a991ru
a991ru
28.02.2023 в 10:40:22
sanya1965, на счет клея все понятно, спасибо. 150 килорублей я явно на клей не найду, а значит вариант с фанерой надо рассматривать без клея. Отсюда три вопроса:
  1. А какие саморезы лучше использовать для скрепления фанеры при использовании сверл с зенковкой, про которые вы написали чуть раньше?
  2. Есть ли смысл фанеру брать разной толщины? Раз у меня нет затрат на клей, то может для жесткости фанеру взять разную, например 20 снизу и 15 сверху? Сильно ли добавит жесткости увеличение толщины нижней фанеры?
  3. При скреплении фанеры без клея чисто на саморезы скрипа не будет? Я понимаю, что обычно скрип в вертикальной плоскости, но с таким вариантом никогда не сталкивался, поэтому и спрашиваю. Скрип не нужен от слова совсем.
Грэй
Грэй
28.02.2023 в 15:06:24
a991ru написал: Есть ли смысл фанеру брать разной толщины? ... {{post:7157988,Сильно ли добавит жесткости увеличение толщины нижней фанеры?
да.
a991ru написал: При скреплении фанеры без клея чисто на саморезы скрипа не будет?
Если без клея - скрипеть будет. Если не сразу, то потом заскрипит обязательно.
Грэй
Грэй
28.02.2023 в 15:22:34
да.
a991ru
a991ru
28.02.2023 в 15:27:54
Грэй, насчет фанеры: нижнюю делать толще или верхнюю?
На счет скрипа. Я разговаривал с человеком, который у себя на даче сделал фанеру 10 мм. в 2 слоя на ПВА и саморезы, а сверху доску пола 28 мм. Несмотря на то, что у него дача зимой не отапливается, за 6 лет никаких проблем не возникло: скрипа нет, жесткость полов очень большая. (внизу фотки с его дачи). Но у меня на счет скрипа есть переживания, поэтому в том числе и из-за этого я рассматривал склеивание фанеры.
В вопросе соединения двух фанер на саморезы клеткой 25х25 см. или 30х30 см., встает вопрос про клей ПВА между фанерами: его использование дополнительно к саморезам будет как в поговорке "Кашу маслом не испортишь" (в худшем случае это будут просто потраченные деньги) или от использования клея между фанерой могут быть проблемы (например от увлажнения одной стороны фанеры при склеивании фанеру поведет или что-то наподобие)?
Грэй
Грэй
28.02.2023 в 15:46:47
a991ru написал: насчет фанеры: нижнюю делать толще или верхнюю?
нижнюю.
a991ru написал: На счет скрипа. Я разговаривал с человеком,
Человек сделал правильно - использовал клей, поэтому скрипа у него нет. Если не использовать клей - будет скрип.
a991ru написал: клей ПВА между фанерами: его использование дополнительно к саморезам будет как в поговорке "Кашу маслом не испортишь"
Дело в следующем. Клей - это главный соединитель, а саморезы нужны для прижатия материалов на время затвердевания клея. Когда клей затвердеет, то саморезы, в принципе, уже не нужны. .... есть варианты, когда саморезы даже не используют - хороший (дорогой), клей держит сразу. Ещё, Есть варианты, когда клей не испоьзуют - саморезы, конечно же держат сразу. Но этот вариант я вам не советую, т.к. пол может скрипеть. И, советую на оба слоя брать фанеру одинаковой толщины, как делают все нормальные люди. :)
a991ru
a991ru
28.02.2023 в 15:50:19
Грэй, спасибо. Про оба слоя фанеры одинаковой толщины понятно.
Смотрел полиуретановые 2к клеи, но они очень дорогие. :(
Еще предлагают рассмотреть в качестве клея вместо ПВА монтажные клеи на синтетическом каучуке с часто точечной приклейкой по всей площади листа. Говорят на пол они лучше, чем столярный ПВА. По деньгам 15-20 килорублей наверное потянет на весь мой пол, но я с такими не сталкивался и не в курсе, будет ли от них толк в моем варианте.
Как считаете, если использовать клей из относительно недорогих, то что лучше смотреть: ПВА столярный сплошняком или монтажные клеи точечно? Саморезы конечно само собой.
Грэй
Грэй
28.02.2023 в 15:55:54
a991ru написал: часто точечной приклейкой по всей площади листа.
точечная приклейка - это вообще, бред. "Частые" точки всегда будут стремиться слиться в линию, не так ли?
a991ru написал: монтажные клеи на синтетическом каучуке
такие не годятся - они технологически не удобны на больших площадях. О цене уже молчу.
a991ru
a991ru
28.02.2023 в 15:58:59
Грэй, ясно, спасибо. В общем на тему клеев вопрос собственно закрыт. Полиуретановый 2К дорого, так что если рассматривать клей между фанерами, то остается столярный ПВА. Надо почитать тему Вопросы паркетчикам, наверное там много чего обсуждалось.
28.02.2023 в 16:21:32
ПВА бывают разные - от г-на для склейки бумаги, до Д3 который весьма влагостойкий. Последний уж много лет проходит испытания на дачных стульях в условиях перемены температур и влажности. ИМХО ПУ клей отличная штука, но на фанере можно и попроще, главное не использовать дешевую дрянь...
a991ru
a991ru
28.02.2023 в 16:55:07
BV, вы не в курсе, может на форуме есть темы, где фанера использовалась бы как финишное покрытие пола? Просто в интернете есть картинки с лакированной фанерой уложенной вплотную, но что с ней будет со временем непонятно, да и как она выглядит в живую тоже непонятно. А то вместо линолеума можно было бы склеить фанеру 2К клеем, обработать пропиткой сверху и залакировать. Цены на 2К дорогие, но сейчас полазил и встречаются акции. Например KRAFT PARKETT PU-KP (10 кг) за 3700 руб. по моему совсем недорого и на 80 м2 такого клея уйдет на 40 килорублей, да и лак можно было бы взять попроще, но зато работы можно сделать самому с помощником, а это большая экономия.
Мне эта тема нужна на 2-3 года максимум, за это время я на паркет заработаю и сделаю. В живую было бы интересно посмотреть как выглядят такие полы, только не знаю, делал ли кто так.
В любом случае основной вариант 2 слоя фанеры под паркет скорее всего будет предпочтительнее, а вот другие варианты стоит рассматривать, только если есть живой опыт, а не картинки из интернета.
sanya1965
sanya1965
28.02.2023 в 17:58:36
  1. Скрип возможен при контакте в вертикальной плоскости. Если фанера со щелями 3-5мм, а верхний слой промазан Semin, то скрип не возможен в принципе.
  2. Только на клей нельзя, не прижмешь равномерно.
  3. Можно юзать 15+15, 15+20, можно даже 100+100. Но делать настил под нагрузку 50тонн/м2 полный бред. Для 1тонна/м2 хватает 15+15, а больше не выдержит перекрытие.
  4. Саморезы цинк или жёлтые 3.5х35
  5. Фанера как финиш прокатывает для аккуратных девочек в тапочках. Берёза не твердая в понимании напольного покрытия. Бывает фанера дуб, но ценник может быть дороже паркета.
  6. Надо читать профильную тему, где без догадок с фотками все показано.
