Ste Reo
Ste Reo
26.02.2023 в 19:56:56
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите советом, у меня была ржавая труба в двух местах, я их зачистил, покрасил металлистой 3 в 1,но теперь после покраски конденсат стал появляться еще больше.Что можно сделать чтобы не появлялся конденсат, а то такими темпами сгниет, посоветуйте пожалуйста, протечки нет.
26.02.2023 в 19:59:42
Одеть теплоизоляцию кфлекс и на концах затянуть стяжками
Ste Reo
Ste Reo
26.02.2023 в 20:00:38
А не будет ли гнить под тепло изоляцией? Ржаветь?
Ste Reo
Ste Reo
26.02.2023 в 20:07:14
BV написал: Одеть теплоизоляцию кфлекс и на концах затянуть стяжками
BV, Ну тут такая труба, не наденешь, может есть ли лента какая нибудь специальная? И я не понимаю почему после покраски стало больше конденсата?
26.02.2023 в 20:17:52
Есть - ищите. Меньше воду лейте - будет меньше конденсата
Ste Reo
Ste Reo
26.02.2023 в 20:20:32
BV написал: Есть - ищите. Меньше воду лейте - будет меньше конденсата
BV, достаточно 10 минут холодной водой попользоваться, и появляется конденсат, надо вот как то это дело устранить, а после покраски ещё хуже стал выделяться, а почему не понимаю
26.02.2023 в 20:28:51
Вам и не надо понимать. Не хотите одевать трубу - замените на пластик.
Ste Reo
Ste Reo
26.02.2023 в 20:29:48
BV написал: Вам и не надо понимать. Не хотите одевать трубу - замените на пластик.
BV, там изгиб, её не надеть никак, и посередине крепления приваренное то есть будет воздух проходить
Ste Reo
Ste Reo
26.02.2023 в 23:36:57
Я проверил всю трубу, так как она покрашена на половину, под ванной не смог покрасить так как туда не пролезть. Там где не покрашена, конденсат не собирается, собирается именно на покрашенной 3 в 1 поверхности (металиста). Этот конденсат появляется там из-за воска в составе? Так как тот отталкивает воду? И я правильно понимаю что конденсат из воздуха образуется на трубе? На той части где не покрашена, конденсата нет
Ste Reo
Ste Reo
28.02.2023 в 05:53:30
А то что после покраски, на тех местах где покрашена стал быстрее собираться конденсат, это нормально?
