sashas
sashas
18.02.2023 в 18:34:49
Пришла беда. Однажды обнаружил, что течет сифон раковины ИКЕА. При более внимательном изучении обнаружилось, что треснула пластмасса на выпуске и клапан не держится. По понятным причинам запчасти к ИКЕЕ недоступны. Все что представлено на рынке имеет совершенно другую конфигурацию и не применимо как запчасть.
Понимаю, что пытаться клеить эту штуку довольно глупо (т.к. шов не только не должен пропускать воду, но также и держать усилие, с которым раковину "обнимает" этот выпуск). Есть ли такой клей?
Вдруг кто-то еще может посоветовать что-нибудь путное?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2023 в 20:46:37
Сюда разве не подходит обычный сифон? Полторы-две тысячи и у вас новый узел в сборе.
В качестве развлечения этот отломаный кусок на суперклей. Должен удержать.
strider1978
strider1978
18.02.2023 в 20:51:10
sashas написал: Пришла беда.
Это не беда. Небольшие расходы времени и денег. Трубчатый сифон и жёсткое колено можно купить, при необходимости и с переносом.
sashas
sashas
18.02.2023 в 21:11:14
Мишутк написал: Сюда разве не подходит обычный сифон? Полторы-две тысячи и у вас новый узел в сборе.
Мишутк, не подходит. Внизу два открывающихся ящика, я специально фото сделал, что ИКЕЕвский сифон сразу идет назад и только там установлено колено. Обычное колено будет мешать задней стенке ящиков ходить туда-сюда.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2023 в 21:52:31
Вы просто не искали.
ser000
ser000
18.02.2023 в 23:46:48
sashas написал: Все что представлено на рынке имеет совершенно другую конфигурацию и не применимо как запчасть.
sashas, Так что сломалось то? Сливная решётка? Штука которая сверху в раковине? ссылка Берите любой дешёвый выпуск для раковины и берите у него лишь деталь с отверстиями (штука с дырочками или только сливную решётку, если найдёте, где купить только её) и крутите к тому что снизу: или если хочется пластиковый, то можно и такой поискать: Нижняя часть в этом случае остаётся та же, что есть - без изменений, в неё вкручивается винт проходящий через новую деталь (всё остальное от новой детали подарить/выкинуть, возможно использовать винт от новой детали, если старый коротковат).
sashas написал: не подходит. Внизу два открывающихся ящика, я специально фото сделал
Бывают очень компактные выпуски (практически только резьба), тогда может и предложенный вариант подойдёт (или даже возможно будет компактнее имеющегося):
sashas написал: Понимаю, что пытаться клеить эту штуку довольно глупо (т.к. шов не только не должен пропускать воду, но также и держать усилие, с которым раковину "обнимает" этот выпуск). Есть ли такой клей?
Легко, прижать отломанное обратно (можно даже не клеить), и обмотать проволокой или верёвочкой (полипропиленовый шпагат, например от тортика), ну а потом обмазать, например, лаком для ногтей, что бы мусор не сильно цеплялся за этот ремонт, а по результату можно и тортик распить... В качестве временной меры конечно, пока новую деталь ищите, но правда нет ни чего более постоянного чем временное.
ser000
ser000
18.02.2023 в 23:58:01
Легко, прижать отломанное обратно, и обмотать проволокой или верёвочкой (полипропиленовый шпагат, например от тортика), ну а потом обмазать, например, лаком для ногтей, что бы мусор не сильно цеплялся за этот ремонт, а по результату можно и тортик распить...
Mazayac
Mazayac
19.02.2023 в 01:18:19
sashas, необходимы уточнения: раковина кухонная с переливом? Отверстие перелива круглое или прямоугольное? Диаметр сливного отверстия в раковине?
sashas
sashas
19.02.2023 в 09:58:37
Mazayac написал: sashas, необходимы уточнения: раковина кухонная с переливом? Отверстие перелива круглое или прямоугольное? Диаметр сливного отверстия в раковине?
Mazayac, Раковина для ванной комнаты ЭДЕБОВИКЕН двойная !!! (то есть два сифона в ней, хочется максимально сохранить внешний вид и функциональность, в каждом выпуске еще "лягушка", которая перекрывает воду, фото приложил), перелив есть (на фото видно гофру от него), отверстие выпуска круглое диам 40. Спасибо всем откликнувшимся, но пока решения подходящего нет :-(
sashas
sashas
19.02.2023 в 10:02:20
Мишутк написал: Вы просто не искали.
Мишутк, у меня перлок 300 без излива только ищется. А если излив отдельно на резьбе брать, то слишком много пространства съедается. У меня от низа раковины до заднего борта выдвигающегося ящика всего 7 см.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2023 в 12:39:05
sashas, вы всегда можете собрать конструктор из нового слива от одного комплекта и сифонной части от другого (или старого).
Здесь уже были подобные задачи. Стенка задняя ящика делается меньше по высоте и ставится спилом вниз. Так можно обойти чуть увеличившийся выпуск.
Этот по высоте выпуска вам подходит, значит.
