Добрый вечер!
Криворукий сантехник сломал водорозетку замурованную в стене.
Трещина на фото:
Долбить и прокладывать новую трубу не хочется. Что-то можно с ней сделать, и в последствии надежно подключить смеситель?
27.02.2023 в 21:31:01
Добрый вечер!
Трещина на фото:
27.02.2023 в 21:47:10
Не хочется, но придется. И больше не надо такие розетки покупать, металл в которых умеет трещать.
27.02.2023 в 21:53:27
osipen написал: Криворукий сантехник сломал водорозетку замурованную в стене.
Что за фиттинг? Если компрессионный (с гайкой) то туда ему и дорога. Замуровывать их нельзя.
27.02.2023 в 23:05:31
Видимо льна на том что вкручивали было более чем дохрена. И да, это только замена фиттинга, никакой герметик не спасет, так как при вкручивании туда чего-либо, трещина разойдется.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
28.02.2023 в 00:39:09
osipen, в идеале -менять. Если с этим проблемы, то обходной путь -фиксатор резьбы красный. При умелом использовании можно вылечить водорозетку.
28.02.2023 в 07:49:03
Да, ни фига.
28.02.2023 в 08:49:15
dokar написал: У меня с 2002 года стоить.
Раньше было лучше. Но сам производитель ещё в те времена не допускал необслуживаемых цанговых соединений.
28.02.2023 в 08:55:07
osipen написал: Долбить и прокладывать новую трубу не хочется.
Всю не надо, только потрескавшийся фитинг заменить, а качество стены вокруг намекает, что сделать это будет не сложно.
28.02.2023 в 11:12:49
вовремя заметили, однако...могло к соседям потечь. менять однозначно! розетка видимо из г..металла, если так среагировала. разберёте, сфотографируйте пожалуйста. хочется понять это действительно водорозетка или переходник от трубы 90 градусов?
28.02.2023 в 17:28:16
sanya1965 написал: osipen, в идеале -менять. Если с этим проблемы, то обходной путь -фиксатор резьбы красный. При умелом использовании можно вылечить водорозетку.
sanya1965, это лечение г-ном и палками закончится потопом.
28.02.2023 в 17:41:55
osipen, Сантехник крайним оказался. То, что он криворукий- ваше оценочное суждение. Нормальный металл не должен трескаться. И сантехник имел право исходить из того, что сделано из правильного металла а не из шлака. Есть повод задуматься об остальных соединениях.
