krserv
krserv
05.03.2023 в 02:09:23
юра Т написал: слегка коснитесь тыльной стороной ладони
я знаю, что это наводка, я теперь выбираю ср-ва измерений и диагностики, чтобы в следующий раз если столкнусь с подобным мог быстро определить. Я замерил ток от этого напряжения, выше писал, он 0.3 mA. Но то,что у меня индикатор напряжения на такой хрени фазу показывает, это меня не устраивает, и не первый раз уже с таким сталкиваюсь, нужно решить этот вопрос, что я и делаю сейчас, выбирая бюджетные средства, которые все-таки для этого предназначены, а не используя подручные активные сопротивления типа утюга, или фена...:) И руки мои тоже не индикаторы напряжения, пусть каждый предмет занимается тем, для чего он предназначен природой :)
krserv
krserv
05.03.2023 в 03:37:57
И еще вопрос в тему, а нет ли каких-нибудь "классных" классических индикаторных отверток с увеличенным размером и яркостью свечения неоновой лампы, чтобы ее было лучше видно? Или они все одинаковые по этим параметрам?
krserv
krserv
05.03.2023 в 04:44:22
я прав или нет? Когда делают колбу полностью прозрачной, то свет от неонки виден плохо со всех сторон, т.к его не достаточно. А если сделать маленькое окошечко только с одной стороны неонки, с другой стороны неонки может еще отражатель установить, чтобы фокусировал свет в сторону окошка? Но в отзывах на такую конструкцию читал, что ее плохо видно когда дневной свет забивает, но так и другие - полностью прозрачные тоже при дневном свете не очень хорошо видно. Кто как считает, вот есть немецкая отвертка Witte: Еще пишут, что она на наводку не срабатывает, но это я думаю не соответствует реальности. По этому параметру, я думаю все такие отвертки одинаковы, светятся от "наэлектризованной грязи" :)
krserv
krserv
05.03.2023 в 04:48:47
Заказал я ее себе, решил сравнить наглядно при наличии.
AlexeyL
AlexeyL
05.03.2023 в 10:22:59
krserv написал: я знаю, что это наводка
Ещё раз: это не наводка. Это конструктивная, заложенная в схему устройства утечка тока через реактивные сопротивления известной величины. Величина сопротивлений (ёмкость конденсаторов) при частоте 50 Гц обещает, но не гарантирует безопасность утечки для человека.
05.03.2023 в 13:24:55
krserv написал: И еще вопрос в тему, а нет ли каких-нибудь "классных" классических индикаторных отверток с увеличенным размером и яркостью свечения неоновой лампы, чтобы ее было лучше видно? Или они все одинаковые по этим параметрам?
Яркость свечения неонки зависит от протекающего через неё тока, чем больше ток, тем ярче свечение. Ток выбирается из соображений безопасности использования пробника.
05.03.2023 в 14:35:49
krserv написал: я прав или нет? Когда делают колбу полностью прозрачной, то свет от неонки виден плохо со всех сторон, т.к его не достаточно. А если сделать маленькое окошечко только с одной стороны неонки, с другой стороны неонки может еще отражатель установить, чтобы фокусировал свет в сторону окошка? Но в отзывах на такую конструкцию читал, что ее плохо видно когда дневной свет забивает, но так и другие - полностью прозрачные тоже при дневном свете не очень хорошо видно. Кто как считает, вот есть немецкая отвертка Witte: Еще пишут, что она на наводку не срабатывает, но это я думаю не соответствует реальности. По этому параметру, я думаю все такие отвертки одинаковы, светятся от "наэлектризованной грязи" :)
krserv, вам бы понять, что ток и напряжение наводки может быть разной величины. Ток в основном зависит от емкости между проводником фазы и неподключенным проводником, а напряжение еще и от емкости не подключенного проводника относительно земли - емкостной делитель напряжения. Величина емкостей зависит в первую очередь от длины проводов. На километровом кабеле и лоу зед покажет фазу на не подключенном...
krserv
krserv
05.03.2023 в 15:33:41
Alex___dr написал: Яркость свечения неонки зависит от протекающего через неё тока,
тогда другой вопрос, связанный с конструктивом индикаторной отвертки. В каком случае это свечение лучше видно, в полностью прозрачной колбе, или в закрытой с маленьким окошком? Спрашиваю у практиков, кто сравнивал в работе и те и другие индикаторные отвертки при работе.
05.03.2023 в 15:36:42
krserv написал:
krserv, мне ни то, ни другое не нравится - с неоновой. Меня вполне устраивает отвертка с лед диодом.
krserv
krserv
05.03.2023 в 15:57:49
AlexeyL написал: Величина сопротивлений (ёмкость конденсаторов) при частоте 50 Гц обещает, но не гарантирует безопасность утечки для человека.
А были ли случаи, что такие конденсаторы пробивало насквозь и возникал полный проводник? Тут же смежный вопрос - устройства проверки срабатывания УЗО будут работать только на трехпроводной линии, или на приведенной искусственно для них заземленном проводе, на двухпроводке же они не будут работать, правильно, не будет создано для УЗО дифференциала тока между выходом и входом после прохождения в нагрузке? Нужно же как-то для них создать искусственную утечку тока вне нулевого провода. У меня в квартире сделан подвод от этажного щитка - трехпроводный, или даже четырехпроводный 4 кв.мм провод проведен, две жилы просто вместе сейчас на нуле. Одна из жил соединена с корпусом в щитке и металлическая труба в которой проходит проводка тоже заземлена на корпус этажного щитка. Так доведено до входа в квартирный щиток. Далее землю я не вводил, ввиду ее потенциальной опасности при обрыве нуля в этажном щитке или далее по трассе. Может есть смысл ввести для себя диагностическую землю себе в щиток,(просто отдельно для подключений к ней во время диагностики) - чтобы использовать ее для проверки срабатывания УЗО 30 mA не на самих УЗО а в месте подключения нагрузок? Я забыл, посмотрел сейчас на своем временном квартирном щитке, у меня стоит диф. автомат на входе 16А, это я УЗО на 10 mA на нагрузках снял, т.к они не помещались во временный щиток. Теперь поставлю во временных боксах на ванную и на кухню. Т.к как "Радио" заметил у меня вечный ремонт в квартирах пока что...
krserv
krserv
05.03.2023 в 15:59:59
BV написал: Меня вполне устраивает отвертка с лед диодом.
Это которая многофункциональная 5 в 1, которая прозвонку может делать, со встроенными батарейками? И которую ругают, что она и на фазе и нуле светится, просто на фазовом проводе ярче?
