Алексbewon
Алексbewon
21.02.2023 в 07:45:08
Sdik_S написал: вот у тёщи делаю..
вот, нечто подобное я имел ввиду, когда говорил "врезаться сбоку" а клапан не великоват? имею ввиду, решеткой он закроется или будет такой, как на фото в конечном счете?
Sdik_S
Sdik_S
21.02.2023 в 11:18:00
Алексbewon, клапан стандартный, утоплен с учётом закрытия решеткой
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
21.02.2023 в 15:10:08
евгений78 написал: Второй вариант.короб берите 60#204 угол 90 там не страшен.
евгений78, 204 на 60 - это эквивалент примерно 110мм круглой трубы с учетом коэффициента формы, и это крайний вариант, если по другому никак.
Нормально делать Д150 круглая, или хотя бы Д125.
Алексbewon написал: Натяжной потолок скорее всего будет см на 10 от панели.
над кухней делается ГКЛ короб с трубой и к нему уже подводится натяжной потолок - тогда вполне нормально можно использовать круглую трубу 150.
Клапан лучше ставить ближе к варочной, в горизонтальный тройник, чтобы запахи меньше разносились по кухне по дороге к вентрешетке на расстоянии.
Алексbewon
Алексbewon
22.02.2023 в 19:25:16
Решил делать врезку с одной стороны коробка в свой же канал, заделать старое отверстие и поднять к потолку. Короб 64*200 В итоге, в навесном потолке как раз 2 отверстия сделать, 1 у короба, 2 у плиты Трубу по совету BV заменю на 110 диаметр
Хоте все сделать в 1 канале, но как то от короба далеко приходится из-за тройника делать отвод, упирается в освещение
