05.03.2023 в 16:01:40
Я ж говорил... ТС материал для диссертации собирает :)
05.03.2023 в 16:04:17
krserv, и к слову - ПЕН ТАЙП мультиметр весьма неудобен в реальной работе.
Когда купите - поймете почему. Объяснять долго.
krserv
krserv
05.03.2023 в 16:35:20
BV написал: и к слову - ПЕН ТАЙП мультиметр весьма неудобен в реальной работе.
А мне понравилось у него что он фазу и ноль может определять, может не будет ложно как неонка на все подряд светится? И понравилось, что можно любые щупы с проводами подключать - выходное гнездо. Пожалуйста, у меня то опыта нет, в двух словах объясните чем он может быть неудобен, вроде как наоборот должно быть, маленький в руке можно держать, или прикрепить где-нибудь в месте работы. Я себе стремянку оборудовал полкой, на ней удобно все класть, можно даже гибкий держатель крепить и на него любой прибор. Люблю удобство в работе :)
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2023 в 16:36:30
krserv написал: И которую ругают
Не видел ни одного человека с мозгами в голове, который бы её ругал. Она на самом деле 6 в 1, ещё и дураков от умных сортирует. :yu:
krserv
krserv
05.03.2023 в 16:38:24
BV написал: Я ж говорил... ТС материал для диссертации собирает
тут же говорили "Интерпол" расследование до конца доведет :) Это уже профессиональная болезнь :) Как в анекдоте про Шерлок Хомса и кота Ватсона или еще кого-то не помню точно...:)
05.03.2023 в 16:40:51
Radio написал:
Radio, поддерживаю полностью - ругают те, у кого мозгов не хватает даже на то, чтобы прочитать инструкцию. Имя им - легион :)
krserv
krserv
05.03.2023 в 16:42:49
Radio написал: Не видел ни одного человека с мозгами в голове, который бы её ругал. Она на самом деле 6 в 1,
Тогда нужно с ней попробовать поработать, а по качеству изготовления разница есть какую купить или все одинаковые?
a_lesander
a_lesander
Омск
05.03.2023 в 16:43:58
Кстати 120 вольт на корпусе не обязательно может давать конденсатор. Если "связать" все жилы заземления в щите, а зануления/заземления не делать, общей длины провода будет достаточно чтобы почувствовать на корпусе ту самую ёмкость о которой писал BV несколькими постами выше.
05.03.2023 в 16:44:24
так он нужен, чтобы измерять :)
Ну.... купите, поймете... Объяснять уж устал...
05.03.2023 в 16:46:30
a_lesander написал: Кстати 120 вольт на корпусе не обязательно может давать конденсатор. Если "связать" все жилы заземления в щите, а зануления/заземления не делать, общей длины провода будет достаточно чтобы почувствовать на корпусе ту самую ёмкость о которой писал BV несколькими постами выше.
a_lesander, по практике будет меньше, ну типа 1/3
AlexeyL
AlexeyL
05.03.2023 в 16:58:42
krserv написал: устройства проверки срабатывания УЗО будут работать только на трехпроводной линии, или на приведенной искусственно для них заземленном проводе, на двухпроводке же они не будут работать, правильно, не будет создано для УЗО дифференциала тока между выходом и входом после прохождения в нагрузке?
Правильно понимаете.
krserv написал: Одна из жил соединена с корпусом в щитке и металлическая труба в которой проходит проводка тоже заземлена на корпус этажного щитка.
В доме газ или электроплиты? Если электроплиты - то поздравляю: у вас есть заземление, почти соответствующее современным нормам. Главный нюанс - нельзя делать дополнительную систему уравнивания потенциалов, может загореться от токов уравнивания. Но подключить к этой земле все кухонные розетки можно и нужно.
