AlexNovo
AlexNovo
Самара
27.02.2023 в 11:56:53
Добрый день.
Решил заменить батареи от застройщика и арматуру на новые, сделать все по уму. Есть трехкомнатная квартира общей площадью в 79.8м2. Разводка отопления горизонтальная, т.е. в коридоре на этаже есть стояк, от которого после ИПУ тепла, в квартиру идет двухтрубная разводка.
От застройщика имеем следующее:
Батареи: Lammin Eco (вроде бы алюминиевые, внешне не пойму. Паспорта не было. Магнит липнет только к боковым заглушкам и переходнику, а к коллектору и теплопроводным каналам нет)
Арматура на входе: Клапан ручной регулировки Valtec 1/2" с боковым прямым подключением VT.008.LN.04
Арматура на выходе: Клапан настроечный прямой 1/2" с доп. уплотнением VALTEC 12/96 VT.020.NR.04
ИПУ тепла: Sanext Mono, перед ним фильтр и запорный кран Valtec.
По теплу:
С момента сдачи дома и ремонта, проблем с батареями не было, после ремонта их промыли, так как было много грязи в них. Больше к ним и не подходил. УК топила скупо, максимум на подаче было 57-58, разница между Тп и Тоб была больше 10С. Видимо настройки такие были. Но в квартире было тепло +23С...+24С, как мне нравится. После смены УК, видимо поработали над теплообменником и настройками контроллера и теперь топят по графику Т+ как положено но дома стало жарко!) А толком регулировать через клапаны ручные не получается, фактически их держишь на закрытии только чуть отжав, батареи полуостывшие получаются. В квартире сейчас +25-+26, а то и все 27 если все батареи открыть, как следствие влажность стала низкой. Самим батареям будет уже 7 лет, думаю они свое отслужили и пришло время поменять все.
Что хотел бы реализовать:
  1. Поменять на более качественные батареи, возможно добавить/убрать секции. Носитель у нас грязный, с мелкофракционными черными частичками. Читал, что с таким носителем, лучше брать биметаллические батареи или стальные, они дольше прослужат чем алюминиевые. Верно ли это?
  2. Поставить перед батареей фильтр(чтобы очищал от примесей), термостатический клапан и регулятор, чтобы он регулировал выставленную температуру. Так как ручной клапан, что стоит, как я понял игольчатый и не позволяет регулировать нормально, только фактически когда закрыт и чуть отвернуть, можно добиться что батареи еле греют, но рано или поздно этот просвет засорится и батарея отключится. Т.е. нет возможности тонкой регулировки.
  3. Поставить автоматический воздухоотводчик. Сейчас стоит обычный кран маевского. Пару батарей уходят в труднодоступное для обслуживания место и хотел бы, чтобы там все это происходило в автоматическом режиме.
Посоветуйте какой фирмы батареи, арматуру, термостаты, маевского стоит взять и как это все, лучше все это организовать.
Прилогаю план квартиры с площадями, схему разводки и количество секций у батарей.
master.msk
master.msk
27.02.2023 в 12:15:05
Радиаторы советовать смысла нет. Мне, например нравятся стальные трубчатые.
Совершенно точно не нужно фильтровать весь теплоноситель в огромной системе с помощью фильтров в своей квартире.
Автоматические воздухоотводчики просто не нужны. Даже обычные маевские в такой системе обычно не используются.
Вентили - на подачу обычные термостатические, м30х1,5, в дальнейшем к ним обычные ручные
На обратку - вентили обратки.
AlexNovo
AlexNovo
Самара
02.03.2023 в 14:51:38
master.msk написал: Радиаторы советовать смысла нет. Мне, например нравятся стальные трубчатые.
Ну вот мне тоже посоветовали брать стальные Rifar. Думаю рассмотреть их модели.
master.msk написал: Совершенно точно не нужно фильтровать весь теплоноситель в огромной системе с помощью фильтров в своей квартире.
Так перед термостатическими клапанами советуют ставить фильтры. Носитель с какой то примесью черной в осадке, у кого стоят клапана эти, говорят забиваются и перестают работать исправно. Разве фильтр от этого не спасет?
master.msk написал: Даже обычные маевские в такой системе обычно не используются.
Ну вот здесь с вами не согласен. Регулярно использую маевского, когда необходимо воздух стравить. Вот недавно рабочие в подвале что-то меняли и завоздушили систему, шум стоял. Выпустил через маевского весь воздух и все ок стало. Почему маевский не нужен? Ну автоотводчики ладно, хотя у меня одна батарея как раз этим краем стоит в неудобном для обслуживания месте, там бы он помог, если бы автоматически стравливал воздух. Но обычный то маевский переодически бывает нужен же.
Mazayac
Mazayac
02.03.2023 в 16:08:02
AlexNovo написал: Так перед термостатическими клапанами советуют ставить фильтры.
Неправда.
Mazayac
Mazayac
02.03.2023 в 16:12:31
AlexNovo написал: у кого стоят клапана эти, говорят забиваются и перестают работать исправно
Говорят, что в Москве кур доят. Кроме бредовых слухов, гуляющих по форумам, есть ровно 1 пример реальной проблемы с термоклапаном: когда камень принесло потоком теплоносителя и он перестал закрываться. Случай что называется "один на миллион". Обслужить клапан, перекрыв теплоноситель - и всё.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2023 в 16:16:04
Mazayac написал: Неправда.
Как, неправда?
Правда, то на водопроводе, но правда же? :D
Mazayac
Mazayac
02.03.2023 в 16:59:50
ВТБ! написал: то на водопроводе, но правда же?
На водопроводе термоклапан принципиально иного устройства, на порядок более уязвимый, ибо и картридж омывается всем потоком воды, и скорость работы от него требуется мгновенная. Но даже для него установка каких-то доп. фильтров ни от чего не спасёт, потому что как правило заклинивает их от нефильтруемых солей жёсткости.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2023 в 18:43:47
Mazayac написал: как правило заклинивает их от нефильтруемых солей жёсткости
Огорчу соседа по новостройке.
Mazayac
Mazayac
02.03.2023 в 19:08:21
ВТБ! написал: Огорчу соседа по новостройке.
Может у вас мягкая вода - тогда не о чем беспокоиться. У меня 7 лет никаких проблем с сантехникой, кроме свищей в ФГО :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2023 в 19:36:36
Mazayac написал: Может у вас мягкая вода
У нас скважины - на пределе по нормативам проходит. :(
02.03.2023 в 22:12:56
Mazayac написал:
Mazayac, у меня - второй случай - прикатился шарик из... Битума... Пришлось бензином промывать
