anemak
anemak
Лысьва
20.02.2023 в 08:50:19
Здравствуйте уважаемые! Делаю бюджетный ремонт в детской, там две стены смежные с соседями. Стены из деревянных досок, обшитых дранкой и оштукатуренных толстым слоем штукатурки (дом блочный 1960г. постройки). Штукатурка уже превратилась в песок, всё в трещинах и отваливается, решено еë вместе с дранкой оторвать и очистить стену до досок. Вопрос такой, что если наклеить на клей пену Эппс толщиной 20мм, поверх поклеить ГКЛ на эту же клей пену, и всё к стене с частым шагом прикрутить саморезами. Вообще делают так? Повторяю, нужно быстро и бюджетно, ну и компенсировать как то шумоизоляцию, ведь убирается целый штукатурный слой.
евгений78
евгений78
20.02.2023 в 16:49:45
Эппс вообще не шумоизолятор,будет только хуже.делайте правильную стену из гкл с шумоизоляцией ватой.
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
20.02.2023 в 16:57:35
anemak написал: Штукатурка уже превратилась в песок,
штукатурка не может превратиться в песок. Она изначально состоит из песка и связующего. Если связующего мало - она слабая, и осыпается при воздействии . Сама собой не сыпется, а сыпется, только если её "трогать" :)
anemak написал: решено еë вместе с дранкой оторвать и очистить стену до досок.
Плохая идея. лучше пропитать грунтовкой и восстановить осыпанные места, с использованием гипсовой штукатурки. Это будет быстро и бюджетно.
anemak написал: , что если наклеить на клей пену Эппс
плохая идея.
nadegniy
nadegniy
20.02.2023 в 18:50:49
anemak написал: Здравствуйте уважаемые! Делаю бюджетный ремонт в детской, там две стены смежные с соседями. Стены из деревянных досок, обшитых дранкой и оштукатуренных толстым слоем штукатурки (дом блочный 1960г. постройки). Штукатурка уже превратилась в песок, всё в трещинах и отваливается, решено еë вместе с дранкой оторвать и очистить стену до досок. Вопрос такой, что если наклеить на клей пену Эппс толщиной 20мм, поверх поклеить ГКЛ на эту же клей пену, и всё к стене с частым шагом прикрутить саморезами. Вообще делают так? Повторяю, нужно быстро и бюджетно, ну и компенсировать как то шумоизоляцию, ведь убирается целый штукатурный слой.
anemak, На клей-пену приклеить базальтовую минераловатную плиту плотную от 120 кг/м3, базовый армирующий слой и финишную отделку. Будет быстро и будет звукоизоляция !#[https://www.youtube.com/watch?v=idrbK4YNx5Q&t=5s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
anemak
anemak
Лысьва
20.02.2023 в 19:40:18
Уже пока ждал ответов, понял, что предложил полнейшую ерунду. На данный момент ещё штукатурку с дранкой отдирать не начал. И вобще отдирать еë хотел чтобы вместо неë что то уложить для звукоизоляции, не теряя в площади комнаты. А восстанавливать старую штукатурку не стал, т. К. Она покрыта ещё идиотской мажущейся побелко-краской (в старой детской проходил через этот ад - пыль неимоверная и времени на отскабливание убил прилично)
Тепрь вижу 2 варианта:
  1. Просто не снимая старую штукатурку, проблемные места восстанавливаю, и зашиваю сверху ГКЛ, шпаклюю саморезы и стыки, грунтую и клею обои
  2. Снимаю дранку и штукатурку, ставлю каркас из 30 профиля и забиваю дешёвой мин ватой 27 мм типа Кнауакустик, зашиваю ГКЛ, клею обои.
Кстати полный пирог стены к соседям на данный момент выглядит так - штукатурка 30 мм, доска дюймовка в 3 слоя, воздушный зазор, доска дюймовка в 3 слоя, штукатурка 30 мм.
