sanya1965
sanya1965
01.03.2023 в 01:36:22
Скан листовки МОСГАЗ -официальной.
Телефон и QR-код там есть.
VladM
VladM
Саратов
01.03.2023 в 10:06:32
Листовка - это не документ.... Мало ли какая дочка\племянница\сноха её состряпала и дала подмахнуть начальству....
ser000
ser000
01.03.2023 в 10:15:44
sanya1965, Уже 3 года как:
с 1 января 2019 года по всей стране введён запрет на подключение вытяжек к общедомовой вентиляции. Нормы СНиП предписывают демонтировать вытяжку над газовой плитой, если она принудительно выводит воздух в общедомовую систему многоквартирного дома, или обеспечить альтернативный отвод воздуха, если это допускается конструкцией здания.
По факту - это не закон, а закрепленные нормы в СНиПе и ГОСТе еще с 2003 года, но за их исполнением никто особо не следил. Но ситуация радикально поменялась с января 2019 года, и сверху дано четкое указание выявлять и устранять это нарушение уже не рекомендательным, а принудительным путем. Суть нового требования в целом понятна и направлена на обеспечение безопасности многоквартирных домов от угроз взрыва или пожара при утечке природного газа. https://dzen.ru/a/XIkaXpj1NwC0XtyX
Есть мнение, что достаточно небольшой доработки вентиляции:
Что делать если вытяжка уже установлена с нарушением новых норм?
  • Наиболее оптимальный вариант решения проблемы, это установка специальной решетки, которая имеет отверстие для подключения патрубка от вытяжки и одновременно решетку для естественной циркуляции воздуха даже при неработающей вытяжке. https://dzen.ru/a/XIkaXpj1NwC0XtyX
Мнение от Мосгаза: https://vodakanazer.ru/novosti/zhkh/s-1-yanvarya-2019-goda-vveden-zapret-na-podklyuchenie-vytyazhki-k-ventilyatsii.html
Кстати по поводу вытяжек с принудительной вентиляцией трясли и ранее 2019 года, например, даже тема была на форуме за 2012 год, но там правда не газовая плита: https://mastergrad.com/forums/t172031-zapret-na-vytyazhku/
Газовщик495
Газовщик495
01.03.2023 в 11:37:34
sanya1965 написал: Скан листовки МОСГАЗ -официальной.
sanya1965, суть такая,запрещено подключать вытяжку при наличии газовой колонки в квартире, в такой квартире вообще запрещены все принудительные вытяжки! Если у вас только газовая плита, то запрещено закрывать вентканал, он служит для оттока газа при утечки, если и ставите подобную вытяжку,то там должно быть предусмотрено отверстие через обратный клапан для естественного оттока,как на картинке в листовке действительно запрещено!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Газовщик495
Газовщик495
01.03.2023 в 11:38:38
Газ на замке!
01.03.2023 в 15:05:45
Запрещено как на рисунке в вентканал.
Если делать вывод на фасад - где запрет? И чем вывод на фасад хуже открытого окна?
sanya1965
sanya1965
01.03.2023 в 19:14:21
В отличие от пишущих, я ещё и звонящий. По тому телефону что в листовке. Позиция Мосгаз такая, что жир загрязняет вентканал и уменьшает его сечение, что в случае с газовой плитой пожароопасно.
sanya1965
sanya1965
01.03.2023 в 19:18:07
Смотрим предпоследний пункт предписания по моему дому. В моем доме нарушитель для устранения предписания поставил угольную вытяжку, ни о каких выбросах на фасад речь не шла.
01.03.2023 в 20:21:02
  1. Они не путают квартиру с общепитом?
  2. Вентканалы они видели?
Как то давным давно поставил себе изолятор на газовую подводку. Пришли с очередным визитом газовики и требовали убрать... Это было года за три до того, как они их начали сами ставить :)
01.03.2023 в 20:23:53
Что интересно - в этом пункте, в отличии от других нет ссылок на нормативы.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
01.03.2023 в 20:50:54
sanya1965 написал: жир загрязняет вентканал и уменьшает его сечение, что в случае с газовой плитой пожароопасно.
Так не только пожароопасно, а и задохнуться можно. Если выбросы от вытяжки пойдут кому-то в квартиру.
