gosha196
gosha196
Ереван
03.03.2023 в 13:40:44
Здравствуйте. Хочу задать пару вопросов касающегося правильному монтажу и эксплуатации поверхностных центробежных насосов.
В деревне установливаю поверхностный насос, центральное водоснабжение там есть, вода входит в участок с помощью трубы ПНД шланга ДУ25. Но, давление воды невысокая, стоит поднять шланг на входе в участок на 1.5м в высоту от земли и вода перестает течь, а если опустить шланг на землю, в минуту самотеком идет 15-18 литр воды.
Поэтому, с помощью насоса хочу поднять и давление воды и подачу. Купил центробежный насос JET100L(50л 4бар) с входным патрубком 32(внешний диаметр).
Но в магазине мне сказали не установить насос напрямую на магистраль, то есть на входной шланг а использовать резервуар(до 500Литр) как буфер, который постоянно будет наполнятся, а на бак уже подключить насос. Обьяснили это тем, что входяшая труба не даст насосу нужного количество воды на входе, что приведет к неполному заполнению корпуса и быстрому выходу из строя крыльчатки.
Пару слов еще о нашей центральной водоснабжении. Если сосед включит свой насос, вода у меня перестает вообще течь уже на 0.5м высоту, а иногда не течет даже если до самой земли опустить шланг.
Вопрос 1: Вы как посоветуете, для правильного монтажа действительно нужен резервуар?!
Резервуар на 500 литр у меня уже был, установил я его следующим образом, поставил резервуар так, чтобы выход с него был на 50см выше чем входной патрубок насоса, но резервуар и насос расположены так, что мне пришлось использовать 4 отвода 90град. Схема подключения такова.
Выход с резервуара -> обратный клапан -> фильтр грубой очистки -> отвод 90 -> отвод 90 -> труба 2м -> отвод 90 -> отвод 90 -> Входной патрубок насоса.
Думал, что перепад 50см будет достаточным, чтобы вода сразу же заполнила патрубок, но на практике, чтобы уровень воды поднялся на уровне входного патрубка, бак должен заполнится до 60см в высоту, то есть 50см + 60см, в сумме 1.1 метр должен быть перепад между уровнем воды и входным патрубком.
А также, при включении, насос шумит, трещит периодически, как будто частицы песка попали внутри корпуса, но нет, пробовал подключить его прямо на входную(на участок) трубу, когда был нормальный поток воды и не было никакого шума. Проблема явно в установке, боюсь что крыльчатка сравнительно быстро выйдет из строя, поэтому решил переделать.
Вопрос 2: Что означает эти потрескивания при работе насоса(который при других условиях не шумит) и что может его вызвать, может высокое сопротивление из за 4 отвода на входе?!
Mazayac
Mazayac
03.03.2023 в 16:50:27
gosha196, фото подключения почему бы сразу не приложить? Зачем Вы заставляете нас воображать непростые технические конструкции в уме по путаным текстовым описаниям?
Потрескивания - это с вероятностью 99,9 % кавитация из-за недостатка давления воды на вводе насоса.
03.03.2023 в 17:25:11
gosha196, выкиньте обратный клапан, или переставьте после насоса перед ГА
gosha196
gosha196
Ереван
03.03.2023 в 17:30:42
Mazayac, спасибо за ответ, сфотографировать у меня к сожалению не было возможности когда создавал тему, я далеко от той локации. Но я попрошу кому нибудь сфотографировать и прикреплю фотографии.
gosha196
gosha196
Ереван
03.03.2023 в 18:49:04
Добавил фотографии, прошу прошения, в описании все таки упустил пару моментов, забыл упомянуть про сливной кран и кран для перекрытия подачи в насос. Как уже сказал, бак установлен (на 50см) выше насоса.
Бак и вход трубы в здание.
Трубы выходит из пола и входит в насос.
