калямба
калямба
Тюмень
14.02.2024 в 18:42:12
ФедорПетров, Смотрите на какую клемму идет этот провод, это вход фаза
ФедорПетров
ФедорПетров
Уфа
14.02.2024 в 21:07:27
BV, От куда ей взяться, не какой инструкции в природе не существует, вот бы у меня была инструкция, а я на форуме спрашивал как мне да чё..........
ФедорПетров
ФедорПетров
Уфа
14.02.2024 в 21:10:35
калямба, Вход фаза общей сети? То есть та на которой будет низкое напряжение?
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2024 в 21:33:58
Боюсь спалить стабилизатор. ФедорПетров, Судя по дальнейшим вопросам, вы скорее спалите сеть, чем стабилизатор. Сам аппарат хорошая бомба, такая с учётом того, что 1 фаза размазана по трёхполюсному. автомату, номинал, которого не видим. Но судя по характеристикам стабилизатора должен быть С50 не меньше,для того чтобы выдержать пусковые токи стабилизатора, при его включении, при пониженном напряжение. Но, ещё раз. вводной кабель размазан на 3 полюсам, потому что нормальный автомат не поставили. Итого -150А !!! :net: Дополню , таким стабилизатором вы запросто можете вынести. плавкую вставку в КТП , вместе с соседями разумеется.
Да, ни фига.
14.02.2024 в 22:08:28
dokar, https://5000wt.ru/voltage_stabilizers/solby/odnofaznie_solby/model/solby_svc-30000/
Игрушка на 30 КВА и под 90 кг весом. И да, ее вводной АВ должен бы быть на 150А и в литом корпусе. Мне еще не встречалось квартир, или частных домов где было бы столько на 1 фазу. Хотя нет, ошибаюсь - одна квартирка была - но там надо три таких стаба, а может и побольше мощностью...
14.02.2024 в 22:11:07
ФедорПетров написал: BV, От куда ей взяться, не какой инструкции в природе не существует, вот бы у меня была инструкция, а я на форуме спрашивал как мне да чё..........
ФедорПетров, я вам нагуглил производителя - позвоните, попросите схему подключения. Если не секрет - вы его на производстве хотите использовать, или в личной недвижимости? ;)
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2024 в 13:24:30
Игрушка на 30 КВА BV,
Так я о чем. И абс. некомпетентный чел лезет ее подключать. :net: :mad:
Да, ни фига.
АлександрНовак
АлександрНовак
22.03.2024 в 00:08:24
Посоветуйте пжлста, есть тут электрики? знакомый товарищ проживает в коммуналке, соседка регулярно выключает щиток, когда тот отсутствует дома, ради экономии (страдают продукты и лекарства в холодильнике), что в такой ситуации лучше делать? какие-то стабилизаторы ставить?
22.03.2024 в 00:46:16
АлександрНовак, отделить свою проводку от соседской
Neu
Neu
Саранск
22.04.2025 в 00:29:16
dokar написал 15.02.2024 в 13:24
Правильно ли я прочитал, что он это штукой может подстанцию потушить? Может и у нас на линии висит кто-то с таким. Местные же электрики ходят и советуют всем стабилизаторы брать.
