 2 недели в сервисе, ее режут на запчасти :( чтоб потом опять сварить :) Поэтому и взял 10-к обычных, чтоб только что то прихватить 3х25
dmitrovski написал: как будете прикручивать гипс сбоку инсталляции?
там 4 горизонтальные направляющие + стойка. Будет один слой.
dmitrovski написал: И что это за вывод водорозеток и канализации, под умывальник?
то есть?
verhov
verhov
Орел
17.02.2023 в 22:57:14
master.msk написал: Можно обычными. Или, лучше, со сверлом. Так называемые "для аквапанелей".
в нашей деревне их может банально не быть :) если только заказ через инет (и шустро доходит и цена чаще дешевле чем в наличии). оспользовал обычные черные 3х25, с мелким шагом. ГВЛ/метал предварительно засверливал сверлом 2-ой, потом 8-ой снял фаску. И шуруповёртом на 12 циферках закручивал, вроде заподлицо входит, резьба не срывалась. конечно не шустро все :)
