bugme
bugme
22.02.2023 в 13:06:17
BV,
BV написал: увлажнить-намочить верх всей стяжки и через 2-3 часа проверить шевеление...
Водой или грунтовкой?
bugme
bugme
26.02.2023 в 21:26:28
BV, увлажнение не дало никого эффекта. Вскрыл глухой угол, толщина стяжки всего 3 см и если засунуть пальцы под стяжку чувствуются, как играет вся плита, если пошатать, была бы точка опоры спокойно мог бы перевернуть всю стяжку.
bugme
bugme
26.02.2023 в 21:29:51
Застройщик рекомендует сломать углы стяжки, убрать изолон с пола, но оставить демпфер и залить ЦПС в густом виде, чтобы не было меньше трещин и тогда полной замены стяжки не потребуется.
Грэй
Грэй
27.02.2023 в 02:56:07
bugme написал: Застройщик рекомендует сломать углы стяжки, убрать изолон с пола, но оставить демпфер и залить ЦПС
сломать углы и заполнить место излома эпоксидкой.
Silver2013
Silver2013
27.02.2023 в 10:38:40
Грей, если вы делали эту операцию, можете поделиться фото результата. Я редко пользовался эпоксидной смолой, не в строительстве. Просто интересно как это работает в ЦПС.
bugme
bugme
27.02.2023 в 12:10:39
BV написал: Будет звуковой мостик...
BV, что предложите? Даже по моим начальным знаниям по всей квартире уже не один звуковой мостик.
Грэй написал: сломать углы и заполнить место излома эпоксидкой
Из-за эпоксидки не будет нарушения звукоизоляции?
Грэй
Грэй
27.02.2023 в 13:10:24
bugme написал: Из-за эпоксидки не будет нарушения звукоизоляции?
нет, не будет. А если вы уберете упругую подложку, вот тогда, - будет.
Silver2013 написал: Грей, если вы делали эту операцию, можете поделиться фото результата.
я не фотографировал. Фотографий полно в сети. Операция простая - затворяете смолу, разбавляете растворителем чтобы повысить текучесть, и заливаете в трещину.
bugme
bugme
27.02.2023 в 14:30:58
Грэй написал:
Грэй, это получается, что можно все бухтящие углы и щели вдоль стены с глухим звуком можно залить эпоксидкой. Эпоксидка будет своего рода подложкой и демпфером?
27.02.2023 в 15:19:54
bugme написал: Застройщик рекомендует сломать углы стяжки, убрать изолон с пола, но оставить демпфер и залить ЦПС в густом виде, чтобы не было меньше трещин и тогда полной замены стяжки не потребуется.
bugme, уберëте изолон - приклеете углы к перекрытию - много шансов, что углы оторвутся впоследствии от основного массива ПЛАВАЮЩЕЙ стяжки.
