ser000
ser000
02.03.2023 в 10:39:47
С точки зрения газа, основные претензии могут быть к отсутствию выхода в вентиляцию наверху, но при наличии решётки наверху, эта проблема должна решаться и вопросов у газовиков больше не вызывать:
Почему требование относится именно к домам, использующим природный газ? Природный газ легче воздуха и обычно он концентрируется в помещении под потолком. Именно поэтому люк естественной вентиляции расположен таким образом, чтобы при утечке природного газа помещение проветривалось через естественный канал вентиляции, который также находится под потолком. Часто это единственный вентиляционный канал, поэтому блокировать его вытяжкой запрещено.
Второе уже не связанное с газом, мощная вытяжка как бы создаёт воздушную пробку и выталкивает запаки в соседние квартиры по стояку (выше была ссылка о предписании отключить вытяжку по этой причине), но это нарушение уже не так остро воспринимается, а в случае отказа от газа в конкретной квартире такие претензии как с газовой плитой уже вовсе не могут быть применены ведь формально скапливаться газ под потолком уже не должен, т.к. нет газовых приборов.
BV написал: Что интересно - в этом пункте, в отличии от других нет ссылок на нормативы.
Что интеерсно, не только по этому пункту, но и по отсутствию двери (вероятно этот пункт могли бы уже смягчить, например, при наличии газ-контроля, ведь газ в отсутствии горения должен отключаться и риск заполнения всей квартиры газа не на много выше чем при постоянно открытой двери кухни, ведь наличие самой двери не делает её закрытой для газа, если она всегда открыта даже в помещения без газ-контроля), а так же истечению срока эксплуатации (хотя если подходить к вопросу с технической стороны, то при качественом текущем ремонте устройства могут работать практически вечно, ну а то что корпус обшарпан это лишь эстетика, хотя при аккуратном обращении и корпус может быть без изъянов долгого использования).
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
02.03.2023 в 17:39:10
ser000 написал: Природный газ легче воздуха и обычно он концентрируется в помещении под потолком.
Да не намного легче. Не в этом дело.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
02.03.2023 в 17:40:47
ser000 написал: газ в отсутствии горения должен отключаться
Должен. Но не обязан, как в той поговорке. Какие-то детские представления у вас.
ser000
ser000
02.03.2023 в 18:03:12
ДмитМ написал: Должен. Но не обязан, как в той поговорке. Какие-то детские представления у вас.
Тем не менее постоянно открытая дверь ни чем не отличается от проёма без двери, так что наличие двери возможо и оправданное чем-то требование, но по факту, ни на что не влияют в плане безопасности газовых приборов.
ДмитМ написал: Да не намного легче. Не в этом дело.
1 м3 воздуха – 1,03 кг В среднем куб газа (природного) весит 0,62 кг.
Газовщик495
Газовщик495
02.03.2023 в 19:44:20
sanya1965 написал: В отличие от пишущих, я ещё и звонящий. По тому телефону что в листовке. Позиция Мосгаз такая, что жир загрязняет вентканал и уменьшает его сечение, что в случае с газовой плитой пожароопасно.
Смотрим предпоследний пункт предписания по моему дому. В моем доме нарушитель для устранения предписания поставил угольную вытяжку, ни о каких выбросах на фасад речь не шла.
sanya1965, В отличии от звонящих, вам консультацию сотрудник мосгаза дает! С такой "благодарностью" я давно не сталкивался :nо:
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
sanya1965
sanya1965
03.03.2023 в 01:13:08
Газовщик495, у меня другая должность и иные возможности. Но суть не в этом. Вот живёшь себе в доме, законы по газу вроде не меняются. А потом БАЦ - и у тебя нет диэлектрической вставки в 2022г, хотя закон от 2012 и раньше проблем не было, и 10 (!) ежегодных проверок подтверждают отсутствие нарушений. С вытяжками все иначе -поголовно все присоединяют к вентканалу. И если начнут далее требовать переделок для всех, то мало не покажется.
ser000
ser000
03.03.2023 в 09:20:08
sanya1965 написал: С вытяжками все иначе -поголовно все присоединяют к вентканалу. И если начнут далее требовать переделок для всех, то мало не покажется.
Тут вопрос, что именно будут требовать и какие альтернативы предлагать, если проблему можно решить решёткой дешевле 100 рублей, то проблемы будут не большие, а если строгий запрет вообще всех вытяжек в вент канал, то альтернативой будет только внутренняя очистка через угольный фильтр и сброс струи рядом с вытяжкой - это будет некоторой трудностью, т.к. угольный фильтр может быть дороговат.
sanya1965 написал: Но суть не в этом. Вот живёшь себе в доме, законы по газу вроде не меняются. А потом БАЦ - и у тебя нет диэлектрической вставки в 2022г, хотя закон от 2012 и раньше проблем не было, и 10 (!) ежегодных проверок подтверждают отсутствие нарушений.
Часто в этих законах указано, что это лишь для новых подключений и при модернизации, капремонте, но кто ж на это смотрить - партия сказала надо...
ser000
ser000
03.03.2023 в 09:21:21
Часто в этих законах указано, что это лишь для новых подключений и при модернизации, капремонт, но кто ж на это смотрить - партия сказала надо...
Газовщик495
Газовщик495
04.03.2023 в 13:22:54
sanya1965 написал: Газовщик495, у меня другая должность и иные возможности. Но суть не в этом. Вот живёшь себе в доме, законы по газу вроде не меняются. А потом БАЦ - и у тебя нет диэлектрической вставки в 2022г, хотя закон от 2012 и раньше проблем не было, и 10 (!) ежегодных проверок подтверждают отсутствие нарушений. С вытяжками все иначе -поголовно все присоединяют к вентканалу. И если начнут далее требовать переделок для всех, то мало не покажется.
sanya1965, мне неинтересна ваша должность и возможности, свою озвучил для понимания моей компетенции в этом вопросе! Вы за помощью сюда обратились, а в ответ хамите, всего вам хорошего.
Газ на замке!
sanya1965
sanya1965
04.03.2023 в 16:59:04
Газовщик495, Ваша компетенция никому не поможет. Польза от нее ровно ноль.
