Алексbewon
Алексbewon
18.02.2023 в 15:15:52
Доброго времени суток. Завершал чертежи для бригады, и, увидел, что вентиляция не проработана. Точнее, есть, но без учета вытяжки. Планируется натяжной потолок. От сюда, у меня на ум пришло два варианта
  1. Врезаться в бок вент короба (грубо говоря, в свой же канал, но под другим углом). От туда вести канал (зеленым цветом) до вытяжки. А на прежнее место поставить нечто с обратным клапаном.
  2. Сделать врезку выше основного вент отверстия (чтобы пустить внутри натяжного потолка) - показано синим цветом. Далее вести по пути "зеленым цветом". А на нижнее отверстие поставить нечто с обратным клапаном.
Какой вариант предпочтительнее? Прежние хозяева не пользовались вытяжкой совсем. Натяжной потолок скорее всего будет см на 10 от панели. Получается канал небольшой. Смущают углы по 90 градусов. С другой стороны, мне ламинарный режим там не особо нужен
Хочется услышать советы мастеров и заказчиков о плюсах и минусах
евгений78
евгений78
18.02.2023 в 17:53:53
Второй вариант.короб берите 60#204 угол 90 там не страшен.
телефон 8 905 530 42 54
Алексbewon
Алексbewon
18.02.2023 в 18:50:54
евгений78 написал: Второй вариант.короб берите 60#204 угол 90 там не страшен.
евгений78, при таком варианте, будет вопрос - смогут ли навесной потолок сделать. Врядли у меня есть свобода опускать основное вентотверстие ниже
Алексbewon
Алексbewon
19.02.2023 в 22:51:31
С другой стороны, если будет натяжной потолок, основное отверстие можно закрыть, и поставить рядом в вентканале решетку для натяжного потолка, тогда не надо будет голову ломать =)
sanya1965
sanya1965
20.02.2023 в 00:22:45
Плита газ или электро?
sanchesws
sanchesws
20.02.2023 в 10:00:22
Алексbewon, А кухонный гарнитур будет какой? До потолка с антресольками?
Алексbewon
Алексbewon
20.02.2023 в 20:25:12
sanya1965 написал: Плита газ или электро?
Плита электрическая
sanchesws написал: Алексbewon, А кухонный гарнитур будет какой? До потолка с антресольками?
хочу сделать натяжной потолок и уже с мебельной фирмой отталкиваться от получившейся высоты (по хорошему, хочу до потолка).
Прятат естественную вентиляцию в ящиках такая себе мысль, если Вы это имели ввиду. Но, проложить в них сам венткороб для плиты - можно. Но проблема в том, что кухня будет в одну стену, придется как то шаманить и врезаться в открывающуюся дверь. (в общем сам придумал, сам объяснил трудности, но скорее всего имелось что то другое=)
sanchesws
sanchesws
20.02.2023 в 20:58:03
У меня был вариант с такой же кухней, но без натяжного потолка и гарнитур во всю высоту. Можно прикинуть рекуперационную вытяжку. Я такую выбрал и оказалось, что вполне рабочий сетап.
Алексbewon
Алексbewon
20.02.2023 в 21:38:12
sanchesws написал: Можно прикинуть рекуперационную вытяжку
правильно ли я понял - это "дыра" в стене на улицу? Если да, то хотелось бы обойтись тем, что имеется =)
sanchesws
sanchesws
20.02.2023 в 23:51:51
Да, по ходу с названием я ошибся). В общем вытяжка с угольным фильтром, вот так проще.
Sdik_S
Sdik_S
21.02.2023 в 00:30:52
тема "обсосана" до дыр вот у тёщи делаю..
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
