ser000
ser000
28.02.2023 в 08:51:12
Ste Reo написал: А то что после покраски, на тех местах где покрашена стал быстрее собираться конденсат, это нормально?
Нормально, раньше как по губке растекался, а теперь покрытие позволяет собираться в капельки, а ещё именно в этом месте при принятии водных процедур и вода может попадать.
Ste Reo написал: И я правильно понимаю что конденсат из воздуха образуется на трубе?
Из влажности воздуха, но в целом правильно.
Ste Reo написал: На той части где не покрашена, конденсата нет
Есть, но не в таком виде как на покрашенном и ещё возможно потоки воздуха там активнее обдувают из под ванны из-за разности температур под и над ванной.
Ste Reo написал: после покраски ещё хуже стал выделяться
Выделяется, но труба защищена краской, а внутри трубы вообще вода.
Ste Reo написал: А не будет ли гнить под тепло изоляцией? Ржаветь?
Сомневаетесь только в теплоизоляции - сделайте ещё короб и заодно закроете щель между ванной и стеной, тогда можно будет принимать водные процедуры без рисков замочить трубу или пролить воду в щель под ванну.
28.02.2023 в 17:26:29
Просто под ванной воздух менее влажный и дело не в краске.
