A_Kompas
A_Kompas
Тверь
15.02.2023 в 20:33:17
Всем привет. Возникла такая проблема, в одноэтажном доме с техподпольем сделан теплый водяной теплый пол по пеноплексу, сверху стяжка, по стяжке наливной пол. Положен кварцвинил на перфорированную подложку. Возникла необходимость вскрыть пол и между подложкой и кварцвинилом обнаружилась вода в довольно приличных количествах, причем стяжка сухая вода именно между подложкой и кварцвинилом. Все разобрали просушили собрали снова, где-то через полгода пришлось опять вскрывать и снова вода между проложкой и кварцвинилом. Подскажите в чем может быть причина и как решить эту проблему. Может выкинуть подложку?
15.02.2023 в 22:05:54
Водяной пар конденсируется, когда упирается в кварцвинил. Убрать подложку не поможет. Ищите откуда пар. Может теплый пол течет?
A_Kompas
A_Kompas
Тверь
16.02.2023 в 07:47:01
BV, Пол не течет, давление в системе не падает. Может пар идти из техподолья, пеноплекс его не удерживает?
16.02.2023 в 14:55:24
Пеноплекс практически паронепроницаем, но если есть зазоры, дыры....
В подполье теплее чем в помещении? Какая там влажность? Подполье какой высоты - залезть туда можно?
16.02.2023 в 14:57:43
Опрессовку теплых полов проводили? (Чтобы полностью исключить эту версию)
A_Kompas
A_Kompas
Тверь
16.02.2023 в 15:43:42
BV, Опрессовку проводили, давление в системе уже полгода держится и не падает, конденсат не местами а по всей площади. В подполье высота около полуметра, залезть можно. Влажность в подполье есть но не сказать что бы очень сильная, вентиляционные отверстия в цоколе сделаны, может их конечно не хватает, их четыре штуки диаметром 100 мм на площадь 160 кв.м.
16.02.2023 в 15:57:24
Сколько времени назад сделана стяжка и наливной? Толщина стяжки.
Грэй
Грэй
16.02.2023 в 16:35:32
A_Kompas написал: Влажность в подполье есть но не сказать что бы очень сильная,
а "сильная" влажность и не нужна всё познаётся в сравнении для конденсации пара на подложке нужно чтобы снизу было теплее чем сверху, при одинаковой влажности либо чтобы воздух внизу был чуть более влажным, чем сверху, при одинакой температуре.
A_Kompas
A_Kompas
Тверь
16.02.2023 в 16:43:51
BV, Стяжка сделана год назад, наливной месяцев десять. Толщину стяжки точно сказать не могу, наверно сантиметров пять, но возможно ошибаюсь. Еще забыл написать в подполье холоднее чем в помещении.
A_Kompas
A_Kompas
Тверь
16.02.2023 в 16:50:01
Грэй написал:
Грэй, для конденсации пара на подложке нужно чтобы снизу было теплее чем сверху, при одинаковой влажности
Может быть конденсат из за того что подложка выступает в роли термоизоляции в результате стяжка теплее кварцвинила? Если убрать подложку температура выравнеется?
Грэй
Грэй
16.02.2023 в 17:03:55
A_Kompas написал: Если убрать подложку температура выравнеется?
это вряд ли,
A_Kompas написал: стяжка теплее кварцвинила?
температура кварцвинила не имеет значения, он слишком тонок и не содержит внутри себя пара (влажного воздуха), имеет значение температура и влажность среды, в которой могут находиться и передвигаться газы (воздух, пар) кварцвинил здесь выступает как пароизолятор - не даёт воде(конденсату) испаряться, и вода, появившись единожды, остаётся. Возможно, стяжка сосет воду из грунта, теплый пол её испаряет, и она конденсируется и остается надолго. Даже если "подсос" не постоянный, а периодический. У вас стяжка по грунту? По хорошему, между грунтом и стяжкой должна быть паро - гидроизоляция, со всех сторон.
