UNikolai
UNikolai
27.02.2023 в 20:11:36
Здравствуйте, нужно как-то герметиком шов сделать между ванной и плиткой, есть две проблемы - в некоторых местах щель как бы есть, думаю, что если ее попытаться засиликонить, то герметик как бы провалится, что с этим можно сделать и 2 е. Борт ванны, что со смесителем не утоплен в стену, а углы у ванны скурглены - 25 мм, плюс сам борт как бы скошен, что с этим сделать можно?
UNikolai
UNikolai
27.02.2023 в 20:12:45
И можно ли будет потом как бы продолжить силиконовый шов? Прилипнет ли силикон к силикону?
евгений78
евгений78
27.02.2023 в 22:22:05
тут только плинтус поможет.
телефон 8 905 530 42 54
Вадим М
Вадим М
28.02.2023 в 00:12:36
UNikolai написал: Здравствуйте, нужно как-то герметиком шов сделать между ванной и плиткой, есть две проблемы - в некоторых местах щель как бы есть, думаю, что если ее попытаться засиликонить, то герметик как бы провалится, что с этим можно сделать и 2 е. Борт ванны, что со смесителем не утоплен в стену, а углы у ванны скурглены - 25 мм, плюс сам борт как бы скошен, что с этим сделать можно?
UNikolai, даже если герметик как бы и не провалится, и удастся сделать как бы аккуратно, то, учитывая необходимую ширину силикона для закрытия скруглений, на такой широкой поверхности, типа будет скапливаться грязь, получится как бы некрасиво. Так что, сто пудов, лучший вариант в данном случае - пластиковый плинтус на силиконовый или мс-полимерный герметик. По-любому! ;)
UNikolai
UNikolai
28.02.2023 в 13:17:05
То есть если сделать вот так вот, то фигня получится?
Грэй
Грэй
28.02.2023 в 15:26:51
UNikolai написал: фигня получится?
дело вкуса. Попробуйте. Не понравится - уберёте, пока свежий. Остатки протрете тряпочкой, смоченной в уайт- спирите.
UNikolai написал: Прилипнет ли силикон к силикону?
нет, не прилипнет.
28.02.2023 в 19:29:11
UNikolai написал: То есть если сделать вот так вот, то фигня получится?
UNikolai, с такими зазорами подумайте как засунуть туда плиточную раскладку для внутренних углов. Белую. На мс полимер. Раскладка бывает разной ширины - вам - самую широкую