А вот такой он шумит. !#[https://vimeo.com/804354014]
gosha196
gosha196
Ереван
03.03.2023 в 19:03:52
BV, Когда покупал насос, в магазине сказали, что вода должна поступать в насос самотеком, да и Mazayac тоже упомянул про давление на входе. Но я запутался, объясните пожалуйста, если насосу требуется, чтобы вода подавалась в патрубок с определенным напором, то как тогда поверхностные насосы качают воду из колодцев в нормальном режиме, без кавитации ?! В случае колодца вода ведь не течет сам по себе к патрубку, а двигается из за перепада давления, создаваемой насосом. За счет чего моя схема может создавать менее благоприятные условия для работы насоса, чем подключения насоса к колодцу по такой схеме ?!
Mazayac
Mazayac
03.03.2023 в 19:29:22
gosha196, вот только обратного клапана тут не хватало... Он создаёт хоть и небольшое, но дополнительное гидравлическое сопротивление, заметное в безнапорной системе. Насос надо снимать с ГА и ставить на самый пол, тут все сантиметры водяного столба на счету. Сетку из фильтра грубой очистки - долой.
03.03.2023 в 19:33:10
gosha196 написал: BV, Когда покупал насос, в магазине сказали, что вода должна поступать в насос самотеком, да и Mazayac тоже упомянул про давление на входе. Но я запутался, объясните пожалуйста, если насосу требуется, чтобы вода подавалась в патрубок с определенным напором, то как тогда поверхностные насосы качают воду из колодцев в нормальном режиме, без кавитации ?! В случае колодца вода ведь не течет сам по себе к патрубку, а двигается из за перепада давления, создаваемой насосом. За счет чего моя схема может создавать менее благоприятные условия для работы насоса, чем подключения насоса к колодцу по такой схеме ?!
gosha196, колодезный насос при первом пуске заливают водой через пробку. Сечение трубы выбирают по мощности/производительности насоса. И даже при этом, если высота всаса близка к 8 метрам начинается кавитация - пузырьки вакуума за лопатками турбины, которые схлопываются, издавая характерный шум. Звук на видео очень похож на кавитацию. Перед насосом вы столько петель накрутили, спуски-подьëмы-контруклоны, да еще и трубы небольшого сечения, маленький фильтр, с большим сопротивлением - так что наверняка там создается вакуум. Убирайте всю эту петельную дрянь - уменьшайте гидро сопротивление между накопителем и насосом - дайте насосу возможность сосать без помех. Поставьте насос как можно ниже по отношению к баку. Ставьте реле давления перед ГА - ближе к нему, и ОК перед реле.
03.03.2023 в 19:46:28
gosha196, у Грюндфос, Вило есть весьма толковые методички по выбору и подключению насосов с расчетами. Найдите и используйте
VLAVIC
VLAVIC
03.03.2023 в 22:35:53
gosha196, думаю, что в ответ на ваш вопрос про забор воды из колодца поверхностными,я бы сказал, всасывающими насосами авторитетные мастера напишут умные, и подробные ответы и большой респект им за это. Но по своему опыту и опыту нескольких соседей по дачному поселку могу сказать, что при схеме монтажа такого насоса, какая изображена на картинке, после некоторого простоя насоса даже при установленном проверенном обратном клапане в трубу попадает воздух, который не позволяет этому насосу всосать воду. Нонсенс, но почему-то так случается. Для выхода из этой ситуации люди перед включением насоса принудительно через воронку заливают воду в вертикальный участок трубопровода до момента выхода пузырьков воздуха. Необходимость такой манипуляции исключает возможность автоматического запуска подачи воды в водопровод. Что-то здесь неправильно и может быть использование промежуточной емкости как раз и решает эту проблему.
PS: Учитывая все эти хитрости, я использую в колодце только погружные насосы - всасывающего участка трубопровода нет и подсос воздуха до насоса исключен.
Лучшее враг хорошего
bc----
bc----
04.03.2023 в 08:46:54
gosha196, все просто. В колодце есть вода. А у вас в трубе ее просто нету. Насос не может высосать из трубы больше, чем там есть.
