Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.03.2023 в 18:32:01
krserv написал: Или Вы его сами вмонтировали во вкручиваемый патрон?
Цоколь от светодиодной лампы и кусок термоусадки 30/15 в три слоя
krserv
krserv
04.03.2023 в 18:55:28
Aтос написал:
Aтос, понял, а я не мог понять, почему я в Интернете ее найти не могу :) В этом случае мне она будет удобнее просто с проводами для подключения, аналогично моему неудавшемуся индикатору напряжения:
krserv
krserv
04.03.2023 в 19:02:29
Аналогичный конструктив, думал будет работать как контролька, но она работает как любая индикаторная отвертка, срабатывая на движение воздуха вокруг...просто поражаешься, сколько блуждающих токов вокруг нас :)
юра Т
юра Т
04.03.2023 в 20:17:33
krserv написал: Ситуация как у меня - если нет мультиметра с Low Z и я вижу напряжение 120 вольт - если это пробой на корпус, а не наводка, то включив милиамперметр между корпусом и нулевым проводом я получу КЗ.
у Вас ведь есть утюг? вот и измеряйте ток через него, если что он защитит от КЗ, и а при малых токах он практически не влияет на показания. мультиметры кстати два правых у Вас это самые самые дешевые примитивные, такими токовыми клещами я пользуюсь раз в пол года токи фаз у двигателей посмотреть, средний мультиметр(аналог 830) на дух не перевариваю, а вот MS8268 Вам должно хватить на все случаи жизни, и никакие контрольки не нужны, если Вы не занимаетесь 24/7 измерениями (но надо помнить что на несинусоидальной переменке он будет врать)
юра Т
юра Т
04.03.2023 в 20:31:34
krserv написал: чтобы не покупать клещи с Low-Z
а резистора 20-200 кОм на пару Ватт нет под рукой? (параллельное подключение его к щупам это и есть режим Low-Z)
04.03.2023 в 21:12:44
юра Т написал:
юра Т, по второму кругу пошли :D
юра Т
юра Т
04.03.2023 в 21:37:44
BV написал: по второму кругу пошли :D
...они меняются. Если изо дня в день повторять одно и то же – они запоминают. Нужно только ежедневно и с полной отдачей...
04.03.2023 в 21:39:17
В смысле у ТС каждый день - новый?)
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2023 в 21:39:18
BV, Да, сначала напряг , потом ржака. Комиссия по приему диссера сначала офигевает потом со снисхождением одобряет. Так проще... всем.
Да, ни фига.
krserv
krserv
04.03.2023 в 23:38:57
юра Т написал: у Вас ведь есть утюг?
Резисторов никаких нет. Мои исследования будут состоять из нескольких экпериментов :)
  1. 6.03 придет вольтметр ссылка Попробую, если наводку измерять не будет - вопрос решен.
  2. 10-11.03 в ПВЗ придет индикатор напряжения Ресанта 6890-62 ссылка Попробую, если одним щупом фазу определять будет, а на наводку реагировать не будет - вопрос решен. и вот для пробы заказал Aneng 3003 - старую модель, из тех что есть в России: ссылка Если будет корректно находить нулевой и фазовый провода и измерять напряжения - вопрос решен. Можно будет заказать Аneng 3008, который меньше по размерам, новая модель. И мне она очень понравилась, из-за возможности менять щупы и любые соединители к ним. Китайцы растут на глазах... Вот и вся диссертация :) нет, не вся, "по просьбам трудящихся" надо будет придумать на будущее, как к Aneng 3008 присоединить резистор, хотя мне этот Low-Z может не нужен будет, если 1 и 2 вариант решения вопроса окажутся рабочими.
Дополнение, по поводу резистора Low-Z: "называть данную функцию “Режимом измерения при пониженном входном сопротивлении”, то есть входная измерительная цепь переменного напряжения мультиметра шунтируется резистором, сопротивление которого может составлять порядка сотен кОм, например в мультиметре UT195 это 300 кОм." Источник: ссылка
юра Т
юра Т
05.03.2023 в 01:15:50
krserv написал: наводку измерять
слегка коснитесь тыльной стороной ладони корпуса микроволновки(держась второй рукой за что-нибудь заземлённое) если не отбросило но есть легкие покалывания, то это наводка от конденсаторов фильтра, что с вероятностью 99.9% у Вас и есть
